Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 aug 2026 22:52
Verlichting radio CDR-21
TT 3.2 V6 quattro DSG 2004
Deventer
Bericht Verlichting radio CDR-21
Ik heb sinds kort een CDR-21 Porsche radio en nu viel het mij op dat deze geen toets/display verlichting heeft.
Klopt dat, of zijn de lampjes stuk?
01 sep 2006 10:29
993 Carrera 2 EX 964, 986 en 944.
Schiedam
De verlichting van de radio gaat aan als de verlichting van de auto wordt aangezet. Dit werkt via een draad waar 12V op komt te staan zodra je verlichting aangaat. Deze moet aangesloten worden op pin 6 van de ISO connector van de radio.
Als je geen draad hebt waar 12V op komt te staan als de verlichting aangaat kun je deze eventueel zelf trekken. Wil je dit niet dan kun je het oplossen door de schakeldende 12V (hierop staat 12V als het contact aangaat), welke is verbonden met pin 7 van de ISO connector ook te verbinden met pin 6. Nu gaat de verlichting aan zodra het contact aangaat.
De nummering van de ISO connector is als volgt:
1 3 5 7
2 4 6 8
Je moet de connector hebben met het klemmetje aan de onderkant (als het goed is de onderste die in de radio zit). De connector met het klemmetje in het midden is voor je speakers.
Succes.
02 sep 2006 18:38
Deventer
Ok, bedankt, moet ik daar eens naar kijken.
Je zou toch verwachten dat dat standaard zo bedraad zit?
04 sep 2006 8:29
Deventer
Nou, het werkt hoor!
Blijkt dus dat het standaar NIET zo bedraad zit in de radiostekker.
De pennen voor de telefoononderbreking en de verlichting ontbreken....
Maar gelukkig kun je daar losse pennetjes voor krijgen die je bij kan steken in de stekker.
Moet je alleen nog een aftakking maken van de dashboardverlichting (heb ik van het asbaklampje afgehaald).
En voilá: het werkt ook nog!
Behalve 1 lampje achter een knopje van de radio :evil:
12 sep 2006 8:59
Standaard misschien afhankelijk van radio/telefoon af fabriek, of iig radiovoorbereid, of mogelijk ook de jaargang.
Bij mijne zat het er allemaal wel in.
12 sep 2006 11:05
993 vs 964 :wink: sommige 964tjes hebben zelfs nog helemaal geen iso-stekker aansluitingen
Nu het verlichtingssignaal is aangesloten wisselt het display als het goed is ook van licht naar donker bij het aan/uit zetten van de verlichting :idea:
12 sep 2006 11:15
Deventer
Sterker nog: je kunt het met de dashverlichtingdimmer regelen!
12 sep 2006 11:20
:oops: ... bedoelde positief en negatief ...
Gekleurde achtergrond met zwarte tekst of zwarte achtergrond met gekleurde tekst :wink:
12 sep 2006 11:26
Deventer
Nope: zwart blijft zwart, de tekst dan :wink:
't Blijft natuurlijk "ouwe troep" :wink: :P
13 sep 2006 8:41
992 Turbo S Coupe
Bericht Re: Verlichting radio CDR-21
Dank heren (Paul van E. in het bijzonder!) voor de goede uitleg weer op dit forum. Ook bij mijn (1996) 993 ontbrak in de standaard bedrading de met de verlichting meeschakelende 12 volt draad die op ISO pin nummer 6 van mijn (standaard) CR 21 Porsche/Becker de achtergrondverlichting dient te verzorgen. Na de tips op dit forum ook de sigarettenplug losgetrokken (is nog best lastig, tip: trek eerst de zekering eruit, daarna 90 graden roteren om de gehele stekkerdoos 'vrij' te krijgen). Blauw witte draadje is bij mij de schakelende plus; draad vastgesoldeerd, ISO pennetje gemonteerd en in opening 6 van de zwarte ISO stekker van de radio gestoken. Leuk om te zien dat het dan werkt!
08 nov 2015 17:38
