Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 mei 2026 17:15
Blikkerig geluid originele speakers in 964...
964 C2T 997 C2
Bericht Blikkerig geluid originele speakers in 964...
Hallo Porsche audio goeroes,
In mijn 964 uit 1991 zitten de originele speakers nog.
Welke radio/CD combinatie ik er ook in duw, het geluid blijft een beetje
"blikkerig".... (ander woord weet ik er niet voor..).
Heeft een 964 een aparte versterker o.i.d. ??
Iemand een tip voor beter geluid ?
gr.
Dick
22 apr 2007 16:45
Bericht Re: Blikkerig geluid originele speakers in 964...
gr.
Dick
Dick,
Het geluid van de 964 is al muziek genoeg. maar mocht je nog wat willen.... ik heb in mijn 964 voor losse 2-weg infinity speakers geplaatst. achterin de grootste (ahum) pioneer speakers. 3-weg in 1.
In de kofferruimte voorin een dikke 2x800watt versterker geplaatst.
Moest het nodig zijn.... vet geluid. Ps, de radio is NIET van japanse firma. maar de originele Porsche cd-r10. Mocht je nog voor japans willen gaan heb ik nog een goede weinig gebruikte Kenwood radio/cd/mp3 4x50watt speler in de aanbieding.
Henk
22 apr 2007 18:19
nieuwe speakers plaatsen,
je kan dit zelf doen of laten doen.
als je het zelf doet zorg dan dat je de speaker "lucht" dicht monteerd waar je deze op schroeft dat komt ten goede van het geluid.
ik heb zelf nieuwe speakers en een simpele versterker onder de passagier stoel en heb een prima geluid.
Als je het goed monteerd kan je zelfs veel bass krijgen uit de deuren, monteer achter de speakers in de deur van dat schuim wat wel lucht door laat maar geen water.
O ja ik heb het laten doen 8)
robert
22 apr 2007 18:36
Nee - van origine niet :?
Inderdaad andere speakers - is ook als eens 'n topic over aangemaakt :idea:
22 apr 2007 20:25
2x800? Typfoutje?
22 apr 2007 20:46
2x800? Typfoutje?
nee hoor, geen typfoutje :D
22 apr 2007 21:08
964 C2T 997 C2
Bedankt voor de tips !!
Wel nog twee aanvullende vragen:
ik lees een paar keer "andere speakers" maar zijn er nog wel passende speakers die de plaats in kunnen nemen van de originele ? Oftewel, passen nieuwe (moderne :) ) wel onder de originele speaker-afdek-plaatjes ?
Ik vraag het niet omdat ik het nou zo belangrijk vindt om m'n Porsche origineel te laten maar ik heb eigenlijk geen zin om grotere gaten in de hoedenplank en de deurbekleding te zagen.
Nog een vraag: is er iemand die alleen een losse versterker heeft geplaatst met behoud van de originele speakers ?
Ik hoop dat jullie hier nog aanvullingen over hebben.
Wellicht kan iemand een merk noemen waarvan de speakers precies in de originele gaten passen...
@ PorscheHenk: Wat moet die Kenwood kosten? Want ik zoek voor moeders autootje nog wel een radio/CD ding. Gaarne een PB'tje...
Alvast bedankt allemaal !
Groeten,
Dick
22 apr 2007 21:44
je kan gewoon de speakers vervangen voor de zelfde maat.
de oude beter laten klinken met een versterker heeft geen tot weinig zin die zijn wel op door gebruik en vocht.
er zijn verschillende op het forum die daar een voorbeeld van hadden.
robert
22 apr 2007 21:54
Dan ben ik benieuwd welke versterker jij hebt...
22 apr 2007 22:37
Inderdaad een paar andere speakers plaatsen en daar een bijpassende rasi of losse versterker bij zoeken.
2x800? Typfoutje?
Ga er even van uit dat dit het zonnige piekvermogen betreft 8)
2x800W zou namenlijk op het 12 volt boordsysteem een slordige 150A van de accu vragen. Dat is ongeveer wat je startmotor ook nodig heeft :wink:
22 apr 2007 22:43
Ik heb een 2x 150w versterker liggen (die overigens in de praktijk al 2x250 RMS levert aan 4 ohm) en die trekt op 1 ohm (2x 550 w RMS) al 150 amp (de dynamo van een 964 levert slechts 115 amp, wat overigens bovengemiddeld is).
2x 800 is dus wel extreem... Maar goed, de interesse blijft.
