Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 maart 2026 23:35
Antwoord op onderwerp  [ 40 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
993 Boordcomputer display blijft verlicht
993 C2
Bericht 993 Boordcomputer display blijft verlicht
Sinds enige tijd blijft afentoe de display verlicht van de boordcomputer in de toerenteller van mijn 993. Auto is dan afgesloten en staat op alarm. Geen tekst zichtbaar op dat moment, maar backlight blijft soms branden.
Reden voor de vraag is de verhoogde lekstroom gemeten aan de Accu. Na loskoppelen van toerenteller, lekstroom zakte direkt met 50mA.
Is dit een geval voor revisie van de toerenteller/boordcomputer of kan het nog ergens anders aan liggen?
Ook lijkt de laadstroom van de dynome te laag te zijn, dus moet zowieso gereviseerd worden.
13 jul 2007 17:16
993 C2
heeft niemand een idee?
17 jul 2007 16:34
ja is simpel op telossen.de accu spanning is dat n even heel laag geweest.klopt dat?
even zoeken naar de zekering van de boordcomputer.even er uit even wachten en er weer in.dan is het meestal op gelost.
gr anton964
17 jul 2007 17:01
993 C2
het kan kloppen dat spanning te laag geweest is. Echter vanochtend brandde de backlight weer en accuklemmen zijn er niet af geweest. Auto startte ook normaal. Kan het zijn dat de zekering van boordcompu niet helemaal jovel is?
17 jul 2007 17:14
993 C2
ik zal zo eerst even de zekering eruit halen en er weer inzetten. Hopelijk lost dat het probleem op!
Ik hou je op de hoogte!
17 jul 2007 17:20
en heeft het geholpen?
anton964
17 jul 2007 22:27
993 C2
Niet echt. Zekering er uit, circa 30 sec gewacht en toen er weer in. Auto gestart, rondje gereden en weer op de oprit gezet. Alarm erop en prompt ging de backlight weer aan.
Vanochtend echter was de backlight uit! Gelukkig startte auto ook direct, dus accu houdt zich goed.
Mischien nog andere ideetjes?
18 jul 2007 8:18
welk nr zekering heb je er uit gehad?ik meen uit mijn hoofd dat het 12 is.laat deze er maar eens een nachtje uit.dan word de boel ge reset.
anton964
18 jul 2007 10:53
993 C2
uit mijn hoofd was het nr 16
18 jul 2007 10:58
993 C2
ik zal hem vannacht er eens helemaal uit laten en dan morgen weer terug!
Is dit een reset van de boordcomputer waar dan ook de km tel weer op nul staat (ter controle een goede test of de reset ok is)?
18 jul 2007 11:03
ik denk dat je de verkeerde zekering heb gepakt.maar kijk maar even.
de bc word gevoed door de zekering dus door die los te halen reset je de boel en zullen ook de tellers weer op nul staan denk ik ja.
gr anton964
18 jul 2007 11:11
993 C2
Je had helemaal gelijk, het was nr 12 die ik er uitgehaald had. Heb hem er nu uitgehaald en zal de rest van de middag er toch niet mee rijden, dus eens even proberen!
Dank je!
18 jul 2007 11:30
993 C2
Gehele middag de zekering eruit geweest. Backlight lijkt nu niet meer te branden.
Hardstikke bedankt!
18 jul 2007 21:40
993 C2
Ook ik heb een probleem met de boordcomputer. Hij doet het soms uren goed ,maar ineens houdt ie er mee op. Als ik zekering nr.12 eruit haal hoor je een soort van "alarm" toon!?! Niet met het volume van het gewone alarm maar toch. Langer dan één minuut heb ik hem niet verwijderd omdat je moeilijk met een pieptoon kunt rijden.
Heeft iemand zoiets meegemaakt, zou het te repareren zijn of moet er gewoon een nieuwe comp. in?
Of is het de bedoeling dat de zekering langdurig verwijderd wordt?
19 jul 2007 10:42
wat piept er dan?volgens mij hoort het alarm niet op zekering 12.
misschien gewoon het lamoje achter de boordcomputer wat slecht contact maakt.wat ook wel eens gebeurt is dat niet de juiste lampjes er in zitten.dit geeft het zelfde beeld.soms wel soms niet.er hoort een lamoje van 1,2 volt in te zitten.als hij nu uit meet dan even op de contactjes can het lampje met de multimeter hoeveel volt er op staat.weet je gelijk waar het aan licht.
mocht het een los contact in de boordcomputer zijn is dit ook te reparen.
als je niemand kent die dat kan mag je altijd langs komen.
anton964
19 jul 2007 23:20
Twente
Bericht ook probleem verlichting boardcomputer
Bij mij gaat de verlichting achter de boardcomputer som sineens veel zwakker branden , om kort daarna weer vol te gaan branden.
