Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 apr 2026 18:59
Plotseling "Kevergeluid" 3.0 SC
Bericht Plotseling "Kevergeluid" 3.0 SC
Vreemd, sinds vorige week bij stationair en bij gasgeven een geluid
aan linkerzijde van motor wat lijkt op het z.g.n "Kevergeluid"
Bij gas los hoor je niets behalve mooi geroffel van de uitlaat.
Heb "eronder gehangen" op zoek naar een gaatje in de uitlaat
maar deze is pas 1 jaar oud en heb niets kunnen ontdekken.
Ik heb reeds in dit forum gezocht maar ben nog niets tegengekomen.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en is het schadelijk?
Het klepperende geluid is niet alarmerend hard echter ik rij Porsche en geen Kever en nee, er heeft niemand stiekem s'nachts het blok omgewisseld voor een VW blokje............
Iemand zoiets al eens eerder meegemaakt? Ok luchtgekoeld geeft karakteristiek geluid, maar zo plotseling opkomend.
Elk bericht is welkom, met of zonder humor. :D
8600cc & 18 cylinders
25 sep 2006 11:51
[Reactie met humor :lol: ]
Misschien dat je hier even moet kijken.....
Betere sound voor SC
[/Reactie met humor :lol: ]
25 sep 2006 11:54
Hasselt/Belgiƫ
Kevergeluid :?:
Zijn er dan 2 cilindertjes die niet willen meewerken :?:
Ik dacht aan vocht aan delco of bougieskabels , slechte bougies , ...
Of doen ze het wel alle zes :?:
25 sep 2006 11:56
Ja alle 6 cylinders doen het, geen vermogens verlies.
Alles verder normaal.
25 sep 2006 12:22
Tja ... zo'n geluid in ene ....
... anders zou je kunnen denken aan kleppen en/of klepgeleiders :shock:
Is je SC gemodificeerd met hydraulische kettingspanners :?:
Van hieruit oordelend over een geluidje is natuurlijk niet te doen - het loont dan ook vast de moeite om even langs een specialist te rijden - die met geoefend oor (en oog) vast heel duidelijke een diagnose kan stellen :idea:
25 sep 2006 12:32
Nee geen hydraulische kettingspanners, en ja het is moeilijk om
geluid te beschrijven. Vandaar de beschrijving "kevergeluid" dat
is onmiskenbaar.
Ik was toch al van plan om naar specialist te gaan maar berichtje op ons forum kan geen kwaad :D
In ieder geval bedankt voor de tips!
25 sep 2006 12:43
964 C2T 997 C2
Zeker als het plotseling is kan ik alleen maar aangeven om nog eens de aansluitingen van je uitlaatspruitstukken (van je warmtewisselaars) op de cilinderkoppen te controleren.
Een piepklein gaatje is al voldoende om inderdaad een soort kever-achtig geluid te veroorzaken. Vooral onder belasting (gas geven) tijdens het rijden.
Je schrijft ook dat je het niet hoort als je je gas loslaat; laat me raden: als je stilstaat en je geeft een beetje gas hoor je het waarschijnlijk ook niet...
Is lastig te vinden maar zet de auto op de brug en kijk of je miniscuul kleine zwarte/bruine streepjesof sporen ziet lopen waar je uitlaatbochten op de cilinderkoppen geschroefd zit. Zo ja, dan lekt het daar...
En anders het gehele spul demonteren en met nieuwe pakkingen weer monteren.... Echter, als de boel flink vastzit wil er wel eens een tapend afbreken... voorzichtig dus.
Succes,
Dick
25 sep 2006 13:08
Het doet mij, zoals hier ook al eerder gezegd is, toch denken aan teveel klepspeling.
25 sep 2006 16:25
996 Cabrio
Alkmaar
Is het geluid bij koude motor erger?
Zo ja, dan denk ik aan gebroken cilindertapeinden.
Niet te hopen voor je, want dat kost wel wat.
Groeten,
Ronald.
25 sep 2006 17:58
Ronald schreef:
Zo ja, dan denk ik aan gebroken cilindertapeinden..
Ik wilde het niet opperen ... :roll: :shock:
25 sep 2006 18:31
kan 2 kanten opgaan.
1: gebroken tapeinden.
2: spruitstukken niet meer goed vast.
ik zou eerst beginnen met de controle van het aandraai moment van de moeren op uitlaatspruitstukken. Loop meteen elke verbindingsstuk in je uitlaat systeem na.
gebroken tapeinden geven eerder een snerpend geluid, in het begin, daarna word alleen maar erger en kan uiteindelijk ook een kever geluid geven.
25 sep 2006 18:48
Mijn 3.2 maakte het geluid van een kever toen mn injectoren vervuild waren; een cilinder liep maar gedeeltelijk mee; na ultrasoon reinigen was het weg.
26 sep 2006 1:10
Nee, geluid hetzelfde bij warm en/of koud, geen verschil.
Ik zal 'm eens in het weekend op de brug laten zetten en kijken
of alles inderdaad wel goed vast zit.
Zo op eerste oog wel, maar op je oprit liggend zie je natuurlijk ook bijna niets.
Ik geloof niet dat 1 van de cylinders niet of slecht loopt, ik merk niets,
loopt netjes en heeft van onder tot boven genoeg trekkracht, geen verschil met voorheen.
26 sep 2006 9:29
996 Cabrio
Alkmaar
Let, als je hem op de brug zet, ook even op de uitlaatpijp die loopt van de rechter kachelpot naar de zijdemper. Deze gaan ook veel stuk en dan krijg je ook het geluid van een kever.
Veel geluk.
Ronald.
26 sep 2006 15:22
Update:
Gisteren op de brug gezet bij PP Roggel, wat blijkt......
pakking van spruitstuk bij 1e cilinder lek. Bijna niet te zien.
(wel te horen....)
Valt al met al dus wel mee.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
29 sep 2006 12:22
Gelukkig maar een geringe schade die snel te verhelpen is.
Gauw nieuwe pakking er tussen en snel weer de weg op :lol:
29 sep 2006 16:25
Al met al valt het gelukkig dus mee. :D
29 sep 2006 16:28
964 C2T 997 C2
Geen dank !
gr.
Dick (ex-SC)
29 sep 2006 17:17
