Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 jul 2026 0:34
Spetters (beton/hars) verwijderen
911 C4 (ex), Cayenne Turbo (ex) , 997 Turbo9(ex), 991 cabrio Turbo S (EX), 992 cabrio Turbo S
Bericht Spetters (beton/hars) verwijderen
Iemand enig idee hoe je betonspetters van je lak af kan krijgen.
We zijn waarschijnlijk door een zak specie gereden :roll: Vandaag al geprobeerd met hogedruk en heet water echter weinig tot geen resultaat.
A great man, carries the heart of a little child
19 mei 2007 23:44
http://www.vinckier-nv.be/specialiteite ... ud/r63.htm :roll:
19 mei 2007 23:49
horn schreef:
http://www.vinckier-nv.be/specialiteiten/onderhoud/r63.htm :roll:
heb ik ook al aan gedacht, ook laat ik wel eens ramen met cementstrepen schoonmaken met fluor, weet alleen niet wat deze producten op auto lak doen. Dus ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
19 mei 2007 23:54
Utrecht
Snel doen in ieder geval, voor het de lak aantast... kan al te laat zijn. Dat spul is corrosief.
19 mei 2007 23:55
P O R S C H E
NUTH
KLINKT MISCHIEN STOM MAAR PROBEER DASTY THE NASTY
HAPPINESS IS DRIVING A P O R S C H E
NIEMAND IS SLIM GENOEG OM ZIJN EIGEN DOMHEID TE BEVATTEN.
20 mei 2007 0:16
Wil je niet ontmoedigen, maar gebruik zeker geen cement verwijderaar, denk als je het eraf krijgt de boosdoener zijn werk al gedaan heeft, en dit in de vorm van doffe plek(jes)ken op de lak. Vreet gigantisch in die zooi.
Ik persoonlijk zou het proberen met een plastic schrapertje en nadien goed met het drie stappen plan oppoetsen.
Succes verder en hoop dat je er niet teveel schade op de lak aan overhoud.
20 mei 2007 9:08
964 c2 bij 1992 996 c4 cabrio bj 2000 356 speedster rep cayenne 3.6 2008
betuwe
Bericht cement
je moet het eens met opgelost suikerwater proberen
beton wordt namelijk niet hard als je er suiker in werpt
20 mei 2007 10:41
Dat zal vast al te laat zijn. :(
20 mei 2007 11:28
Bericht Re: cement
:roll: :shock: :?
maar ik begrijp wat je bedoelt... :wink:
20 mei 2007 12:24
Gemert, N-Brabant
Weet niet hoe groot de spetters zijn. Maar misschien dat je heel voorzichtig met een scheermesje de bobbeltjes kunt verwijderen......
Is het al hard? :roll:
20 mei 2007 16:58
Ja het is al heel hard :( Er komen met krabben helaas krassen, hoorde vandaag nog de tip van azijn??
20 mei 2007 17:29
Achterhoek
Bericht Re: cement
horn schreef:
:roll: :shock: :?
:idea: kijk hier maar eens:
http://www.topoftheline.com/cement-concrete-remover-auto.html
ieder zijn meug!
20 mei 2007 17:31
:roll: ik doelde op de term 'opgelost suikerwater'. dan heb je dus niks meer, als het suikerwater is opgelost. Ofwel 'suikerwater' ofwel 'suiker opgelost in water'. vandaar ook de :wink:
maar dank voor de link - kende het spul niet. :salut:
20 mei 2007 18:35
Limburg
Zit zelf in de betonindustrie en maak dit dus wel vaker mee. Als je auto goed in de was zit en als het niet teveel spetters zijn kun je ze voorlopig misschien gewoon laten zitten, de beton heeft zich dan niet goed aan de auto kunnen hechten door de was en zal er na een tijdje vanzelf vanaf vallen.
Gebruik zoals eerder gezegd geen cementsluier verwijderaar dit zijn nl altijd zuren omdat beton niet tegen een laag PH waarde kan.
Suikerwater heb je niks aan dit kan alleen het begin van de binding uitstellen.
Ik denk eerder dat je door een plas met beton bent gereden die door een betonmixer verloren is, dit gebeurt nl regelmatig. Heb al genoeg schadeformulieren in kunnen vullen.
20 mei 2007 18:44
Bericht Re: cement
racebeus schreef:
horn schreef:
:roll: :shock: :?
Volgens mij kan ik hier wel wat mee Thanks :salut:
Bedankt voor alle tips allemaal!
20 mei 2007 18:52
2.7 Boxster 987.1
Hoogeveen
Gebruik zelf altijd een hamer om uitgehard beton van metaal delen af te krijgen en om bv de spec. kuip weer een beetje schoon te krijgen maar dat is hier geen oplossing denk ik :mrgreen:
Maar zonder gekheid ik heb hetzelfde een keer gehad met mijn motor, er waren gasten bezig de straat schoon te spuiten nadat ze bepaalde werkzaamheden op een rotonde met beton hadden uitgevoerd , en die spoten lekker door onderwijl het verkeer langs kwam. :evil:
Maar dat kon ik er later thuis vrij goed afkrijgen door voorzichtig te krabben maar mijn motor staat dan ook inderdaad altijd goed in de was hmm mijn Porsche trouwens ook.
20 mei 2007 19:15
kleine krasjes in alleen de blanke lak polijst je er wel weer uit, bv met cleaner of een beetje tandpasta ...
22 mei 2007 11:23
terwijl we over spetters bezig zijn
weet er iemand hoe je boomhars spetters er af vlot krijgt???
de grote stukken krijg ik met mijn vingernagel eraf, maar dat kleine grut is onbegonnen werk
22 mei 2007 13:42
benzine :idea: op een doekje
ik heb iemand wel eens horen zeggen dat hij het met glassex en warm water doet.
automotive clay van mequiars werkt ook goed, heb ik begrepen.
22 mei 2007 18:52
cool, dit weekend es proberen !
22 mei 2007 19:07
Utrecht
WD40 op een doekje werkt ook, tast de lak zeker niet aan.
22 mei 2007 22:52
Sint-Niklaas (B)
@Tom80 : zou je met WD40 de resterende lijmsporen wegkrijgen van een erg hardnekkige sticker die zich - zelfs met een haardroger - moeizaam liet verwijderen ?
22 mei 2007 23:29
964 Cup
Brussels, Belgium
Davywag1 schreef:
..., hoorde vandaag nog de tip van azijn??
als ik me nog goed herinner, heeft een maatje van me dat kunnen behelpen met azijn...en die was ook al goed hard geworden hoor :?
Respekt für die Eltern
22 mei 2007 23:37
Utrecht
Tot nu toe zijn mijn ervaringen positief... ik heb er zelfs al eens een complete motorruimte mee schoongemaakt (in de dagen dat ik nog gewoon tijd had voor dat soort dingen). Daar zat ook wat vrij hardnekkig vuil in.
Alleen op brood schijnt WD40 wat minder goed te functioneren, verder is het een vrij veelzijdig goedje.
22 mei 2007 23:39
hallo
hars van bomen gaat er goed af met spiritus.
gr anton964
22 mei 2007 23:43
