Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 jul 2026 11:55
lekkage versnellingsbak G50
Urmond
Bericht lekkage versnellingsbak G50
Waar kan een G50 lekken? Ik heb vandaag mijn oliekeering van de bak laten vervangen omdat er tijdens het rijden nogal wat versnellingsbak olie lekte tussen de bak en de motor. Tevens zag je dat de kant van de bak( binnenkant) nat was. Echter nu bleek volgens Jos de Bock dat de keerring nog goed was??? Tijdens stilstand verdween het lekken weer. Olie is een dunnige supstantie redelijk helder dunnen dan motorolie en dikker dan remvloeistof. zeker geen motorolie want die was zwart en inmiddels vervangen.
help help.
20 nov 2006 21:30
Als het geen remolie en geen gewone olie is :?: :?:
Is het dan geen gewone olie in combinatie met b. v regenwater :?: :?:
Ben ook maar een leek :!:
20 nov 2006 21:47
Urmond
Nee, olie drijft op water, is het dus niet. Echter doordat de keerring niet lekte volgens de Bock begin ik mij af te vragen of het niet de koppelingcylinder kan zijn.
20 nov 2006 22:03
hallo
kan zeker uit de remcilinder komen deze zit boven op de bak.geen makkelijk klusje om bij te komen maar het kan.
ik weetn niet hoe het met de motor steunen van een porsche zit maar
ik heb pas ook zo een vage lek gehad bij mijn volvo.
bleek naar lang zoeken een lekke motorsteun.
gr anton
21 nov 2006 0:04
Urmond
We zijn eruit!!!. Daar de keerring in de bak dus niet lekte heb ik manuell Pelzer ( daar staat de auto) gevraagd om toch naar de Koppelingcylinder te kijken, en ja hoor lekken dus. Verder was het remvloeistof reservoir helemaal leeg. Dus eigenlijk heb ik geluk gehad dat ik nog remmend en koppelend de auto bij pelzer heb kunnen neerzette.
Probleem dus opgelost, allemaal bedankt voor het meedenken, morgen weer rijden. Eindelijk.
21 nov 2006 21:59
Gebruikers op dit forum: Amaury
