Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 jul 2026 0:18
3.0 sc vroegtijdig toe aan een revisie bij starten......
black 911sc
mestreech
Bericht 3.0 sc vroegtijdig toe aan een revisie bij starten......
hallo
Rij gisteren mijn porsche uit de garage, wil hem vandaag terug zetten....start de auto ......krijg ik een dikke backfire en een vette knal :shock:
Denk och vakantie geld is toch onderweg.... :(
Start de auto weer loop hij 2000 toeren stationair....rij de straat uit en hoor RAKTAKTAKTAK... :cry:
AUTO UIT GEZET terug garage in geduwd
Porsche keduk.... :(
Kan mij iemand uittleggen hoe het mogelijk is dat bij het starten de blok NAAR DE KL**TE GAAT....Tenminste zo klinkt het
heb al twee dagen niet echt goede zin :(
How Low Can A 911 Go!!
12 maart 2007 0:09
3.2 Carrera '87er J-serie
Heel triest. :cry:
Ben overigens wel nieuwsgierig naar wat er is gebeurd. Een cilinder vol met olie gelopen en dan een te hoge compressie en de boel verrot? Laat tzt eens horen.
12 maart 2007 0:18
black 911sc
mestreech
Zal wel even duren voordat ik het blok eruit haal.
Ik dacht zelf ook al dat er teveel olie in de cilinder stond, want elke keer als ik hem de eerste keer starte, kwam er een blauwe pluim uit (kleprubbers..)
Heeft toch niks te maken dat het reserve lampje al een tijdje brande. :(
12 maart 2007 0:25
> Groningen PF #4 <
Beetje roken na een tijdje stilstaan is geen probleem. Wat meer geluid bij een koude motor zou ook geen probleem hoeven zijn. Maar een ononderbroken RAKTAKTAKTAK zou kunnen duiden op een gebroken cilinderkop draadeind. De cilinder komt dan een beetje 'los' van het onderblok. In dat geval moet het blok uitelkaar.
Ik hoop voor je dat het meevalt.
12 maart 2007 1:04
911 SC Coupe 1980
Brasschaat /Belgie
Dit is inderdaad triest nieuws, Janssen. Hoop ook voor je dat het allemaal zal meevallen. Laat ons alleszins iets weten.
Sterkte!
Walter
12 maart 2007 1:31
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
Altijd triest zo'n verhaal.... Het is dan wel niet exact dezelfde symptomen maar misschien heb je er iets aan: kromme drijfstang
Succes en ik hoop voor je dat het meevalt
12 maart 2007 23:14
Bericht Re: 3.0 sc vroegtijdig toe aan een revisie bij starten......
Janssen schreef:
hallo
Is het luchtfilterhuis soms geklapt :?:
Dat kan gebeuren en dan loopt hij slecht :idea:
12 maart 2007 23:19
911SC
Belgium
Heb je een terugslag klep in het luchtfilterhuis ? Bij backfire lees je dikwijls over een gebarsten luchtfilterhuis soms is dit te herstellen, soms moet je het volledig vervangen.
12 maart 2007 23:24
black 911sc
mestreech
Jip, heb net even gekeken, lucht filter kast is gescheurd ,zit helemaal los... :cry:
Nu weet ik waarom hij in een keer 2000 toeren loopt.
Alleen dat verklaard het ratelen nog niet.
13 maart 2007 15:03
black 911sc
mestreech
Ik lees dit uit het topic "drijfstang krom" van yohanv
Dit lijkt wel erg veel op de oorzaak van het ratelen.
met name die BENG..... :cry:
De K-Jetronic injectors hebben, net als oude mannetjes, wel eens last van nadruppelen...
Ik moet wel zeggen een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden.. :
- lang stilstaan van je motorblok... (??)
- nadruppelende injector...
- inlaatklep toevallig ook nog open...
- zuiger net aan het eind van z'n inlaatslag (dus zo goed als beneden..)
- verbrandingskamer die langzaam volloopt met (niet samenpersbare) benzine..
- starten en beng....
Laat gelijk even al je injectors reinigen alvorens ze teruggeplaatst worden na de revisie.. maar dat zal Erwin vast wel aanraden...
K-jetronic injectors kunnen bij lang stilstaan inwendig een beetje "vastroesten" (veertje -kogeltje) . Zie hier ook het belang van veel rijden, geen korte stukjes...
