Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 sep 2025 6:07
Olie niveau meter
964 C2C->997 C2C->997.2 GT3
Empel
Bericht Olie niveau meter
Bij mij geeft deze meter sinds de laatste beurt tijdens het rijden verschillende uitslagen. Voor die tijd stond ie tijdens het rijden onderin en kwam alleen op als je de moter stationair laat lopen. Hoe kan dit?
grt
w
Een dag niet vol gas gegeven is een dag niet geleefd
03 okt 2006 23:48
... wss zit er nu ietsje meer (en nieuwere) olie in het systeem :idea:
Gewoon even peilen - dan weet je waar de meter staat (die alleen maar ter indicatie is) :wink:
03 okt 2006 23:50
964.c4
assendelft
helemaal mee eens, er is meer olie dus nu ook tijdens het rijden met 2000 toeren bv kan het olie peil oplopen.
niks aan de hand maar meten is weten,
robert
03 okt 2006 23:53
Helemaal mee eens dat er nu meer olie in zal zitten wat dit veroorzaakt.
Niets eens met opm. 'alleen indicatie'. Onder de juiste voorwaarden is de aanduiding gewoon nauwkeurig.
Maar even de zoek functie gebruiken en je krijgt veel info over dit onderwerp :!: :P
04 okt 2006 10:48
.... ik zeg niks :shock:
Olaf -handleiding- 8)
04 okt 2006 12:28
Empel
Mijn P is bij schmidt in Oss geweest en die heeft er 5w40 olie ingedaan ipv 0w40 voor de rest meet het oke.
grt
w
04 okt 2006 23:20
Kijk eens in je boekje wat er van origine in zit :idea:
.... geen van beide, toch :?:
04 okt 2006 23:23
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Zou 0W40 ook niet erg dun zijn voor een 964 :?:
NPC 0577
05 okt 2006 13:05
Lijkt me geen probleem; de 0 voor de W zegt alleen dat de olie dun is bij lage temp. Prima toch, dan kan je best een goede, snel opbouwende smering gebruiken.
En op bedrijfstemperatuur wordt het de dikte 40: prima :!:
Toen de 964 uitkwam bestonden deze dunne olien nog niet, lijkt me, maar nu zijn ze prima te gebruiken :D :wink:
05 okt 2006 21:12
Daar verschillende de meningen sterk over .... 't kan zijn dat ik er naast zit en dat meer te maken heeft met semi- en vol- synthetisch :roll:
05 okt 2006 21:37
DAT kan goed zijn :!: :P
Het gaat daarbij over het loskomen van vuil wat zich in jaren heeft vastgezet, nu los komt en dan oliekanalen kan verstoppen :twisted: :evil: :x :oops: :roll:
06 okt 2006 9:35
992 Turbo S Coupe
En hoe zit het met de toleranties? Is de 964 echt geschikt voor de dunnere olie? Pakkingen resistent voor 'nieuwere' additieven? Wat zegt Porsche AG hierver?
06 okt 2006 16:14
Thuredriht - NPC#1408 PF#492
0w40 gaat prima in een 3.2 zou dus niet weten waarom het niet in een nieuwere 964 kan
06 okt 2006 16:26
.... andere dichting tussen het blok en de cilinderkoppen :roll: :?:
... maar volgens mij had dat meer met het semi- en vol- synthetische te maken ...
06 okt 2006 16:44
was ik even vergeten, die 964-jes lekken allemaal :twisted: :wink:
maar is 0w40 niet altijd volsynthetisch :?:
... ik stop er maar mee, want ik begin het gevoel te krijgen dat ik me op glad ijs begeef
06 okt 2006 16:47
.... met het gebruiken van 0w40 in je 3.2 :?: :twisted: :wink:
06 okt 2006 16:49
Die hij niet meer heeft. :o
06 okt 2006 16:50
uurtje geleden nog wel :lol:
06 okt 2006 16:51
