Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 jan 2026 16:10
eruit halen van bekleding deur
911 cabrio 3.2 Cayenne S
Helmond
Bericht eruit halen van bekleding deur
Vanwege het opnieuw spuiten van mijn 911 ben ik nu de P aan het ontmantelen.
Bij de deuren moet de binnenbekleding eruit. Nu vormt de ring en knop van het afsluiten van de auto een probleem. Hoe krijg ik deze los?
het dekseltje en de schroef onder de knop is al los. Tips?
Mark
12 nov 2006 13:54
Bericht Re: eruit halen van bekleding deur
Trekken :?: .... mss even helpen door er iets achter te steken :idea:
Als de schroef er uit is moet de knop er zo vanaf kunnen 8)
12 nov 2006 14:53
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Idd, de knop wordt door die schroef op z'n plek gehouden en als deze eruit is moet je alles er zo af kunnen trekken.
NPC 0577
12 nov 2006 15:07
Helmond
o.k
ik zal met iets minder beleid proberen het eraf te halen,
bedankt!
meteen nog een tweede vraag, het bovenste deel van het dashbord zit dit met alleen de bovenste schroeven vast of is hiervoor meer nodig?
12 nov 2006 19:11
Het zit ook met een m6 moertje vast dat je kunt bereiken door de ventilatieroosters er uit te trekken/schuiven. En dmv een schroef aan de beide zijkanten van het dashboard (achter kunststof plaatjes)
Wanneer ik er tenminste van uit mag gaan dat de constructie het zelfde is als bij de 964...
12 nov 2006 19:15
Vlijmen
Hallo Mark,
De knop van de deurvergrendeling zit er gewoon opgeschoven, maar de ring zit geschroefd. Draai de ring los, door hem als een grote dop vast te pakken, en de knop komt vanzelf mee er van af.
Het bovendeel van het dashboard zit wel op mee plekken vast. Diverse moeren van onderaf en parkers achter het raamrubber (ruit er uit dus). Model t/m 1985.
Bovenstaande is zo bij mij het geval. (Weet niet van welk jaar het dashboard in jouw auto is)
Succes.
Laatst bijgewerkt door MarCarrera op 13 nov 2006 0:05, in totaal 1 keer bewerkt.
12 nov 2006 23:44
Als het goed is kan je de ruit laten zitten 8) kleine (korte) schroevendraaier :idea:
Volgens mij kan je pas zien hoe je de ring los moet draaien als de knop er vanaf is :roll:
12 nov 2006 23:48
Klopt!
En daarna dus nog het moertje aan de binnenkant rechts naast de klok (en links van de middelste ventilatieroosters) en de 2 schroeven aan de zijkant en de boel is los.
12 nov 2006 23:53
de ring zit er op geschroefd
dus de hele ring vastpakken (je hebt geen tang oid nodig) en draaien
W W W . 9 G E A R . N L
13 nov 2006 0:28
... zal hij toch eerst de knop moeten verwijderen :?:
13 nov 2006 0:33
Helmond
Klopt!
o.k. de bekleding van de deuren zijn er nu vanaf.
Nu nog het dashboard: moeten het middelste ventilatierooster er eerst uit?
ik krijg deze nl niet los, in ieder geval niet zonder geweld. Schroeven bij de raam zijn los, bij de klokken zit het ook los, alleen bij het ventilatierooster niet.
20 nov 2006 20:00
lelystad
In het ventilatierooster zitten twee klemmetjes die je met een schroevendraaier in kunt drukken. Dan kan het ventilatierooster eruit. Aan de linkerkant zit dan een moer die je nog los moet draaien en zie daar,de bovenkant van het dashboard is los :D
Succes Mark
20 nov 2006 21:40
