Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 0:49
911: Olie en benzine in luchtfilter huis
Bericht 911: Olie en benzine in luchtfilter huis
Hallo, Ik ben Irving en heb een 911 uit 1973 gerestaureerd. Er zit een 3,0 motor in welke +/- 10 minuten stationair loopt. Daarna gaat deze uit en start hij niet meer. Wanneer ik het luchtfilter huis open zit er een laagje olie/benzine in. Heeft iemand dit ook gehad of weet wat ik moet doen????
02 dec 2006 23:48
Heb je zelf de moter gereviseerd of hoorde dat niet bij je restauratie?
Heb je de olie net bij gevuld zo ja hoe heb je de olie gepeild, toch wel met een warme en stagionair draaiende moter?
robert
Zo nog geen oplossong alleen vragen?
robert
02 dec 2006 23:56
Allereert heb ik alleen de koets gerestaureerd omdat naar zeggen de motor nog ok was. Olie peil met draaiende motor gecontroleerd en stond op minimum
03 dec 2006 0:01
toch nog even voor de zekerheid moter was ook warm?
voordat we van alles gaan bedenken en er gewoon te veel olie inzit,
robert
03 dec 2006 0:11
Ik heb (nog) geen verstand van porsches maar de motor voelt wel warm aan. Qua meters komt er wel oliedruk. maar olie temperatuur komt niet op alsmede de olie level (mischien zijn de meters wel defect) Maar ik heb de motor zo'n 10 minuten laten op 2000 tpm laten draaien en daarna olie gepeilt welke onder het min zat.
03 dec 2006 10:29
ja dat is dan nog niet echt goed,
Je moet de auto echt warm rijden, als de olie dan (80 graden) is gaat er een thermostaat open waardoor ook de olie koeler in het circuit meedoet.
Dat zou dus goed kunnen dat je nu te veel olie er in hebt gedaan.
Hoe veel heb je bij gevuld 1,5 liter?
Dan zou ik minstens 1 liter eruit halen.
Dan warm rijden voorzichtig,eigenlijk niet stationair (schijnt ook weer schlecht te zijn)
En misschien wel gewoon 1, 5 liter eruit, als je normaal rijdt,(niet te ver als je bang bent dat hij afslaat), kan dat geen probleem zijn voor de motor.
robert
03 dec 2006 11:07
dit klopt de olie temp komt langzaam op duurt echt wel 20 min bij normaal rijden.
en de olie meter gaat pas goed werken als de olie op temp is en de thermostaat open is gegaan en de olie koeler mee doet.
robert
03 dec 2006 11:09
Warm rijden wordt op dit moment moeilijk aangezien ik nog geen apk op de 911 heb. Ik was juist gisteren de auto aan het klaarmaken voor de APK
Als het probleem niet teveel olie is wat zou het dan wel kunnen zijn (just in case)
03 dec 2006 11:16
PS. waar zou je evt. 1 liter olie moeten laten weglopen uit de olie reservoir of onder de motor. Hoeveel olie gaat er in een 3,0 motor met oliekoeler achter?
03 dec 2006 11:20
Daar wil ik eigenlijk niet verder op ingaan omdat het allemaal van die vreselijke senarios kunnen zijn en misschien wel nergens op slaan.
En ik zo niet een juist antwoord kan geven.
niet erg---karter onluchting verstopt?
wel erg----versleten zuigerveren of misschien wel gebroken (als voorbeeld)
robert
03 dec 2006 11:22
ga ik proberen op te zoeken
03 dec 2006 11:24
Voor zover ik het zie 13 liter, maar dat krijg je er nooit uit of er moet te veel inzitten.
Bij aftappen blijft er altijd wat achter toch wel bijna 2 liter ofzo.
je kan het onder het olie reservoir aftappen, eigelijk moet er dan wel weer een neiuwe pakking tussen.
03 dec 2006 11:30
Bedankt Robert voor je help!!!!!
03 dec 2006 11:30
dit soort boeken zijn ook erg goed
03 dec 2006 11:42
Ja, dat boek heb ik wel maar daar stond deze storing niet in.
Ik heb trouwens mijn twijvel over de 13 liter welke daar wordt voorgeschreven. Het maakt nl wel uit waar de oliekoeler zich bevind (voor of achter) Ik heb op dit moment er 4,5 liter olie in en nog zit er teveel olie in. Dit merk ik ook op bij het starten. De startmotor heeft er heel veel moeite mee om de eerst paar keer de motor rond te laten lopen. Het lijkt net of er olie bevind in de cilinders. Misschien is dit net het probleem. Kan het zijn dat er een klep zich niet sluit en alle olie van het reservoir direct in de motor stroomt?
03 dec 2006 11:49
stel je had er teveel olie in en het heeft zich in de cilinders geperst.
Pas dan op want olie kan niet samen gdrukt worden tijdens de beweging van de zuiger en kan dan grote schade veroorzaken.
Om dat dan kwijt te raken denk ik aan de bougies eruit en dan de moter draaien met de hand of startmoter kort laten draaien, dat zal dan wel een rommel gaan geven.
misschien heeft iemand en ander en veel beter idee
03 dec 2006 11:54
ik neem aan dat je een olie klep bedoelt, lijkt me niet want de olie pomp moet het met druk in de moter bengen.
robert
03 dec 2006 11:57
Geen Boxster 981 S meer
13 olie is inderdaad de totale hoeveelheid olie die het systeem kan bevatten (zonder oliekoeler 2 liter minder). 4,5 liter olie is zeker te weinig, bij olieverversen moet je beginnen met het toevoegen van 8 liter olie, warm rijden en dan bijvullen. Dat verhaal dat de startmotor merkt dat er teveel olie in de motor zit zou kunnen maar dan moet je hem wel bijgevuld hebben tot ie overstroomt :roll: . Voor de rest flauwekul verhaal.
Een beetje vettigheid in het luchtfilterhuis van zo'n oudje kan overigens niet zo heel veel kwaad, vaak pendelt er wat olie over vanuit de olietank. Ik zou eerst maar eens proberen de auto warm te rijden met genoeg olie erin.
03 dec 2006 13:25
als je een liter olie laat weg lopen via het reservoir gewoon even een nieuw koper ringetje er tussen, tenzij je binnenkort toch alle olie gaat vervangen, bij blijft anders druppelen namelijk
zou me voor als nog niet te veel zorgen maken
iniedergeval
succes met de APK
weer een porsche extra op het asfalt !!
03 dec 2006 13:28
