Wat is er loos met PorscheForum.nl ???
| Auteur |
Bericht |
Nine-eleven
981 Boxster GTS
Neee, DIE moet je 5 x indrukken . . . . . . . daarna werkt alles weer perfect.
Snap dattan
_________________________________________ Trained by GP E L I T E
| 30 jan 2006 18:52 |
Pascal
‘64 Kever
Nah, heeft niets met geld te maken.... Gewoon een slecht geconfigureerde MySQL server... Je maakt mij niet wijs, dat ze een quad-proc machine met 8GB ram in geheugenproblemen krijgen, dan moet je ENORME sites draaien (en dan vertrouw je niet meer op 1 single machine)....
| 30 jan 2006 20:07 |
911-lover
Maritim 968CS , Subaru WRX , Seat Ibiza TDI , Triumph 955i Sprint RS
Ex911CarreraTarga , Ex951Martini , ex924S , ex944Type2 (2x) , ex924Hasselt/België
Dit krijg ik steeds te zien na een post , met gevolg dat de post er dubbel staat
 |  |  |  | Citaat: De XML-pagina kan niet worden weergegeven Kan XML-invoer niet lezen met opmaakmodel XSL. Herstel de fout en klik vervolgens op de knop Vernieuwen of probeer het later opnieuw. -------------------------------------------------------------------------------- Eindlabel head komt niet overeen met beginlabel meta. Fout bij het verwerken van bron http://www.porscheforum.nl/posting.ph... |  |  |  |  |
_________________________________________ www.porsche968cs.be
| 02 feb 2006 13:33 |
Gerco
Kreeg net nog een paar keer een error:
message_die() was called multiple times. This isn't supposed to happen. Was message_die() used in page_tail.php?
Warning: mysql_connect(): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (4) in /home.node0/porscheforum/html/porscheforum.nl/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home.node0/porscheforum/html/porscheforum.nl/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home.node0/porscheforum/html/porscheforum.nl/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Server trekt het nog niet helemaal of zo ?
Na paar minuten waren de paginas er wel weer hoor.
| 14 feb 2006 18:27 |
Marcel
993 Targa, BMW X5 45e, Mercedese200 cabrio AMG ,HD Road Glide CVO 121 VVT, HD Pan America 1250 S, Austin Healey Sprite “Frogeye” 1958, Oud Huijzer 616Uden
kreeg ik net ook, conclusie
we lijden allemaal aan verslavingsverschijnselen
_________________________________________ Yesterday is history, Tomorrow a mystery,Today is a present
| 14 feb 2006 18:32 |
WdePundert
Ex 3.2 Cabrio, ex 993 Cabrio, nu 987.Papendrecht
Hier hetzelfde probleem.
| 14 feb 2006 18:33 |
WdePundert
Wederom deze melding:
Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home.node0/porscheforum/html/porscheforum.nl/db/mysql4.php on line 118
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home.node0/porscheforum/html/porscheforum.nl/db/mysql4.php:118) in /home.node0/porscheforum/html/porscheforum.nl/includes/page_header.php on line 590
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home.node0/porscheforum/html/porscheforum.nl/db/mysql4.php:118) in /home.node0/porscheforum/html/porscheforum.nl/includes/page_header.php on line 592
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home.node0/porscheforum/html/porscheforum.nl/db/mysql4.php:118) in /home.node0/porscheforum/html/porscheforum.nl/includes/page_header.php on line 593
| 15 feb 2006 16:32 |
Marco
996 Cabrio,
991 GTSThuredriht - PF#492
deze vandaag een paar keer gehad
 |  |  |  | Code: Could not obtain search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1030 Got error 12 from table handler
SELECT t.*, f.forum_id, f.forum_name, u.username, u.user_id, u2.username as user2, u2.user_id as id2, p.post_username, p2.post_username AS post_username2, p2.post_time FROM phpbb_topics t, phpbb_forums f, phpbb_users u, phpbb_posts p, phpbb_posts p2, phpbb_users u2 WHERE t.topic_id IN (2339, 3004, 6110, 7236, 7243, 7284, 7539, 7573, 7619, 7622, 7623, 7626, 7627, 7630, 7633, 7635, 7638, 7639, 7642, 7644, 7645) AND t.topic_poster = u.user_id AND f.forum_id = t.forum_id AND p.post_id = t.topic_first_post_id AND p2.post_id = t.topic_last_post_id AND u2.user_id = p2.poster_id ORDER BY p2.post_time DESC LIMIT 0, 50 Line : 815 File : search.php |  |  |  |  |