Moet ik ook eens de zekeringtruc proberen :?:
Het ritme van het schakelen tussen 50% en 100% is niet echt een logisch ritme( intervallen van meerdere seconden )
Groeten uit Twente
19 jul 2007 23:46
993 C2
Zo is het bij mij ook begonnen, verlichting BC flikkerde om dan vervolgens af en toe uit te vallen.
@anton964: Bedankt voor het aanbod, maar we wonen zo'n 250km. van elkaar, dus beetje lastig.
Niemand ooit last gehad van "alarmtoontje" bij het verwijderen van zekering 12?
Overigens: Ik heb de 911 nu zo'n 2 jaar en er is alleen door een porsche specialist aan gewerkt, dus alles is in originele staat.
20 jul 2007 17:10
Ex.Carrera 3.2 Ex. 964 Targa C2 Ex.Boxster S Zwart Ex.Porsche Macan Wit. Porsche Macan 3.0 S
Culemborg
Grappig dat vehaaltje over die backlight van de BC, bij mij blijft deze ook branden. Ik had er ook geen aandacht aan besteed om dit te verhelpen. Maar nu ik deze topic lees dacht ik, laat ik ook deze truc uitvoeren en op het moment dat ik dit wilde doen was de backlight uit :!: :!: Wat nu, wachten tot deze weer gaat branden :?:
Live and let Live
20 jul 2007 18:02
doet hij het nog wel?misschien is het lampje stuk gegaan en kun je lag wachten.
anton964
21 jul 2007 7:10
Culemborg
Nee, Anton het lampje is niet defect, maar hij brande nog alleen door de lichtval op de BC display viel dit niet op!
Ik heb dus zekering 12 getrokken en een 15 minuten gewacht vervolgens de zekering weer geplaatst en de backlight blijft nu uit.
OPGELOST. Goed he zo`n Forum :!:
Oorzaak denk ik, in het verleden het betreffende lampje vervangen :!:
Thanks: mannen :!:
Live and let Live
21 jul 2007 15:13
Leuk/interessant :!:
En Anton is duidelijk de specialist op dit gebied :D
Herinner me vaag dat bij onze 993 het display ook wel eens aanbleef. Waarschijnlijk nadat de accu bijna de geest had gegeven. Waarschijnlijk door de nieuwe accu aansluiten, en dus alles een tijdje spanningsloos - opgelost :)
De BC wordt dus overigens uitgeschakeld door een signaal van de Centrale Vergrendeling en niet door gewoon contact uit. De electronica in de BC kan dus blijkbaar van slag raken.
26 jul 2007 19:24
Heb hetzelfde euvel, echter zekering 12 eruit gehaald begon het alarm te loeien en dat ging alleen uit door het starten vd motor, moet ik nu de zekering verwijderen met een draaiende motor?
19 nov 2007 23:17
981 Boxster GTS
Kan ik met iemand ruilen ???
Bij mij blijft de BC verlichting sinds kort helemaal uit . . . . .
Als ik goed kijk, dan geeft deze wel gewoon alle informatie aan.
28 nov 2007 22:34
Twente
Bericht verlichting en verlichte ideeen?
Ik gaf al eerder aan in dit draadje, dat er verschillende problemen zijn mbt verlichting en Board Computer.
Toevallig staat onze 993 nu bij de dealer, die de klokkenwinkel eruit heeft gehaald, en eea heeft opgestuurd :shock: :shock: ter reparatie.
Dus het is nog niet zo eenvoudig om dat flikkeren eruit te krijgen, laat staan als hij het helemaal niet meer doed :wink:
Nu maar hopen, dat deze reparatie het erg lang uithoud ( ik wil de auto nl ook erg lang houden 8) 8) )
Groeten uit Twente
28 nov 2007 22:42
hallo
hel flikkeren van de boord computer word 9 van de 10 veroorzaakt door de verkeerde lampjes die er in zitten.
de 1,2 volt lampjes die er horen tezitten worden wel een gewisselt door 2 volt lampjes deze zitten namelijk ook in vw en zij makkelijker tekrijgen en als je dit dus bij meerdere doet gaat de ellende beginnen.
ik hoop dat ze daar naar hebben gekeken.
gr anton964
29 nov 2007 0:58
