Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 aug 2026 5:36
hoog toerental
Bericht hoog toerental
ik weet dat dit probleem al wel eens aangehaald is op dit forum, maar echt een duidelijk antwoord heb ik nog niet gelezen .
mijn porsche 911sc draait met koude motor tussen de 2 en 3000t
zeker 5 min daarna zakt hij als ik mijn gaspedaal eens heb ingeduwd, weet iemand hiervan het probleem alvast bedankt.
13 nov 2006 16:56
porsche 944S2
Bericht Re: hoog toerental
Bij mijn 944 turbo was het de stationairschakelaar die deze klacht veroorzaakte. Wellicht bij jou ook het probleem?
Indisch rode 944S2, 1991
http://home.tiscali.nl/porsche944s2
13 nov 2006 22:38
Diverse Porsche's
Steenwijk
Ga daar maar niet naar zoeken Paul, een SC heeft geen stationairschakelaar.
Heb je ondertussen de extra luchtschuif al gevonden :roll:
http://www.renntech.nl
13 nov 2006 23:31
neen ik heb die extra luchtschuif nog niet gevonden .Waar zit die ergens?
14 nov 2006 16:03
Een SC heeft ook geen stappenmotor, daar kan het dus ook niet aan liggen. Als Horn dit maar niet leest.
14 nov 2006 16:45
Tussen de bollenvelden
Als je de extra luchtschijf eraf haald dan zit er aan het eind een groote stift en aan de andere kant een kleinere stift, die kan je heen en weer bewegen zodat het toerental hoger of lager wordt alleen de tijd gaat evenredig mee.
Wij hebben daar een speciaal tool voor.
Geluk er mee
14 nov 2006 20:48
Mischien te simpel gedacht,(ben ook maar een leek) maar kan het de automatische choke zijn :?: :?: :idea:
Mijn ex liep ook bij koude motor iets harder dan bij warme motor,en heb ook wel eens een auto gereden met handchoke(geen porsche).
14 nov 2006 21:03
997 Turbo Techart
Loosdrecht
Luchtschuif zit aan de rechter zijkant van de spin (injectie setup) in de buurt bij middelste rechter bougie. Haal de schuif er ns af (2 slangen los stekkertje er af). Als de motor koud is moet de schuif dicht zijn (kun je er niet door heen kijken) en warm klapt de schuif naar boven open, of net andersom.. ben dat ff kwijt.. Meestal gewoon defect en dus even langs renntech voor een nieuwe.. Controleer ook even of de schuif uberhaupt wel spanning krijgt.
Voila!
Ik ben in de garage..
www.rennspeed.nl
15 nov 2006 10:18
bedankt voor de uitleg nu weet ik waar ze zich bevind
16 nov 2006 9:13
