Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 aug 2026 23:14
Schoonhouden linnen cabriokap, hoe pakken jullie dit aan?
prov. Utrecht
Bericht Schoonhouden linnen cabriokap, hoe pakken jullie dit aan?
Ik ben benieuwd hoe jullie de linnenkap van een cabrio onderhouden.
Gewoon wassen met een spons en evt. zeep (zonder wax)?
Hoe zit het met de waterdichtheid van de cabriokap? Moet dat (regelmatig) behandeld worden?
25 mei 2007 21:22
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Hoi,
Mijn Boxster S is uit 2001, en voor zover ik weet na aflevering niet meer behandeld oid.
Zelf kom ik er eigenlijk nooit met schoonmaakmiddelen aan. Ik spuit hem wel af en toe af met de waterslang.
25 mei 2007 21:36
In de Stof van de kap zit een laag rubber (onder de stof).
Zolang die goed is is de kap waterdicht, na een jaartje of 10 veroudert dit en gaat de kap geleidelijk aan vocht doorlaten; aanvankelijk op de naden.
Middeltjes om dat te stoppen of te voorkomen zijn er niet, je kunt je hooguit wat behelpen met spray voor tenten/regenkleding, maar verwacht daar niet te veel van. Ga er dus van uiit dat je een kap na 10-12 jaar moet vervangen als je netjes wilt blijven.
Gedurende die tijd is het van belang dat je de kap schoon houdt, vooral van vogelpoep. Maar ook andere vervuiling kan de rubberlaag in de stof versneld verouderen. Beste is om schoon te maken met een zachte borstel en een sop van groene zeep. Goed naspoelen. Mijn kap knapt er altijd zichtbaar van op.
Van langdurig in de zon staan veroudert het rubber ook sneller. De kap van een auto die netjes binnen staat zal het langer volhouden.
Ook is het beter voor de kap om hem wanneer mogelijk te sluiten, laat een kap dus niet de hele zomer open staan.
Vandaag lekker open gereden maar vanmiddag de auto gelijk weer binnen gezet met dak dicht.
Ik heb mn dak pas na 17 jaar vernieuwd, zn geld dik waard.
Maar ik heb dan ook 6 jaar doorgereden met doorslaande naden in de kap.
25 mei 2007 21:43
911 3.2 cabrio
Haarlem PF # 2694
Idd gewoon water en zachte borstel en e.vt. wat zachte zeep bij verontreiniging. Kap ook eerst laten drogen vóór je hem naar beneden doet anders kan het weer er in gaan zitten als'ie te lang vochtig blijft.
@ Lindemans, ben benieuwd waneer ik je eens door H'lem zie rijden, ik let er wel altijd op maar heb je nog steeds niet gespot! Overigens nog één plaatsje vrij bij Waterland rit, niks voor jou?
25 mei 2007 21:54
Westervoort
Middeltjes om dat te stoppen of te voorkomen zijn er niet...
Tunap heeft een setje op de markt om de linnen kappen mee te impregneren ; goed schoon wassen , laten drogen en vervolgens de kap impregneren. Kost ca. E75,- met naar verluid een goed resultaat. Kap blijft beter waterdicht en afstotend , kortom gaat langer mee.
25 mei 2007 23:34
964 Cup
Brussels, Belgium
ik onderhoud de kap niet op een speciale manier...wel wordt ze elke week met water gereinigd. Verder vermijd ik zoveel mogelijk om onnodig met de kap naar beneden te rijden, en zorg ik ervoor dat ze goed droog is wanneer ik toch cabrio rij.
Bovendien, in de winter blijf ik gewoon met stoffen kap rijden ipv hardtop...wanneer de kap opgeplooid zit, schuren de vouwen op mekaar door het rijden en dat maakt de kap op termijn zo lelijk.
Respekt für die Eltern
25 mei 2007 23:39
P O R S C H E
NUTH
dasty dasty dasty..
kunnen jullie dit spul niet dit is voor de hele porsche goed.. van dak tot velgen
HAPPINESS IS DRIVING A P O R S C H E
NIEMAND IS SLIM GENOEG OM ZIJN EIGEN DOMHEID TE BEVATTEN.
26 mei 2007 1:32
Toen ik mijn vorige auto (geen Porsche) kocht bleek er groene aanslag (alg) tussen de naden te zitten waardoor er sprake was van lekkage. Ik heb toen de kap laten reinigen en impregneren bij de dealer, die dat uitbesteedde aan Protech. Daarna geen last meer gehad van lekkages en de kap alleen af en toe afgespoten met uitsluitend water.
Het tweede is heel verstandig, maar wanneer je onnodig met de kap naar beneden rijdt moet je me toch eens uitleggen :roll:. Daarvoor rijd je toch juist een cabrio, om open te rijden :?:
26 mei 2007 10:06
3.2S
010
Ik heb van Meguiars een schoonmaakmiddel speciaal voor het plastic ruitje aangeschaft (nav de recent gehouden poets cliniq). Hiermee heb ik de ruit weer helemaal als nieuw gekregen.
26 mei 2007 10:21
Hoe vaak is er hier al niet 'n topic over gestart :?: :shock:
:arrow: gewoon water - en 'n beetje groene zeep :idea:
26 mei 2007 22:12
Inderdaad. En verder zeker géén daartoe bestemde middelen gebruiken. Dit schijnt slecht voor het rubber te zijn. Een goede tip voor het ruitje. Thx.
27 mei 2007 12:54
Nog een goede tip vaar het plastic ruitje :arrow: Neem Brasso koper poets, en polijst daar het ruitje aan de binnekant en buitenkant, alle krasjes en doffe plekken verdwijnen, daarna ook als nieuw.
27 mei 2007 12:59
Ik had 'm al eens eerder gehoord, maar je brengt me weer op een idee. Thx Wim.
27 mei 2007 13:02
Hasselt/België
Is hier op het forum al eens uitvoerig besproken :wink:
29 mei 2007 1:55
Gebruikers op dit forum: Johann
