Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 okt 2026 11:03
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
993 C4: Stuur demonteren om toerenteller eruit te halen?
993-C4
Almere
Bericht 993 C4: Stuur demonteren om toerenteller eruit te halen?
Weet iemand hoe je het stuur demonteert? (993 C4 '95) Ik moet het lampje van de boardcompu vervangen. Nu krijg ik het klokje en de snelheidsmeter er prima uit maar de toerenteller niet omdat het stuur in de weg zit. Moet er dus af blijkbaar.
In het stuur zit een airbag en daar moet je schijnbaar ook voor uitkijken. Heb al een paar onderwerpen zien langskomen hierover maar de meesten schijnen de toerenteller eruit te kunnen halen zonder het stuur te demonteren. Ook op www.p-car.com staan wat leuke DIY's maar net niet eentje met een stappenplan met foto's (ben niet zo'n techneut) om het stuur eraf te halen!
Of moet ik dan toch echt naar de garage om dat jippie lampje te laten vervangen?
niets is vanzelfsprekend en zeker porsches komen niet vanzelf.
16 jul 2006 22:36
Bericht Re: Stuur demonteren om toerenteller eruit te halen?
Als je een beetje handig bent niet :wink:
Accu loskoppelen :arrow: eerst de min - .... dan de plus +
Twee imbusboutjes aan de achterzijde van het stuur losdraaien :arrow: nu kan je de airbag uit het stuur nemen en loskoppelen :idea:
.... vervolgens kan je bij de moer die het stuur op de naaf houdt :wink:
Als je er nu niet meer uitkomt ... dna zou ik al voor 'stap 1' naar een specialist gaan :shock:
17 jul 2006 0:00
993-C4
Almere
Kijk, das info waar ik wat aan heb. Moet volgens mij wel lukken!. Dus als ik die twee boutjes heb losgedraaid dan kan ik dat voorstuk (wat ook de claxon is) er zo af ploppen?
Ik ga ervoor volgend weekend!
Thanks
17 jul 2006 0:12
Dan zit de airbag los in het stuur :wink: :arrow: Ja, dus :!:
17 jul 2006 0:14
volgens mij hoeft het stuur er niet uit om de toeren teller er uit te halen het gaat niet makkelijk maar het kan.
gr anton964
17 jul 2006 0:23
Diverse Porsche's
Steenwijk
Het stuur moet er wél af. En de imbusjes zijn geen imbusjes maar Torx boutjes.
http://www.renntech.nl
17 jul 2006 8:19
Je moet ze niet alles vertellen ... dan zijn ze zo klaar :shock: :wink:
17 jul 2006 10:06
ex RS4
Olaf - waarom ook de Plus :?: als de Min er af ligt is toch het circuit al verbroken :?:
17 jul 2006 10:48
Klopt :!:
... maar beter het zekere voor het onzekere :idea:
Eigenlijk de standaard richtlijn om een accu los te koppelen - altijd eerst de min - los ... en ook als laatste weer vast :wink:
17 jul 2006 10:59
o zit het stuur bij de 993 anders dan bij de 964 daar pak ik de toeren teller zo uit?
anton964
17 jul 2006 23:04
psssst, de koplampen zijn ook anders... :?
18 jul 2006 0:22
als het zo gebeurd is waarom ga je niet gewoon ff langs de dealer,
is in een wip gemaakt zonder schade ?
18 jul 2006 7:50
2 opmerkingen op Olaf z'n goede (basis) handleiding zijn al gemaakt, dus die kan ik overslaan. Maar ik heb er nog wel 1.
Verwijder het stuur heel rustig/voorzichtig, haal het met veel gevoel naar je toe. Er zitten aan de achterzijde 2 subtiele kunststof klipjes of zo, die bij mij bijna het leven hadden gelaten :!: :x En ik ben beslist geen rauwdouwer.
Oh ja, en de accu niet aansluiten en vooral het contact niet aanzetten als de airbag gedemonteerd is. Het airbagcontrole lampje gaat dan aan en om dat weer uit te krijgen moet de P. aan de 'kast'.
Suc6
Laatst bijgewerkt door Paul II op 18 jul 2006 9:14, in totaal 1 keer bewerkt.
18 jul 2006 8:54
Bericht Re: 993 C4: Stuur demonteren om toerenteller eruit te halen?
Overigens:
Bedoel je dat het display van de boordcomputer uit is?
In dat geval denk ik dat het niet is op te lossen met een nieuw lampje :oops:
Bekend euvel dat het schermpje niets meer weergeeft. Betekent wel iets meer.... Details heb ik zo niet maar wel over gelezen op Elffertreff.