22 apr 2007 23:04
964 C2T 997 C2
Euhhhh,
Wat betekenen de termen in jullie antwoorden nou precies? :
- RMS ? (ja, vroeger iets voor een vrije Molukken staat, maar voor audio?)
- Bijpassende RASI ?
Zoals je ziet ben ik op audio gebied echt een leek...
gr.
Dick
23 apr 2007 10:02
924 `77
Wijchen
Die sjonnies rijden toch ook in hun golfjes met een 1.6 en 2x 400 watt ofsow??
Maar als je een groot "vermogen" in je muziek stopt, grote subwoofer, versterker noem maar op gaat dit gewoon ten koste van je accu. Je trekt tig ampere weg maar de dynamo levert dat wel weer netjes bij, maar de accu duur wordt wel korter.
Neem ook de juiste dikte van bekabeling, ga niet met 6mm2 draad lopen kloten i.c.m. een 30A zekering, gewoon fatsoenlijk kabel beginnend bij 10-15mm2 kabel, als je veel stroom door een 6 mm2 kabeltje trekt dan wordt ie warm, en goed ook..Ik ken wat lui die vrotten gewoon 30mm2 kabels in hun wagen maar dat is letterlijk 2x 800 watt en een 1300cc`tje.. :roll:
RMS:
Is de effectieve waarde, de volle betekenis van RMS is: Root-Mean-Square, letterlijk vertaald de wortel uit het gemiddelde kwadraat. (met dank aan wikipedia).
23 apr 2007 10:29
Voorin liggen ook super dikke kabels rechtstreeks op de accu aangesloten en dito hevi zekering. bij kleinere draden smelt het gewoon. Idem de kabels vanaf versterker naar de radio. goede kwaliteit en dik dus.
Portiergaten heb ik iets groter gemaakt, achter in dezelfde grote gehouden. Daar is het lastiger grotere in te doen.
:wink:
Wat de infinity's gekost hebben en versterker etc weet ik niet meer. is te lang geleden dat ik die gekocht en ingebouwd heb. denk een paar honder euri's. 8)
Laatst bijgewerkt door porschehenk op 23 apr 2007 12:07, in totaal 1 keer bewerkt.
23 apr 2007 12:04
Pff, voor de verkoop staat een 2x800W erg leuk. Dat dit vermogen in de praktijk niet geleverd kan worden is hierboven al voorgerekend.
Heb nog een oude Rockford Punch versterker met slechts 2x40Watt!!
Kan een volume leveren waar je niet goed van wordt :shock:
In de deuren zit standaard een 13cm speaker. Ik heb de oude speakers ook eerst vervangen door nieuwe 13 cm maar dit klonk voor geen meter.
Door alleen de zwarte kapjes in de deur te verwijderen kunnen er 16,5 cm speakers gemonteerd worden. Dit maakt een enorm verschil.
Kies daarnaast voor een goed merk als Focal en het geluid is prachtig.
Een klein versterkertje is voldoende om deze speakers aan te sturen.
23 apr 2007 12:05
Paar honder euro voor 2x 800w? Die 2x150w waar ik over sprak is al 900 euro...
Nog steeds benieuwd naar het merk/type.
23 apr 2007 12:50
Geloof ik graag,
Even een stukje theorie dan maar.....
Stel je hebt speakers met een rendement van 88dB/W. (Redelijk gemiddelde) dat betekend dat de speaker bij 1 Watt en een frequentie van 1kHz 88dB geluidsdruk oplevert. Voor een verdubbeling van het geluidsvolume (3dB erbij) heb je 2 maal zoveel vermogen nodig dus 2 Watt voor 91 dB, 4 Watt voor 94dB, 8 Watt voor 97 dB.
Reken dan maar uit wat 800 W betekent. :shock:
Hierbij verwaarloos ik overigens het feit dat voor lage frequenties de impedantie (weerstand) van de luidpreker wat lager is en daardoor wat meer vermogen vergt. Maar dan nog is het allemaal te overzien.
In de normale audio heb je aan 1 Watt voldoende om een hoop herrie te produceren. (88dB is een flink kabaal) Maar om de pieken in de muziek op te vangen en vooral het laag goed aan te kunnen sturen is reserve vermogen nodig. Daarom is het vermogen van een versterker ook niet zo belangrijk maar wel het reserve vermogen dat de versterker gedurende 1 seconde kan afgeven.
23 apr 2007 13:37
Gebruikers op dit forum: Targa Floriaan
