Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 mei 2026 2:15
M'n kikker wil niet starten. HELLUP
Harderwijk
Bericht M'n kikker wil niet starten. HELLUP
M'n kikker is nog steeds mooi. Kreeg hem vandaag alleen niet gestart! :x Na het verwisselen van n dasboard lampje (viel ( de stationair draaiende motor stil). Volgens P. Veens zou het aan het alarm liggen. Ik heb alles gereset maar nog steeds niks. Alle electriek doet het behalve het rode en groene contactlampje, vervolgens loop de startmotor wel, hoor ik geen benzinepomp en ruik ik wel benzine. RARA?
:roll:
Leef!
12 jan 2007 23:00
Melbourne
Het begon na het verwisselen van een lampje, zeg je?
Heb je alle zekeringen gecontroleerd?
Het rode en groene lampje zijn toch die lampjes die aangaan als ie op 'contact' staat? Die blijven bij mij ook uit als ik de startonderbreker nog aan heb. Dus ik zou ook gokken op een alarm gerelateerd probleem of iets met wat zekeringen, vooral omdat de rest het wel lijkt te doen (dus geen lege accu of kortsluiting).
12 jan 2007 23:06
Harderwijk
Alle zekeringen zijn gecheckt. Ook de drie achterin ( benzinepomp). Als het een alarmprobleem is wat dan :?: :roll:
Leef!
12 jan 2007 23:10
Melbourne
Reageert het alarm op je afstandbediening?
Btw, je omschrijving overlezend zie ik dat de startmotor wel gaat. Is de verdeler dan niet stuk?
Laatst bijgewerkt door patrick911 op 12 jan 2007 23:16, in totaal 1 keer bewerkt.
12 jan 2007 23:13
914 2.2T '70
Beuningen (gld)
Alarm onderbreekt meestal de stuurspanning van je startmotor, bobine en of bezinepomp.
Je zegt al dat je de pomp niet hoort, dus meet eens of ie wel spanning krijgt. evt tijdelijk omleggen om te controleren of ie dan wel loopt.
Zo ja, vaak zitten de onderbrekenrelais in de buurt van de relaiskast in de vooorste kofferruimte. warschijnlijk zit daar het defect.
12 jan 2007 23:15
Harderwijk
Ja , alles qua alarm doet het voor zover ik kan oordelen correct
Leef!
12 jan 2007 23:16
Harderwijk
Het kastje van het alarm heb ik denk ik gevonden maar hoe schakel ik het dan mogelijk geheel uit ( het systeem uitschakelen via de afstandsbediening heeft geen effect op het probleem.
Leef!
12 jan 2007 23:19
Sint-Niklaas (B)
is bij mijn - niet-P - d.m.v. een klein sleuteltje in een slot te steken dat op een goed weggestoken plaats onderaan het dashboard zit (dus uit het directe blikveld!). Sleutel kwartslag draaien en de pinkers knipperen een drietal keer en het alarm is gedesactiveerd :roll:
13 jan 2007 0:00
zal toch wel garantie op zitten bij veens? lekker terugbrengen... :idea:
succes met deze ellende. blijft toch sores waar je niet op zit te wachten.
13 jan 2007 0:52
A4 B5 Avant 1.9 TDI, Urquattro, 964 Carrera 2 (van mijn vader)
Mechelen, België
@2.2VTEC: zou zo'n zaken via PB sturen, je weet namelijk nooit wie er meeleest. :wink:
Automotive Engineering = German Engineering !
Een doordenkertje: Kein Substitut für Freude am Fahren durch Vorsprung durch Technik!
13 jan 2007 3:36
desmett schreef:
.. je weet namelijk nooit wie er meeleest. :wink:
Life isn't like a box of chocolates... :roll:
It's more like a jar of jalapenos. What you do today, might burn your ass tomorrow. :wink:
13 jan 2007 6:41
Harderwijk
Even een update:
P.Veens is niet te bereiken. Heb dus de ANWB gebeld die binnen 10 min aanwezig waren. Defect zit in contact of alarm hierdoor kreeg benzinemeter en contactlampje en alles wat daar achter zit geen stroom. Op contact zat geen stroom ook niet na deactiveren van alarm (startmotor slaat wel aan). Als de plus van de benzinemeter wel stroom krijgt start ie gewoon. Je kunt dus rijden als een en ander bypasst. Het daadwerkelijke porobleem is nog niet opgelost. Terug naar P. Veens maar die geeft op zaterdag niet thuis.
Leef!
13 jan 2007 14:43
ON-AC-CEP-TABEL
:wink:
13 jan 2007 14:50
wolf schreef:
ON-AC-CEP-TABEL
:wink:
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur
zaterdag: op afspraak!
:wink:
13 jan 2007 14:55
:wink:
dus gewoon slecht gepland. had je vooraf niet even kunnen bellen dat je startproblemen zou gaan krijgen? :roll: :twisted:
sterkte. zal wel opgelost worden.
13 jan 2007 15:01
Harderwijk
Rob Herfst schreef:
wolf schreef:
ON-AC-CEP-TABEL
:wink:
Openingstijden:
:wink:
Belde vrijdag om 16:50
Ook niet thuis :x
Leef!
13 jan 2007 15:02
912 1965, 964 C2 Coupe 1991 ganz original
Toch is de know-how aanwezig..(zie website)
Bij ons een vak apart
Vaak wordt een groot probleem veroorzaakt door een kleiner probleem op een volkomen andere plaats. Veel werkplaatsen gaan niet verder dan de symptomen te bestrijden, zonder de werkelijke reden te onderkennen.
Car Care is erin gespecialiseerd om dit detectivewerk te verrichten. Het probleem wordt van diverse kanten benaderd, overbodigheden geelimineerd om uiteindelijk de werkelijke reden boven water te krijgen. Deze werkwijze is kostenbesparend
Voor Don is dit natuurlijk wel een hele vervelende situatie. Wellicht nog even wat (rij)geduld, maar gaat zeker goed komen (alleen ben je daar NU niet mee geholpen).
Porsche 912 eind 1965 geleverd door Mahag Duitsland, 964 C2 Coupe 1991 Ganz Original
The combination of performance and economy have made the 912 enormously popular with sports drivers
13 jan 2007 15:07
Tja, die man heeft natuurlijk ook een leven....
13 jan 2007 15:07
net als andere volwassen kerels die op zaterdagmiddag om kwart over twee achter een beeldscherm zitten... nerds!
horn - gaat even een stukje open rijden... 8)
13 jan 2007 15:12
Maar dan niet morgen klagen bij de huisarts dat je zo verkouden bent en je voorhoofdsholtes vol snot zitten en je echt een antibioticakuurtje nodig hebt :twisted:
13 jan 2007 15:15
nooit. heb geen vertrouwen in huisartsen... thuisapotheek rulezzzz! :twisted: :wink:
13 jan 2007 15:16
Ook geen last van! 8) :mrgreen:
13 jan 2007 15:27
Weinig te verdienen hier voor mij....wacht maar tot jullie wat ouder worden :twisted:
13 jan 2007 15:40
Porsche 930- Targa '70
Bericht Panne
Da's heel sneu voor je Don, zekers als je het prijskaartje van de wagen kent :cry: Ben er zeker van dat't wel in orde komt. Zo zie je maar dat je geluk met een wagen moet hebben ...zeker met een oldtimer.
13 jan 2007 18:39
Harderwijk
Bericht Re: Panne
Dank voor jullie steun. Ik zal geduld hebben en wacht op PV's antwoord op maandag.
Leef!
13 jan 2007 21:38
