Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 dec 2025 17:15
Schokkende koppeling 1987 3.2 Carrera
Bericht Schokkende koppeling 1987 3.2 Carrera
Mannen/vrouwen,
Niet dat ik het antwoord niet denk te weten... maar ik zit denk ik in de ontkenningsfase... :? - daar komt 'ie: vooral 's morgens vlak na koude start "schokt" mijn koppeling bij het laten opkomen in eerste versnelling. Dat doet 'ie al een tijdje maar het wordt (heel gek, ja) steeds een beetje erger. Als de hele boel een beetje is opgewarmd wordt het beter. Diagnose "drukgroep in laatste fase van zijn leven aangeland" redelijk of niet? If so: op welke termijn zou ik aan vervanging moeten gaan denken? En dan nog iets anders: wat hij al doet zolang ik me kan heugen is "ratelen" (ik kan het niet anders omschrijven) als ik de toeren te veel laat zakken bij wegrijden in eerste versnelling. Mijn oplossing van de afgelopen 20k km is omdat gewoon te voorkomen :!: . Heeft dat ook iets met de koppeling/vliegwiel te maken?
O ja - betreft (dus) mijn 3.2 Carrera, 1987 (g50), 101.500 km.
Wie helpe me uit mijn ontkenningssyndroom?
Fred
25 aug 2004 9:22
1986 C1
vraag 1: lijkt mij dat je gelijk hebt, dus vervangen deze winter.
vraag 2: ratelen=G50 bak, hoort erbij
zomaar uit cyberspace geplukt:
"Leiser ist das 915er allerdings. Wenn ich mit warmen G50 Getriebe an der Ampel stehe hab ich immer das Gefühl daß jemand im Getriebe Kieselsteine in einer Blechdose schüttelt."
Als die van jou dat ook doet is het dus goed :roll:
25 aug 2004 10:39
Airhead
Dank je. Zo erg is het bij mij nou ook weer niet (wat betreft rammelen van de bak/koppeling), maar het is goed te weten (sommige) bijgeluiden als normaal moeten worden beschouwd. En die drukgroep... nou, ik zie wel waar het schip strandt. Ik zal in ieder geval rekening gaan houden met het feit dat hij op relatief korte termijn aan vervanging toe is. I dacht het (dus) wel...
28 aug 2004 19:22
Limburg
Ratelen doet die van mij ook, in het begin vond ik het heel raar klinken maar het schijnt idd normaal te zijn
29 aug 2004 18:07
1989 Carrera 3.2
nabij Leuven (B)
Bericht ratelen
Mijn 1989 Carrera (129.000 km) ratelt ook, vooral bij optrekken vanaf lage toeren in 1ste en 2de. Die van een vriend van mij (1988 en 300.000 km) heeft net hetzelfde. Ik las op een ander Nederlands Porsche Forum dat dit te maken heeft met het vliegwiel. Kan iemand van Renn Tech of zo echt bevestigen dat dit normaal is?
Thanks.
29 aug 2004 23:06
Bericht Re: ratelen
:shock: :shock: :shock: :roll: :?: :wink:
Zoals ze bij Heinz plegen te zeggen: welke andere...
30 aug 2004 6:41
Is denk ik het bulletin board van de Nederlandse Porsche Club. Heb daar ook net een bericht gevonden over ratelen in eerste versnelling, met inderdaad een referentie aan het vliegwiel.
30 aug 2004 11:58
1989 Carrera 3.2
nabij Leuven (B)
Correct Fred.
Enne horn, 't is niet omdat je gelukkig getrouwd bent, dat je daarom niet meer naar andere mooie vrouwen mag kijken... :wink:
Maar het moet gezegd, er is geen beter 911-forum dan het deze!
Celle
30 aug 2004 12:38
Celle schreef:
Enne horn, 't is niet omdat je gelukkig getrouwd bent...
You definitely do not want to go there....
:twisted:
Een foto zegt meer dan 1000 woorden... :wink:
Hulde voor de man die l*lde! :wink: :lol: Bijval!
30 aug 2004 18:46
Thuredriht - NPC#1408 PF#492
horn schreef:
You definitely do not want to go there.... :twisted:
horn die geen boxster koopt want dan vraagt zijn vrouw een scheiding aan :shock:
weer een reden :wink:
30 aug 2004 18:52
Neuheu... reeds gebeurd. (niet Boxster kopen, maar gescheiden.)
