Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 jul 2026 11:17
Antwoord op onderwerp  [ 60 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Velgen polieren
Vinkeveen
D-Dreamer schreef:
SPEEDY944 schreef:
En geen polijstpasta gebruiken waarin amoniak verwerkt zit (dat ruik je meteen): het zuur van de amoniak trekt in het aluminium waardoor het aluminium snel verweert.
Niet om betweterig te zijn maar dat is niet helemaal correct.
Ammoniak is een chemische verbinding van waterstof en stikstof (NH3) Onder atmosferische omstandigheden is het een gas dat in water oplosbaar is en heeft sterk ontvettende eigenschappen.(misschien dat het om die reden in poetsmiddelen zit??)
Opgelost in water heet het Ammonia (NH4OH)
Of een stof zuur dan wel basisch is wordt bepaalt door het aantal gevormde hydroxide (OH-) ionen in de oplossing en aangegeven met de pH-waarde. (dit volgens Arrhenius)
Hoe meer OH- ionen => hoe zuurder de oplossing => lage pH waarde.
De waardes liggen normaal tussen 0 en 14. Waarbij 0 een zeer zure oplossing in water is, 7 neutraal en 14 een zeer basische oplossing in water is.
25 gram Ammoniak in 1000 gram water geeft een pH van 11.6 (de oplossing heet dus Ammonia) en is een matig sterke base.
(goh ik weet ook eens iets.)
Ongetwijfeld heb je gelijk, maar het is om de een of andere reden wel zo dat ammoniak een negatief effect heeft op aluminium. Hoe dat dan kan, weet ik niet, maar 't is wel zo. Daarom wordt bij aluminium altijd aangeraden om (polijst)middelen zonder ammoniak te gebruiken...
22 dec 2006 19:56
oplossing voor het niet hoeven te poetsen van gepolijste velgen is je velgen laten verdichten, al laat je je remstof er een jaar op zitten of water vlekken noem maar op doekje erover en het glimt weer en is naar mijn ervaring oxidatie vrij na de behandeling, ik heb al en aantal van mijn velgen zo laten behandelen, ideaal.
eerste week van januarie 2007 komen mijn speedliners binnen voor onder m,n kindje verdicht en wel, ik ben erg ongeduldig tot ze er zijn!
greezz mike en fijne dagen jongens
22 dec 2006 19:58
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
En wat mag verdichten dan wel niet zijn??
NPC 0577
22 dec 2006 21:25
electrolitisch polijsten is dat volgens mij ze gaan in een bak met chemicalieen die word onder stroom gezet en dan gaan er metalen kogeltjes bij dat geheel word gemixelateerd op recept geheim van dekok en word op tijd preciese tijd zegt men er weer uitgehaald , 1 minuut te lang en ze zijn te donker 1 minuut te kort en ze zijn weer telicht! dat is wat ik heb gehoord.
zie:
http://www.chrom-store.de/
http://www.hot-felgen.de/html/main.htm
het kan nog gekker eerst polijsten daarna verdichten en daarna verchromen dan schijnt het dat je velg nog gladder en zuiverder weerspiegelt dan een spiegel zelf, maar dat proces kost kdenk bijna net zo duur als de velgen zelf!! zie foto tt velg in album
greezz mike
22 dec 2006 22:18
996 4S
Grubbenvorst
Ik, net als Koen, waas mijn auto bijna na elke rit......
Ik heb ook een hekel aan schilderijen die niet precies recht hangen.....
Hoe kan je genieten van een meesterstuk dat schijf hangt? Hoe kan je genieten van je Porsche als vies is ???? :shock:
crazy italian........
22 dec 2006 23:13
Wellicht eye-opener ;) :lol: voor je: door ermee te rijden in de tijd die je anders zou besteden aan poetsen. 8)
22 dec 2006 23:25
Hasselt/België
Het poetsen gebeurd na een hele dag rijden (laat in de avond dus) en voor een nieuwe rit :wink:
En als ik eens op verplaatsing moet en er blijf krijgt ze natuurlijk ook steeds een behandeling :wink:
22 dec 2006 23:37
3.2 Carrera '87er J-serie
Ik word gefopt? :roll:
22 dec 2006 23:51
993 C2
Vrees van niet :clown:
Ut et Zeeuwse
22 dec 2006 23:53
996 4S
Grubbenvorst
hoeft niet !!
