Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 21:45
Hoge piep vóór starten versus vreemde temperatuur
996 C4
Breda
Bericht Hoge piep vóór starten versus vreemde temperatuur
Tja, wat was er eerder: de kip of het ei.....
Afgelopen zaterdag was het hier (Breda) een super mooie droge dag. Dus nadat ik de 996 goed gewassen had, stukje gaan toeren en wat foto's gaan schieten.
Ik constateerde vrijwel meteen dat het display geen temperatuurwaarde aangaf (slechts: -,--). Bij het herstarten van de auto verschijnt wel even kort de (standaard?) temperatuur van 4,5 graden maar daarna verscheen weer de -,--. Uiteindelijk (ongeveer 1 uur gereden) gaf het display wel een waarde aan van maar liefst -/- 20 graden! Dit liep langzaam af gedurende de terugrit naar circa -/- 16 graden.
De auto binnengezet en dag later auto weer op contact gezet. Weer -,-- op het display. Ik heb wel onder de motorkap gekeken, wellicht dat ik iets (?) kon ontdekken, maar het enige wat mij op viel was de hoge (relatief zachte) piep. Binnen in de auto (als hij op contact staat) hoor je het niet, maar buiten de auto wel.
Twee vragen mensen:
1) weet iemand of die piep 'normaal' is en waar dit voor is? (ik weet niet of dit weg is na het starten aangezien het motorgeluid dan overheersend is)
2) iemand enig idee wat het probleem met de temperatuur sensor kan zijn? Kan dit door het wassen komen dat er wellicht ergens water in is gekomen? Vrijdag had ik namelijk nog nergens last van??
Thks alvast voor de info!
Gr
Global local
01 jan 2007 16:32
boxster 2.5 tip
lexmond
ik denk dat jij de buiten temperatuur meter bedoelt?
de sensor zit (als je voor de auto staat) links onderin in de voorbumper.
ik neem aan dat deze defekt is. je zou de stekker verbinding nog kunnen controleren.
die hele zachte piep heb ik bij mijn boxster ook, enkel bij contact aan en is alleen hoorbaar net boven de motor. niet van buiten af. het komt volgensmij bij de gasklep vandaan :roll:
en allemaal een gelukkig nieuw jaar!! en veel :drive: plezier!
01 jan 2007 20:20
Die temperatuur sensor is volgens mij een NTC weerstand. Hoe hoger de temperatuur hoe lager de weerstand. Als de contacten van deze sensor vuil of los zijn kun je dit soort problemen krijgen.
Zoals gezegd vind je die onder de voorbumper.
01 jan 2007 23:10
996 C4
Breda
Okay, natuurlijk ook de beste wensen allereerst! :ba:
Daarnaast alvast bedankt. Ik zal het nagaan en hou jullie op de hoogte!
Verder tav die piep: je hebt gelijkt tav 'waar je het geluid hoort'. Kan iemand bevestigen of dat 'normaal' is?
Groeten :!: :lol:
Global local
02 jan 2007 14:50
996 C4
Breda
Nice....gisteren even onder de voorkant gedoken en het kleine sensortje inderdaad ontdekt. Stekker + pinnetjes voor zover mogelijk wat schoongemaakt (klein veiltje) en daarna deed e.e.a. het weer!!
Mooi en thks voor de tips :lol:
Global local
03 jan 2007 9:00
Uden
"klein veiltje"maar met een grote "ij" :wink:
03 jan 2007 9:54
Top :thumleft:
Altijd goed om even te lezen wat de oplossing was. :wink:
En nu weer veel plezierige kilometers maken.
03 jan 2007 11:47
996 C4
Breda
oeps :oops: vIJltje....
Maar inderdaad :D ! Blij dat ik weet (ondanks een C4) wanneer het weer glad is!
Global local
04 jan 2007 9:54
996 C4
Breda
Zijn er meer mensen met een 996 die dit geluid horen cq zijn er mensen die weten wat dit is / of dit een functie heeft?
gr
Global local
06 jan 2007 10:50
Ik zie dat je in Breda woont! Waarom rij je dan niet even hier langs met je probleem?
:arrow: Rennsport Porsche Specialist
06 jan 2007 11:01
boxster 2.5 tip
lexmond
volgens mij wordt de piep veroorzaakt door de automatiche schoke, dat is een spoel met daarin een stalen anker die een klep open zet. lijkt mij geen probleem. maar ik kan er ook naast, zitten michien is het bij jou wel heel iets anders.
dus als je het zeker wilt weten even langs de specialist zoals Rob Herfst al aangaf.
06 jan 2007 16:54
996 C4
Breda
Ik ken Lothar idd, aardige kerel en goede zaak. Ik zal ff langsrijden maar ik begreep dat het wel een ´normaal geluid´ is dus wilde ik ´jullie visie´.
gr
Global local
06 jan 2007 18:10
