Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 jun 2026 1:43
Antwoord op onderwerp  [ 83 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
Oliedruk bij stationair lopen
911 carrera 3.2
Bericht Oliedruk bij stationair lopen
Een vraagje:
Zelf heb ik een porsche 911 3.2. carrera en
ik wil graag weten wat jullie oliedruk is als
de auto stationair loopt als hij warm is.
14 aug 2006 20:20
Porsche 930- Targa '70
Bericht druk
Mij hebben ze indertijd verteld dat dat ongeveer 1bar/1000tr was.
Dus bij stationair draaien +/- 1bar.
14 aug 2006 20:23
3.2 Carrera '87er J-serie
Onderkant streepje 1 bar bij echt warme motor.
Te laag zal uiteraard in de eerste plaats duiden op problemen met de oliedruk; te hoog ligt volgens mij in de eerste plaats aan een slecht elektrisch contact (zie ander draadje).
Laatst bijgewerkt door Nicolò op 15 aug 2006 21:32, in totaal 1 keer bewerkt.
14 aug 2006 20:30
911 carrera 3.2
Net iets onder de 1 bar, wanneer de auto stationair loopt.
Kan dit kwaad?
14 aug 2006 21:08
Kan dit kwaad?
Weet ik niet, vraag voor de techniker?
14 aug 2006 21:28
Eindhoven
Bij mij ook, net iets onder de 1 bar. Mij is verteld dat dit normaal is bij volledig warme motor en stationair draaiend.
14 aug 2006 21:56
Jongens, zo precies komt het niet. Daarnaast bied de meter ook enige afwijking.
Het is zeer afhankelijk van de viscositeit van de olie en de temperatuur van de olie. Ergens rond de 1 bar is prima maar of het nu 0,7 of 1,3 is maakt echt niet zoveel uit. Belangrijk is dat je ziet dat de drukmeter ook op het gas reageert en beduidend lager moet zijn bij een warme motor dan een koude wanneer de stationair loopt.
14 aug 2006 22:18
911 carrera 3.2
Ok, dank je. Hij loopt net iets onder de 1 bar, dus dat moet goed zijn.
Ik vroeg het me af, omdat hij af en toe "slecht" reageert op het gas.
14 aug 2006 23:08
Nicolò schreef:
... vraag voor de techniker?
... die heeft even twee weekjes rust :idea: :wink:
14 aug 2006 23:23
Op zoek...
veenendaal
Bericht klinkt prima de bima
die van mij loopt ook stationair zo rond de 1 bar,
koud bij een btje gas helemaal tot aan de 5,
warm niet viel verder dan de 4
als ie maar netjes in 1 ruk door klimt in toeren ist wel goed volgens mij :lol:
14 aug 2006 23:24
Dat zou ook iets met de oliedruk sensor te maken kunnen hebben. Oliepomp werkt verder goed voor zover je weet?
14 aug 2006 23:24
911 carrera 3.2
Ik ben niet helemaal zeker van de pomp, ik ga deze sowieso vervangen.
15 aug 2006 13:11
Daarvoor moeten toch de carterhelften gescheiden worden? :shock:
15 aug 2006 13:17
911 carrera 3.2
Ik heb vandaag gereden totdat de motor goed warm was geworden.
Bij stationair draaien van de motor, was dit m'n oliedruk.
(zie foto in m'n album)
15 aug 2006 14:16
Kozijnenboer
Watíe stationair aangeeft is niet zo belangrijk,bij 5.000 toeren moet je minimaal 3 bar hebben bij een warme motor,meer is beter.
Si vis pacem, para bellum
15 aug 2006 17:08
911 carrera 3.2
Volgens mij zit dat wel goed, maar nog geen 0.5 bar lijkt me toch te weinig.
Als de motor warm is, gaat de motor "lelijker" lopen, de motor gaat een beetje tikken (je lijkt de kleppen iets meer te horen) en hij loopt naar mijn idee wat onregelmatiger.
15 aug 2006 17:44
Toch zie ik een probleem... Je moet de klok een kwartslag draaien in het dashboard. :wink:
15 aug 2006 18:26
Klepgeleiders :roll:
15 aug 2006 19:06
911 carrera 3.2
Zijn reeds vervangen. Ik vind het alleen vreemd dat je het alleen hoort als de motor warm wordt. Als ik bijvoorbeeld lang bij een stoplicht sta te wachten (wanneer de motor warm is) heb ik er meer last van. Met een "koude" motor hoor ik bijvoorbeeld niks.
Laatst bijgewerkt door Folly op 15 aug 2006 19:35, in totaal 1 keer bewerkt.
15 aug 2006 19:25
911 carrera 3.2
Zou dat het wezen :lol:
15 aug 2006 19:34
JZ Machtech schreef in het augustus 2006-nummer van 911 & Porsche World:
"An idle pressure below 1 bar indicates a problem which warrants further investigation, although it by no means suggets imminent failure. Inevitably, though, a low pressure might be linked with general advanced engine wear. Before thinking about major repairs, you may be able to improve the oil pressure for an outlay of around GBP 200. Renew the engine oil with a quality brand of 10W/40 and fit a genuine Porsche oil filter."
Kijk, daar kun je nu prima mee aan de slag, laat het resultaat hier nog even lezen. Dan zien we wel weer verder... :lol:
15 aug 2006 21:38
Carrera 3.2 Cabrio '87
Bennebroek
Ik zit met die van mij tussen de 1 en 1.5 bar.
Bij wat meer toeren zie ik bv bij 3000 tpm zo'n 3.5 tot 4 bar.
Mike
15 aug 2006 21:55
Mike
Wat voor olie ?W/?? en merk?
15 aug 2006 21:57
Amersfoort. 996.
Volgens het instructieboekje mag zelfs het olielampje kort gaan branden bij stationair met warme motor. Ikzelf zit ook rond de 1 bar.
7e plaats jubileumrit 2006 en 2e plaats in 2013!!!
Porscheverleden: 924 / 944 S2 cab. / 3.2 uit '87 / 964 / 968 / 911SC
15 aug 2006 22:12
911 carrera 3.2
Ik heb zelf 5W40 van Duckhams.
15 aug 2006 22:53
