Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 dec 2025 13:25
Antwoord op onderwerp  [ 45 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
carkit 993
Meerssen Zuid Limburg
Hier de beloofde foto's
AfbeeldingAfbeelding
het kabeltje doet bij mij geen dienst meer :lol:
24 apr 2007 20:34
LouisXIV schreef:
wanneer je de console losschroeft kom je idd vloerbedekking te kort:
Niet alleen vloerbedekking :arrow: zoals ik al vaker heb gezien hebben ze gewoon 'n stuk van het paneel weggeknipt (of gezaagd) :shock: Lomperikken :evil:
rob964.c4 schreef:
.. het is een los stuk dat je weg kan halen om de bedrading aan te sluiten maar hoeft niet verwijderd te worden voor de plaatsing van de console.
Waar jij het over hebt is IMO 'n heel stuk kleiner dat dit GAT :shock:
Het paneel is niet kapot geknipt! dit is een origineel stuk paneel met tapijt erop. kun je aan 1 kant erin schuiven en zit andere kant vast met een parker. tenminste bij mijn 964. had ook een carkit erin zitten, maar de vorige eigenaar had netjes het stukje paneel bewaard en kon weer gemonteerd worden. dus is het paneel gewoon bij de Porsche dealer of specialist te bestellen. Art.nr: 964.552.133.00 en achteraan bij de 00 komt een andere code. dat is kleur van het tapijt.
Henk
25 apr 2007 12:43
997.2 4S / 993 TT
Laat me raden je moest een kabeltje van de antenne versterker gebruiken om de versterker in te laten schakelen? Tenminste dat was bij mijn Becker zo. Hoe is de Bluetooth functionaliteit?
25 apr 2007 13:13
996 Millennium Voorheen 964C4, 993C2, 9964S
NL
Thanks!
25 apr 2007 14:06
Bij elke ander 964 zit het volgens mij met twee parkers - eentje links en eentje rechts :wink:
.. de foto bedriegt 'n beetje - 't (b)lijkt inderdaad het originele (grote) gat 8)
25 apr 2007 14:30
Klopt, versterker aangesloten op de antenneversterker. Bleu Tooth werkt perfect. Ik heb de microfoon op de stuurkolom geplaats, net zoals als de originele zat
26 apr 2007 23:14
Henk
Vandaag moet ik de de auto toch naar de Porsche specialist brengen (vervangen vooruit en roest in het rechts onder hoekje verwijderen). Dus ik zal eens vragen of hij dt kan bestellen. Bedankt!
28 apr 2007 8:14
Gister een hele nieuwe middenconsole geplaatst om het gat te dichten (zie foto hierboven). Dit ziet er weer netjes uit.
Mocht er iemand ooit vragen hebben over telefoons in/uitbouwen, dan kun je mij wel raadplegen. Heb inmiddels elke kabelboom & elk stekkertje in mn handen gehad :tongue:
23 sep 2007 15:34
Gemert, N-Brabant
LouisXIV, ziet er keurig uit. Heb jij optiecode 616 en 490 in jouw 993?
28 okt 2007 16:04
Geen Boxster 981 S meer
MS964 schreef:
Bij mij zit dat carkitding er ook in, maar het liefste laat ik 'm eruit halen. Enig idee wat je dan moet doen? Want als je de carkit weghaalt, dan mis je een stuk van 'het tapijt' volgens mij. Stukkie nieuw tapijt (in zelfde kleur) in laten zetten ofzo? :roll:
Porsche heeft hier een apart dekseltje voor (964.552.133.00, een stukje kunststof met een stukje tapijt). Zit met twee schroeven vast. Ik heb destijds voor bijna niks één kunnen scoren op E-bay. Volgens mij hebben alle wagens een middenconsole met een gat en evt. een dekseltje (wanneer er geen carkit is gemonteerd).
29 okt 2007 10:02
Ja en nu zie dat iemand anders dit al verteld had..............
29 okt 2007 10:05
Yep, echter zonder nokia sound processing, dus wel de verterker onder de stoel en de 10 speakers
02 nov 2007 23:11
Gemert, N-Brabant
dit werkt prima met een andere radio?
03 nov 2007 2:36
Plug & play! Echter 1 kabeltje (schakelaar voor de de aan/uit van de verterker moet je bij de becker radio (ander merk zit ie op een andere plek) even omzetten). Deze op de stroomvoorziening voor de antenne zetten.
03 nov 2007 8:58
lelystad
Bericht Re: carkit 993
Kan de afbeeldingen in dit (oude) topic niet zien,noch op de ipad noch op de pc,weet iemand hoe dit komt?
Misschien een oud programma nodig?
26 sep 2013 20:51
Omdat Louis ze eerst in zijn album heeft gezet, toen naar dit topic gelinkt en vervolgens uit zijn album verwijderd. :idea:
26 sep 2013 20:59
lelystad
Dank je Horn,jammer.
26 sep 2013 21:07
je kan het erop wagen om Louis een pb'tje te sturen.
26 sep 2013 21:19
heb even mn archief bekeken, maar helaas met de upgrade van de laptop zijn deze foto's verloren gegaan.
27 sep 2013 20:54
lelystad
Is op je menselijke harde schijf te achterhalen waar de stekkers van de kabelboom voor zijn?
Denk 2x speakers, 1x antenne, en verder?
27 sep 2013 23:03