Koen en ik zijn gewoon.....anders :wink:
23 dec 2006 0:01
Hasselt/België
Riccio4S schreef:
[hoeft niet !!
En daar ben ik (en ik vermoed ook Giorgio) fier op :cheers:
23 dec 2006 0:04
Eigenlijk best sterk, als je zo voor je vrouwelijke kant durft uit te komen! :res:
23 dec 2006 0:11
Hasselt/België
Heb ik geen probleem mee :wink:
De volgende eigenaars van mijn wagens zijn steeds zeer tevreden dat ik deze vrouwelijke (bijna maniacale poets)kant heb :twisted:
23 dec 2006 0:15
volgens mij moet het ook mogelijk zijn met een goede behandeling om er een 2k blankelak op tezetten.
ik heb zelf alu ladders die geven normaal zwart af.de nieuwe ladders die ik nu heb zit ook een blanke coating op.de ladders schuiven over elkaar en liggen op de inperial te rammelen en het blijft prima zitten.
gr anton964
23 dec 2006 0:19
Een auto is maar één keer mooi... als 'ie nieuw in de showroom staat
Ok, misschien twee keer... na een resto oid, maar daar blijft het bij
anton964 schreef:
volgens mij moet het ook mogelijk zijn met een goede behandeling om er een 2k blankelak op tezetten...
de nieuwe ladders die ik nu heb zit ook een blanke coating op...
da's geen blanke lak ;)
aluminium wordt om het tegen corrosie te beschermen geanodiseerd
dat is ook de manier waarop Fuchs velgen origineel behandeld worden
W W W . 9 G E A R . N L
23 dec 2006 3:43
carrera 3.0 1977
Asperen
Tip van de leek, for whatever it is worth...
Mijn magnesium randen van de Fuchsen waren dof en vlekken erop. Gepoetst met Commendant, ik meen no.5. Twee keer achter elkaar gedaan, flink boenen ( en zweten! :lol: ) . Werk, ongeveer een uurtje. Resultaat, super! Als nieuw.
The size of their toys!
23 dec 2006 12:55
996 4S
Grubbenvorst
Tip van de dag; koop nieuwe velgen...............(OZ, 'tuurlijk!), en vergeet over poetsen 8)
23 dec 2006 15:07
Jeroen C3.0 schreef:
Mijn magnesium randen van de Fuchsen....
magnesium :?:
23 dec 2006 15:09
Ja, zo dacht ik er eerst over. Tot ik de nieuwprijs hoorde van de gezochte Fuchsen plus de opmerking dat 16" niet meer nieuw geleverd werd (en 15" vind ik te klein). Uiteindelijk via eBay-veiling in Duitsland keurige gebruikte gekocht.
23 dec 2006 15:12
carrera 3.0 1977
Asperen
magnesium :?:
Niet? Dacht ik.... is het alu dan?
Nogmaals, echt geen verstand van, dus leer/hoor het graag van je!
23 dec 2006 19:57
Yep... aluminium
en dan gesmeed, niet gegoten ;)
23 dec 2006 21:21
Jeroen914 schreef:
Een auto is maar één keer mooi... als 'ie nieuw in de showroom staat ....
Ik vind nieuwe auto's helemaal niet mooi :!:
... en inderdaad - als je maar in de auto blijft zitten, heb je van de vieze buitenkant geen last :twisted: :wink:
23 dec 2006 21:41
911-lover schreef:
Als we het dan toch zijdelings over poetsen hebben, dan heb ik juist vaak gehoord dat een hogedrukspuit niet goed is voor de lak........ :idea: :? :roll:
23 dec 2006 21:47
Hasselt/België
Die komt er normaal gezien ook niet aan de P , maar uitzonderingen bevestigen de regel (Dit was in Stuttgart bij het voorbereiden van de Forum Uitstap)
En aan het hotel kon ik haar toch niet met mijn beruchte emmertje en middeltjes wassen (die ik anders wel meeneem op meerdaagse uitstapjes.Je moet niet weten hoeveelkeer ik de wagen al gewassen heb op een Raststatte naast de Autobahn) :twisted: :wink:
23 dec 2006 22:43
Boxster
Belgium
http://www.centre-des-abrasifs.com
centre des abrasift, te luik, hier kan je het beste eens een kijkje gaan nemen voor polijstmateriaal ;-) je kan er ook per post bestellen...
www.tuned-belgium.com
24 dec 2006 10:11
Profiel WWW Facebook  ICQ