30 aug 2004 19:03
Diep, diep off topic....
30 aug 2004 19:16
:oops: helemaal gelijk, heb je al naar die drukgroep laten kijken :?:
30 aug 2004 19:49
Nee - vandaag ging alles weer prima en ik wacht nog maar even om te zien hoe het zich verder ontwikkelt. Beter zal het wel niet worden (anders zal ik de wonderbaarlijke genezing zeker melden!!) maar acuut lijkt het me nog niet...
30 aug 2004 20:25
Limburg
Bericht Re: ratelen
Thanks.
Nog steeds niemand die weet waar het ratelen nou echt vanaf komt :?:
31 aug 2004 18:56
Uit de versnellingsbak...
Niet zeuren, gassen (dan hoor je het ook niet meer)
gr.
Jeroen
31 aug 2004 20:14
1986 C1
gr.
Jeroen
Precies, de bak; schreef ik een week (bijna) geleden al, maar sommige heren willen er niet aan geloven. :roll:
31 aug 2004 20:26
1989 Carrera 3.2
nabij Leuven (B)
Airhead, heeft niks met geloven of niet te maken, er blijken gewoon verschillende meningen over dit ratelen te zijn, ook op andere (buitenlandse) forums.
31 aug 2004 21:51
G50 bak is van Borg-Warner type en die maakt gewoon wat meer herrie
Als je je bekleding eruit sloopt kan je d'r boven de 4500 toeren prachtig horen zingen :D
gr.
Jeroen
31 aug 2004 21:57
993 Carrera 4S
België
Is inderdaad normaal dat ratelen ! Geen zorgen over maken (deed ik eerst ook wel) - ze doen het allemaal naar het schijnt ...
05 sep 2004 9:59
1986 C1
FF provoceren:
Als je niet veel in de stad/file komt kan je net zo goed/beter een 3.2 met 915 bak aanschaffen.
-minder ratelen 8)
-goedkoper in aanschaf
-sneller
-goed voor de beenspieren (tenminste linker beenspieren)
Discussie (lang)
http://forumworld.tv/forum/showthread.php?t=3008&highlight=getriebe
05 sep 2004 10:42
1989 Carrera 3.2
nabij Leuven (B)
En dat zeg je nu pas... Damn. :cry:
:wink:
06 sep 2004 11:15
Nog zo'n algemeen misverstand...
De hydraulische koppeling van de G50 Carrera's gaat echt niet lichter dan de kabel koppeling van een 915 versie
06 sep 2004 12:10
Het misverstand zit m d'r in dat een slecht lopende kabel zwaarder loopt dan de hydrolische op de G50.....gewoon nieuwe kabel en zorgen dat de overbrenging naar de bak lekker loopt.
Ik blijf het geen gehoor vinden hoor, als je met die G50 beschaafd probeert weg te rijden in een winkelstraat; het lijkt net of je met een afgetrapte bak met versleten lagers wegrijdt.....
06 sep 2004 15:06
EX-911 3.0 SC 964/C2 uitv ''79
Cuijk ( NB )
Bericht En???
Maar heb je jou koppeling+drukgroep nu al laten vervangen?????
Dat was o.a. het onderwerp toch ook???
Men zegt dat dit zo ongeveer met uren meegerekend 1500 euri's kost.
Kun je wel weer heeeeeeel lang vooruit.( en achteruit ha ha ).
Ik ga zo naar Heythuysen ( De Bock Porsche) daar staat exact dezelfde Porsche 911 als ik gehad heb.( zelfs bekleding is hetzelfde )
Mogelijk ruil ik mijn 911 wel in voor die 911.
Mischien zonde want bij die van mij is zeer recent vervangen: 4 banden''
2 kachelpotten'' jaarbeurt '' ruitenwisserbladen'' grootlichtschakelaar '' en nog wat kleinigheden uitgevoerd bij wams sportscars.
mmmm tja ik moet er met inruil minimaal 10.750 voor krijgen anders doe ik het niet. particulier mag hij weg voor 10.250
Maar ik ga nu toch even kijken.
Heb een dagje vrij vandaar'' ik hou jullie op de hoogte.
Het Porsche virus is een heerlijke besmetting.
01 okt 2004 8:38
