Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 sep 2026 17:45
Kentekenplaathouder verwisselen...
3.2 Carrera '87er J-serie
Bericht Kentekenplaathouder verwisselen...
Klein probleempje.
Wilde vanmiddag "even" mijn kentekenplaathouder verwisselen voor het NPC-exemplaar, maar krijg mijn oude niet gedemonteerd. :oops:
Allereerst heb ik de schroeven (onder de twee gele dopjes) losgedraaid en... er gebeurt niks! :o
De kentekenplaat (overigens met opgelegde letters) lijkt gelijmd te zitten op een onderplaat, en die onderplaat zit zelf (ook) geschroefd op de achterbumper. Maar omdat de kentekenplaat gelijmd op die onderplaat lijkt te zitten, kom ik niet bij het tweede paar schroeven. Die zitten namelijk onder de kentekenplaat. Om kentekenplaast en onderplaat zit een keurig kunststof randje.
Het lijkt anti-diefstal te zijn (?). Met bot geweld werken zie ik in dit geval niet zo zitten.
Wie kent dit systeem en kan vertellen hoe er mee om te gaan?
23 dec 2006 18:01
Ik heb er ook met een kunststof randje, en die kun je aan de kopse kant
links of rechts (naar gelang montage) iets open buigen, en kun je op die manier de kentekenplaat er uitschuiven.
Althans zo is het bij mijn Porsche, zoniet weet ik ook geen oplossing. Succes.
23 dec 2006 18:21
is de kentekenplaat niet met dubbelzijdig schuimtape vastgeplakt? dit heb ik in het verleden ook gedaan om het klapperen te voorkomen...
23 dec 2006 18:53
Westervoort
Bericht Re: Kentekenplaathouder verwisselen...
Nicolò schreef:
Klein probleempje.
:cheesy:
vrijdagmiddagmeligheid op zaterdag...oeps...gaat helemaal niet goed... :twisted:
23 dec 2006 19:29
914 2.2T '70
Beuningen (gld)
Links en recht boven zitten een soort klemmetjes waarmee de kentekenplaat in de houder zit geklemd.
even een rechte schroevendraaier ertussen en ze komen los.
als je de klemmetjes afbreekt is dat niet zo er, mestal zitten er nog 2 extra in het kunststof van de houder. Als je er eenmaal een los ehbt weet je wat je moet zoeken.
suc6
23 dec 2006 19:36
Ik ben die houders helemaal zat.
In Denemarken ben ik ooit mn kentekenplaat verloren bij 210, sindsdien rij ik dus met een 1-tje op mn plaat.
Paar weken geleden bij Erwin vandaan, in de polder even 200+ weer plaat weg. Uiteindelijk op de vluchtstrook van de A6 teruggevonden.
Mijn oplossing:
Koud op de bumper met 3 pop-nagels er door; toppie !
23 dec 2006 20:04
Mijn oplossing:
Nou, dan kan ik je mijn huidige kentekenplaathouder aanraden: niet los te krijgen.
Heeft ook geen klemmetjes in de hoeken, dus de gouden tip heb ik nog niet gekregen. :cry:
23 dec 2006 20:42
Cayenne
2e Kertsdag kijk ik wel ff.............
en idd ff beetje dubbelzijdigtape (heb ik bij me) erachter zodat ie er niet uit dondert...
23 dec 2006 21:17
