Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 apr 2026 3:31
Snelheidsmeter 3.0sc
Bericht Snelheidsmeter 3.0sc
Ik ben geen echte electronica techneut, en heb een vraagje over het volgende. :cry:
De snelheidsmeter geeft van het ene op het andere moment niet meer aan, blijft mooi op het nulpunt liggen, en ook de vereden km's geeft hij niet meer aan.
Onder bij de bak heb ik wel spanning, wie kan mij verder helpen.
12 jan 2007 17:59
A4 B5 Avant 1.9 TDI, Urquattro, 964 Carrera 2 (van mijn vader)
Mechelen, België
Slecht contact bij de klem achteraan de teller misschien?
Automotive Engineering = German Engineering !
Een doordenkertje: Kein Substitut für Freude am Fahren durch Vorsprung durch Technik!
12 jan 2007 19:03
Heb daar al gemeten, krijg juist daar geen stroom of impuls, :roll: dus meter is niet kapot.
12 jan 2007 20:05
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Misschien dat dit ook op een of andere manier gezekerd is? Anders zou ik bijna een draadbreuk vrezen.
NPC 0577
12 jan 2007 20:08
Maar kun je dit dan meten aan waardes of zo, van electronica de b#llen verstand. :wink:
12 jan 2007 20:10
Mechelen, België
Weerstand van de kabel meten, als die oneindig is, wsl een breuk in de kabel.
12 jan 2007 20:16
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Anders een noodbruggetje maken vanaf de sensor op de bak naar de snelheidsmeter, dan weet je zeker dat je die kunt uitsluiten.
NPC 0577
12 jan 2007 20:18
Da's een goed :idea:
12 jan 2007 20:37
Bericht snelheidsmeter 3.0sc
Is er voor de snelheidsmeter ook een meet waarde. :?:
12 jan 2007 21:45
Demonteer het deksel op de middenconsole, tussen de achterzitjes eens.
Dit is vrij simpel. de kabel loopt ook daar langs naar voren, en wellicht ontdek je daar een breuk.
12 jan 2007 23:15
Gevonden.......Stekkertje was los. :roll:
Bedankt allemaal voor de tips. :salut:
14 jan 2007 15:15
Welk stekkertje was los ? Ik heb hetzelfde probleem en ga dit weekend sleutelen.
Bedoel je het stekkertje op de bak ?
25 jan 2007 16:01
Het stekkertje zit, onder metalen deksel, met 4 parkers vast onder bekleding tunnelbak.
Achter de twee voorstoelen.
25 jan 2007 16:08
911SC 3.0 Coupé 1982
De Rijp
Bericht Re: Snelheidsmeter 3.0sc
Bij mijn SC uit 1982 doet juist de snelheidsmeter het wel, maar de kilometerteller en de dagteller niet meer, nadat ik na het tanken de dagteller op 0 zette. Waarschijnlijk het radertje, daar wil ik ff naar kijken. Misschien een stomme vraag, maar hoe krijg je de tellers uit het dashboard, van achteruit?
25 jun 2007 15:05
Frank SC schreef:
.. maar hoe krijg je de tellers uit het dashboard, van achteruit?
... met de PF zoekfunctie :wink:
.... of met 'n brede, stompe schroevendraaier - voorzichtig naar voren er uit wippen :idea:
25 jun 2007 15:19
De Rijp
Nou dat is gelukt hoor. Bij Casu in Utrecht ter reparatie aangeboden, zou het nu (mechanisch) weer moeten doen. Ik heb hem weer gemonteerd (ik had eerst een tekeningetje gemaakt van aansluitpunten met de kleuren van de draadjes). Nu doet echter de snelheidsmeter het ook niet meer! Ik heb waarschijnlijk een foutje gemaakt in mijn tekeningetje, of er is iets (nu elektrisch) fout gegaan bij Casu.
Ik heb een rood/zwarte draad op de '+' en bruin/rode op de 'A' en bruin/rode op de '31b' en een dubbele bruine (2 draden aan een stekker) op de '-'. Ik heb ook het eletrisch schema (911_electrical-82SC_Part5-1). Maar daar zie ik andere kleuren op staan, terwijl ik toch echt een SC uit 1982 heb. Zo staat er ook een rood/witte op (die volgens een ander 'draadje' op dit forum van de pulsgever voor de veerden afstand komt. Is er een draadje achterin mijn dashboard gevallen? Heeft er iemand een fotootje of tekeningetje voor mij, hoe het er echt uitziet? Wil er iemand voor mij kijken hoe het bij hem eruit ziet? (Je kan de tachometer met het rubber zo uit je dashboard naar vooren trekken).
23 mei 2008 9:58
