Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 sep 2026 19:59
vervangen van rubbers stabilisatorstang vooraan
Bericht vervangen van rubbers stabilisatorstang vooraan
Hallo,
Hoe kan ik het makkelijkst de rubbers vervangen van de stabilisatorstang vooraan? De rubbers zitten al in de behuizing, maar krijg er de stang niet door... Moet ik de auto opkrikken, of moet ik langs één kant de stang er te ver doorduwen zodat hij er de andere kant wel in kan en hem dan terug trekken? :?:
17 aug 2006 20:29
964 C2T 997 C2
Nee, zoals je al gemerkt hebt gaat dat zo niet lukken.
Je zal in ieder geval de grote rechthoekige plaat moeten verwijderen, die zit echt in de weg
De rubbers die in hun behuizing op de carrosserie geschroefd zitten, moeten ook losgemaakt worden.
Bij montage van het geheel eerst de uiteinden van de stabilisatorstang op hun plaats steken in de rubbers die op je A arm bevestigd zitten (A arm is waar ook je schokbreker aan vast zit).
Hierna kan je de stang weer tegen de carrosserie aanschroeven; natuurlijk ook met nieuwe rubbers (effe voor de zekerheid: in totaal heb je er dus vier).
Succes,
dick
17 aug 2006 22:53
Hallo Dick,
De rechthoekige plaat is er af hoor, ik heb de stabilisatorstang los in de hand. Het probleem is dat ik er hem langs één kant in krijg, maar niet langs de andere kant, omdat de stang op het einde open gaat. Moet ik de auto opkrikken?
18 aug 2006 9:01
964 C2T 997 C2
Ja, het is een heel gekl#$%t om die stang erin te krijgen.
Er staat me iets bij dat als je de wagen opkrikt dat je die stang er dan helemaal niet in krijgt (maar ik weet 't niet zeker meer... is al weer even gelden.. :? ).
Je ontkomt er in ieder geval niet aan om veel kracht te gebruiken.
Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt hoef je niet bang te zijn om de stabilisatorstang te verbuigen...
Wellicht dat iemand anders (specialist of zo..) nog een nuttige tip heeft ?
gr.
dick
18 aug 2006 9:15
Hey Dick,
Het is gelukt hoor, stevig wat kracht moeten opzetten :wink:
mercikes voor de tips
18 aug 2006 17:45
964 C2T 997 C2
Graag gedaan.
Dick
18 aug 2006 22:25