18 jul 2006 9:03
als het lampje kapot is zie je niets op de display.zorg wel voor het goedelampje 12v 1,2 watt meen ik.
ik dacht alleen maar dat het het zelfde was omdat het dashbord van de 964 en de 993 het zelfde is op het stuur na dan en dat de klok er zo uit kon maar dat is dus niet zo.
anton964
18 jul 2006 9:26
993-C4
Almere
Bericht boardcompu lampje
Bedankt voor alle tips, hiermee moet het zeker lukken!
Ik heb trouwens wel beeld op de boardcompu maar als je s'avonds het licht aandoet zie je dus niets meer en overdag is het beeld niet helder. Dus de compu werkt, heb alleen geen licht....
18 jul 2006 22:40
993 C2S
vechtdal
Bericht Re: boardcompu lampje
Schijnt een 993 kwaal te zijn,iets met printplaat,heb dat laten repareren bij Lammertink,meen voor zo'n 200 Euro :!:
t beste maar weer...
19 jul 2006 10:05
Zie de melding van Ome Piet en mijn bijdrage OVERIGENS :idea: ..... :oops:
Ik bedoelde ook te zeggen dat het display uit of zwak is 8) :!:
19 jul 2006 10:23
964C4/ (Alfa Romeo)
Arnhem
Heb je je hele printplaat voor 200 euro moeten verspijkeren omdat je lampje het niet deed? Of was het schermpje gewoon zwakker.
Zelf heb ik het probleem dat het lampje alleen brandt als je lang rijdt. Gaat het lampje achter de computer gewoon uit en zie je met veel moeite de cijfers. Na een tijdje rust doet het lampje het weer. Heel vreemd en ben ook van plan eerst het lampje maar eens te vervangen.
----De P werkt beter dan een emmertje Prozac----
20 jul 2006 12:10
ik heb ook gehad dat de computer soms wel en soms niet deed.er zat een lampje in van 2 watt en dat gaat niet 1,2 watt moet er in.
gr anton964
20 jul 2006 23:01
993-C4
Almere
En nog even het resultaat:
Accu losgekoppeld, airbag eraf (gedoe want eerst te lange torx schroevendraaier, naar de winkel kortere gekocht....) Dan draadjes van de airbag eraf. Bout van stuur afdraaien en stuur eraf halen. Geen probleem. Dan klokjes eruit gehaald en nog wou de toerenteller er niet uit. plastic omhulsel waar knipperlicht hendel en zo inzitten erafgehaald en jawel, klokje kon eruit.
Lampje van de OBC even verwisseld met die van knipperlicht, alles er even weer los ingezet en jawel, we hebben weer beeld! (niet vergeten om airbag ook aan te sluiten anders blijft airbag lampje branden volgens een vorige poster)
Helaas is het zondag dus nog even tot morgen wachten om een nieuw lampje te halen. Het is in ieder geval goed te doen. Alleen is het even mikken om het stuur weer recht te krijgen........
Eigenlijk viel het dusdanig mee dat ik er over begin te denken om in de klokjes van die witte achterkanten te monteren...
06 aug 2006 17:09
Succes :? .... als leek durf jij vast niet de wijzers los te nemen :shock: :wink:
Neem overigens aan dat je het stuur hebt gedemonteerd terwijl de (voor)wielen recht stonden :?
06 aug 2006 17:15
Leuk voor jou en interessant om te horen :!: :D
Ben blij als ik er naast zit en het (dus) veel makkelijker en goedkoper uitpakt.
Begrijp dus goed dat je, met de verlichting uit, helemaal geen beeld had?
06 aug 2006 17:17
993-C4
Almere
Had een klein beetje beeld, de cijfers waren niet meer goed te zien tegen de donkere achtergrond. Lampje was inderdaad stuk.
Het stuur er weer recht op krijgen is inderdaad een grappig probleem. Had de wielen wel rechtstaan maar moest het stuur draaien om bij de torx schroeven van de airbag te kunnen komen. :roll:
Hierdoor stonden de wielen dus even niet meer recht. Na alles weer te hebben vastgeschroeft en een stukje te hebben gereden zit het stuur nu inderdaad niet meer helemaal recht. Dat wordt dus weer eraf halen en twee tandjes naar links er weer op zetten!.
Of zijn er nog andere problemen als je een en ander er niet helemaal recht op hebt zitten behalve dat het stuur iets gedraaid lijkt?
08 aug 2006 23:40
Begrijp niet van dat stuur. In dezelfde stand er op als er af.
De airbag komt daarna pas, dan zit het stuur al goed!....?
09 aug 2006 7:59
cron
