Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 3:21
start problemen met de 924
Bericht start problemen met de 924
Ik het volgende probleem met de 924:
1. als de motor start loopt deze erg onregelmatig en slaat vervolgens af, op het gaspedaal drukken heeft geen invloed (reageerd niet wel een beetje als je hem tot de bodem ingedrukt houdt) maar als ik dit een keer of 10 op nieuw start blijft de motor wel lopen (dus na een minuut of 5 kan ik pas wegrijden).
2. Als ik een maal op de weg ben blijft de motor een beetje inhouden (slaat in ieder geval niet af) maar voor mijn gevoel blijft deze onregelmatig draaien.
Waar moet ik beginnen met controleren? Welke volgorde?
Wat kan ik wel en wat moet ik zeker niet doen?
26 maart 2007 21:37
924 `77
Wijchen
Injectoren goed? Klinkt mijn een beetje naar hetzelfde euvel als wat ik heb ondervonden.
Slecht starten (s`ochtends eerst 4 starten..) en inhouden.
Test de injectoren eens..Even in 4 potjes hangen en vervolgens naar de straal en hoeveelheid kijken (wel motor op contact en met de hand de luchtweger omhoog duwen).
26 maart 2007 22:03
Dr. Ir. werktuigbouw
86 944, 83 928S
Je kan dan beter de motormanagement omzeilen en de injectoren continu open zetten door deze direct op de accu te zetten. Op die manier kun je direct kijken of het debiet goed is.
27 maart 2007 19:27
924 `77
Wijchen
924 = Mechanische injectie = Weinig Electronica :P
Verstuivers openen op druk en niet zoals op de 944 met 12v :)
27 maart 2007 20:39