_________________________________________ Got coffee?
| 15 feb 2006 16:48 |
Gerco
Ja die had ik dus net ook:
 |  |  |  | Citaat: Could not obtain search results
DEBUG MODE
SELECT t.*, f.forum_id, f.forum_name, u.username, u.user_id, u2.username as user2, u2.user_id as id2, p.post_username, p2.post_username AS post_username2, p2.post_time FROM phpbb_topics t, phpbb_forums f, phpbb_users u, phpbb_posts p, phpbb_posts p2, phpbb_users u2 WHERE t.topic_id IN (1248, 2339, 3004, 3378, 5102, 6110, 7067, 7095, 7159, 7236, 7243, 7263, 7268, 7284, 7353, 7536, 7539, 7552, 7561, 7568, 7572, 7573, 7583, 7589, 7591, 7613, 7615, 7616, 7618, 7619, 7622, 7623, 7626, 7627, 7630, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656) AND t.topic_poster = u.user_id AND f.forum_id = t.forum_id AND p.post_id = t.topic_first_post_id AND p2.post_id = t.topic_last_post_id AND u2.user_id = p2.poster_id ORDER BY p2.post_time DESC LIMIT 0, 50
Line : 815 File : search.ph |  |  |  |  |
En kan niet zijn dat het druk is op de server, want het is nu ehh 3:30 snachts. Ja ik werk altijd snachts hoor
| 16 feb 2006 4:30 |
outletvalve
momenteel krijg ik bijna constant de " XML " waarschuwing
Nog meer mensen met dat probleem ??
 |  |  |  | Citaat: De XML-pagina kan niet worden weergegeven Kan XML-invoer niet lezen met opmaakmodel XSL. Herstel de fout en klik vervolgens op de knop Vernieuwen of probeer het later opnieuw. -------------------------------------------------------------------------------- Spatie is niet toegestaan op deze locatie. Fout bij het verwerken van bron http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=7361&... <link rel="up" href="viewforum.php?f=24" title="Internet & media" /> --------------------------------------------... |  |  |  |  |
_________________________________________ https://www.instagram.com/outletvalve/
| 15 maart 2006 23:20 |
WdePundert
Op dit moment géén problemen, soms wel iets trager dan normaal.
_________________________________________ Verba volant, scripta manent.
| 16 maart 2006 17:34 |
Shark
t.me/filesforcarsMiddelburg
Van 09:20 uur tot 10:00 uur waren er wat problemen met de server. De site reageerde traag en was soms niet bereikbaar.
Na contact met NXS, die de server hebben gereset, draait de site weer stukken beter.
| 20 maart 2006 11:04 |
Harley
ex 997S, ex 996 GT3, ex 996C2, ex 993C4, ex Boxsterex RS4
Volgens mij heeft het forum last van maandagochtendziekte
"Connection refused" probleempjes.
_________________________________________ Scheiße in der Lampenschale, bringt gedämpftes Licht im Saale.
| 29 mei 2006 11:51 |
911-lover
Ben ik blij dat ik niet de enigste ben die er last van heeft
klikkerdeklik
| 29 mei 2006 11:52 |
Pascal
‘64 Kever
Lekker rustig toch?
| 29 mei 2006 12:13 |
bert964c4
vianen
Ja hoor paSCal, HOEF je eindelijk eens niet op het forum, heb je ff rust
_________________________________________ Ich liebe luft!
| 29 mei 2006 22:18 |
Webber
944 S 1987Stukje onder Breda
Wanadoo lag er vandaag op meerdere plaatsen uit vandaag, weet niet of meer mensen hier last van hebben gehad. En af en toe als ik via m'n bookmark naar t porschforum ga krijg ik ipv het porscheforum een site die aangeeft dat dit webadres te koop staat. Mocht t nog een keer gebeuren zal ik wel even opschrijven welke site dat precies is. Iemand een rekening niet betaald van t forumbeheer?!
