Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 sep 2026 19:22
924: zekering (dim)licht: waar?
Bericht 924: zekering (dim)licht: waar?
kan iemand mij vertellen waar de zekering van het gewone (dim) licht van een 924 zit? dank.
its better to regret something you HAVE done then to regret something you HAVENT done
02 okt 2006 9:12
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
In de zekeringkast misschien :twisted:
Aan de bestuurderszijde onder het dashboard.
NPC 0577
02 okt 2006 11:55
maar even toute la folie sur un petit baton, welke is het?
02 okt 2006 17:27
turbonooct schreef:
.... welke is het?
Volgens mij zijn ze gescheiden ... dus ... de linker of de rechter :?:
02 okt 2006 17:50
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Dat is volgens mij de zekeringkast van een 944 type II. Bij een 924 en 944 type I zit hij onder het dashboard. Gewoon even kijken welke zekering defect is, het zijn nog van die ouderwetse waarbij je het goed kunt zien of ze zijn doorgebrand.
NPC 0577
03 okt 2006 12:45
:oops: Je hebt helemaal gelijk :thumleft:
03 okt 2006 13:18
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Anders heb je hier misschien iets aan, dit is van de 944 type I.
Upper Fuse Bank
No. Equipment Amps
1 Retractable headlights 8
2 Fuel pump 16
3 Radiator fan, antenna 16
4 Rear window defogger 25
5 Air conditioner, condenser fan 16
6 Air conditioner compressor, fresh air fan 25
7 Not connected -
8 Power windows 25
9 Removable prop-up roof, rear lid release 25
Lower Fuse Bank
No. Equipment Amps
1 Headlight low beam, left 8
2 Headlight low beam, right 8
3 Headlight high beam, left 8
4 Headlight high beam, right 8
5 Not connected 16
6 Stop lights, emergency flasher 8
7 Clock, interior light, radio, cigarette lighter 8
8 Turn signal indicators, brake warning light 8
9 Back-up lights, rear window wiper, outside mirrors 8
10 Fresh air fan 16
11 Windshield wipers 8
12 License plate lights, luggage compartment and ashtray lights, instrument illumination 8
13 Side marker light, right 8
14 Side marker light, left 8
15 Fog lights 16
Relays
No. Equipment
I Cooling fan
II Fuel pump
III Air conditioning system
IV Headlight washer system
V Not connected
VI Rear window defroster
VII Not connected
VIII Not connected
IX Horn (Fuse 16 Amp.)
X Intermittant windshield wiper
XI Turn signals
XII Not connected
Met dan aan Pelican Parts
NPC 0577
03 okt 2006 20:26
bedankt, maar het is waarschijnlijk de schakelaar (die stuk is)
05 okt 2006 9:32
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Die bevindt zich links op het dashboard naast het stuur :idea: :wink:
NPC 0577
05 okt 2006 12:41
stuur?
06 okt 2006 14:37
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Stuur
NPC 0577
06 okt 2006 20:39
nee van een 924.
11 okt 2006 11:43