Rot voor je , succes met de revisie
Dick
Ik rij niet zoveel met de auto en als ik hem start dat rij ik meestal korte stukjes omdat ik weet dat alleen starten niet zo goed.
Daarbij stond de auto al een tijdje op reserve, en ik vermoed dat er wat veel olie in een van de cilnders gezeten heeft, vandaar die blauwe damp NA DE KNAL... :roll:
13 maart 2007 15:13
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
Als dit ook het geval zou zijn dan is het wel een hele rare boel van omstandigheden tegelijkertijd.
En een 'benzine-slag' en een geplofte luchtfilterkast. Ik hoop het niet voor je.
14 maart 2007 0:12
911SC 3.0 Coupé 1982
De Rijp
Janssen schreef:
hallo
Ik heb ook een backfire gehad, niet lang nadat hij APK gekeurd was(!), bij een gewone garage (dus niet-P-specialist). Als reparatie hebben ze toen het gescheurde filterhuis gelijmd en inmiddels is dat bijna 2 jaar terug.
Ik ben daarna echter evengoed naar een Porsche specialist gegaan voor een ‘second opinion.’ Daar hebben ze toen een CO waarde van 0,3% gevonden en dat moet voor een dergelijke motor tussen de 1,5 en 2,5% zijn, dit hebben ze bijgeregeld en de motor slaat nu (nog) sneller aan (had ik zo-en-zo geen klachten over).
Bij mijn SC (bj.1982 204pk) is de koudloopregeling defect (een bekend probleem bij SC's), maar dat hoeft niet het probleem te zijn. Volgens de P-specialist is het risico dat het nogmaals optreedt heel klein en nu nog kleiner geworden, omdat de motor sneller aanslaat. Volgens hen kan het bijna alleen optreden als je gas geeft bij het starten, wat ik in principe nooit doe. Misschien heb ik bij het starten de sleutel te snel losgelaten, zodat de motor net niet aansloeg en toen de 2e maal als reflex gestart met een beetje gas erbij, maar ik kan me het absoluut niet herinneren. Misschien zat er al een scheurtje in het spruitstuk, zodat hij al wat valse lucht aanzoog.
Hij vindt wel dat (achteraf) het lijmen van het filterhuis eigenlijk zonde van de reparatie is geweest; een nieuw filterhuis met veiligheidsventiel (!, het komt dus vaker voor, anders bouwen ze zo'n ventiel niet in) kost volgens de P-specialist ca EUR 260,- en zit er in een uur of 5 in, dan kom ik ook op ca EUR 575,- , de rekening voor het verlijmen was slechts iets lager, want ze moeten een en ander los halen om er bij te kunnen.
15 maart 2007 16:53
black 911sc
mestreech
We zullen wel zien als ik de motorblok uit mekaar ga halen..... :roll:
ik hou jullie op de hoogte maar, het zal even gaan duren voordat ik de blok uit mekaar trek :roll:
Tips zijn welkom natuurlijk :P
16 maart 2007 21:19
Porsche Boxster
lunteren
Zouden er na de backfire geen onderdelen in je inlaatspruitstuk gekomen zijn ? :(
Ook omdat je hem naderhand nog gestart hebt,
Dan als je "geluk" hebt misschien alleen kromme kleppen, maar evengoed moet dan toch de boel uit elkaar
19 maart 2007 1:13
black 911sc
mestreech
Even een update:
Oorzaak van het ratelen is :
Een afgebroken zelftapper van 1cm lang en 2mm dik in cilinder 5
Nou denk ik zelf:
Met starten is een backfire onstaan, die heeft mijn luchtfilter kast opgeblazen, tevens is punt van de zelftapper, waar de luchtfilterkast mee vast, zit afgebroken, en in de 5de cilinder gezogen
Dat verklaart ook dat ik nog 2 straten gereden heb voor dat hij begon te ratelen.
Als een klep krom was dan had de motorblok meteen gerateld.
Vrijwel geen schade aan de cilinder(kop).
Dus mr perfect had gelijk.
zie topic:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=16124
11 nov 2007 13:05
911 3.2 cabrio
Haarlem PF # 2694
Je kan om schade bij een backfire te voorkomen een veiligheidsklep in je luchtfilterkast bouwen, géén goedkoop ding maar als je dit zo leest toch zo gek nog niet!
11 nov 2007 21:23