_________________________________________ Scarface, knew it too, porsche is the car to drive
| 30 mei 2006 0:04 |
911-lover
Ik wordt de laatste dagen echt gek van dit Forum.
Het is nog erger alsof ik hier niet meer mag lezen of posten.
Ik krijg steeds (en dan bedoel ik echt steeds alsik meer dan 30 min op dit forum per dag heb gezeten) die ellendige witte pagina .
Ik heb echt alles geprobeerd , maar niets helpt (Spyware door lopen , adaware, Ewido,cookies weghalen , geschiedenis wissen , defragmenteren , ...) Ja zelfs die gulden tip van wachten (maar na 5 uur niets gedaan te hebben op de compu is het er nog steeds)
Dit is echt het aller enigste Forum waar dat bij gebeurd , nergens anders heb ik ooit dit probleem gehad en sinds de vernieuwing hier is het erger geworden als ooit ervoor.
Ben ik nu echt de enigste die daarvan hier last heeft en hoe is dit mogelijk ?
| 12 jul 2006 21:40 |
Henk
Nergens last van hoor
_________________________________________ "Just be yourself, there are plenty of others"
| 12 jul 2006 21:49 |
Rob Herfst
Taycan Sport Turismo GTS & 991.2 GTS cabrio & Boxster S (987)Rotterdam
Idem!
| 12 jul 2006 22:12 |
outletvalve
XML fout
W'as dat ?
nee geen last hier! (zal toch aan Koen[z'n computer] liggen!
| 12 jul 2006 22:37 |
Pascal
‘64 Kever
Nops, geen last hier, een tippie voor je Koen: Download Firefox
Wie weet, niet geschoten
| 12 jul 2006 23:17 |
sunnyden1973
944 S2-89+opties (&vader heeft sinds '85 'n nette 944)Hellevoetsluis
Nergens last van ,ga maar eens naar www.porsche-944.nl
Zucht,maar dat is bekend hoor..ze zijn aan het rommelen met servers etc etc.
Ben nu blij als ik normaal door de berichtjes heen kan alleen met plaatsen is het even wachten.
Tot nog toe hier alles oke!
Zal wel aan een Belgische server liggen...
p.s: heb wel => Spy sweeper,system mechanic pro,hitman pro,registry healer,windocter en mcAffee meelopen
_________________________________________ 944-S2 89 Veel opties,liefhebbers exemplaar. Seat ibiza-Cupra 1e eig.98-airco,verlaagd,rode gordels en nog veel meer aanpassingen zelf gedaan..
| 13 jul 2006 1:04 |
maurice
Turbo S - 542pkFriesland
Volgens mij staat er onder de fout nog een gedtaileerdere omschrijving. Post die hier nog eens.
Het lijkt mij namenlijk een probleem met je browser
XSL is een opmaak taal gebaseerd op XML met als enige functie om xml files te transformeren naar een ander formaat, in dit geval naar een HTML formaat zodat je normaal gezien de XML file als een normale webpagina kunt bekijken.
Je zou de history en cache van je browser eens kunnen legen.
_________________________________________ Factory original Porsche Special build Turbo S
| 13 jul 2006 12:26 |
911-lover
Het rare is dat ik er op geen enkel ander forum (ook 944-Forum) GEEN last van heb. Enkel hier en het is extreem verergert na de "verbeteringen"
En firefox heb ik ook op de compu en verandert er dus niets aan.
Ik zou het straf vinden dat het iets aan MIJN computer zou zijn als ik er ENKEL op dit Forum problemen mee heb
| 13 jul 2006 12:31 |
Wie is er online |
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. |
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
