Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 12:14
Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 16 berichten ]
Alarm 964 carrera 4 , P-serie 1992
Utrecht
Bericht Alarm 964 carrera 4 , P-serie 1992
Is er iemand die (veel) verstand heeft van het standaard 964 alarmsysteem? Mijn alarm is er op gegaan en gaat er niet meer af. Gevolg: auto gaat alleen nog maar handmatig open waardoor het alarm afgaat en de startblokkering in werking treedt...
23 okt 2006 15:40
Bericht Re: Alarm 964 carrera 4 , P-serie 1992
In wat voor frequentie knipperen de lampjes in de deurknopjes :?:
bijvoorbeeld 2x per seconde
Valt je 964 onder de categorie ROW, CH of USA :?:
Van 1989 t/m 1990 zit de alarm module verborgen bij het rechterscharnier in de kofferruimte.
Van 1991 tot de laatste productie zit de alarm module onder de bijrijdersstoel.
- volgens mij wordt alleen het relais van de brandstofpomp onderbroken :idea:
23 okt 2006 16:00
Utrecht
Het is van oorsprong een Duitse auto. Mij is bekend dat het systeem onder de bijrijderstoel zit. Ik weet niet wat de knipperfrequentie is van de deurknopjes, heeft deze freq. een bepaalde betekenis?
Interessant gegeven is misschien dat het probleem ontstond na een lege accu (is nu weer vol) waarna de boel blokkeerde.
23 okt 2006 16:08
Utrecht
Niet alleen de pomp wordt onderbroken; de alarmlichten knipperen, claxoneert en de auto blijft op slot gaan na handmatig openen.
23 okt 2006 16:10
ROW dus rest of world :wink:
.....vandaar dat 'ie buiten het onderbreken ook nog toet en knipt :arrow:
De toeter gaat dus max. 30 seconden ..... en de knippers houden het 5 minuten vol ...
Als de ledjes in de deuren twee keer per minuut knipperen zit er een fout in het alarm systeem.
Kan je uberhaupt de portieren wel openen :?:
23 okt 2006 16:27
Utrecht
Voor wat betreft licht en claxon klopt het, alleen over de knipperfrequentie in de deurknoppen ben ik niet zeker, dat zal ik in het weekend eens moeten checken. Waar staat ROW voor? Is er een manier om het alarm uit te schakelen, cq. een tijdelijke oplossing? Of een reset?
23 okt 2006 16:52
Misschien een overbodige vraag...
Heb je de andere afstandsbediening al geprobeerd?
Rest Of the World :wink:
23 okt 2006 16:59
Utrecht
ROW...weer wat geleerd. Ik heb inderdaad al een andere a.b. geprobeerd en nwe batterijen maar dat is helaas niet de oplossing.
23 okt 2006 17:08
Klopt ... mij valt nu pas het bouwjaar op dat bij je avatar staat :oops:
Deze alarm-module heeft (in tegenstelling tot het eerdere type) twee in plaats van 1 aansluiting. Tussen deze aansluitingen zit een zekering - geen idee wat deze veroorzaakt als die kapot is - maar je zou 'm in iedergeval kunnen checken :idea: ergo: vervangen :wink:
23 okt 2006 17:09
Utrecht
OK dat ga ik proberen...komend weekend. Ondertussen sta ik natuurlijk open voor overige tips zodat ik een controlelijstje kan afwerken en er hopelijk snel vanaf ben!
23 okt 2006 17:15
Utrecht
Misschien dat de kapotte zekering opgevat wordt als sabotage door het systeem en daardoor inderdaad het alarm in werking treedt...?
23 okt 2006 17:17
Help, ik kan mijn (origineel porsche-)alarm niet meer uitschakelen. :salut:
23 okt 2006 20:39
Utrecht
Welkom bij de club...
24 okt 2006 8:45
:roll: ..... Klik op de oranje letters in mijn vorige bericht. :idea: :wink:
24 okt 2006 9:43
Utrecht
Ik had niet gezien dat het een link was. Maar nu gelezen... probleem zit m niet in de afstandbediening bij mij, reeds geprobeerd.
24 okt 2006 10:49
Utrecht
oja deze kan gesloten worden..... probleem is opgelost; aansturing vergrendeling rechter deur was kapot. Deze trok de deur steeds op slot en stelde het alarm in werking. Alarm e.d. vervangen en alles is opgelost.
10 apr 2007 16:04
