Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 mei 2026 22:37
Antwoord op onderwerp  [ 43 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
auto "uitlezen"
horn schreef:
Zoals Devils Son reeds hierboven opmerkte (zie ook je eigen link :wink: ) OBD ipv ODB... :roll:
Eh, het al de warmte wel zijn :oops:
Bij deze aangepast. Sorry voor het ongemak en dank voor de corectie, ik had beter moeten weten :wink:
12 jun 2006 21:46
deze mensen kunnen dus niet leveren voor de 964 heb een mailtje gestuurd en hier is het antwoord.
Beste heer Laban,
Onze website wordt momenteel geupdated.
We kunnen u helaas niet helpen met een diagnose apparaat voor een Porsche uit 1992. In die jaren waren de diagnose mogelijkheden vrij beperkt.
Heeft u naar de mogelijkheden gekeken om het middels knippercodes aan de hand van een lampje uit te lezen? Dit soort informatie zou moeten staan in uw werkplaatshandleidingen.
Met vriendelijke groet,
Ing. H. Zor
RandstadCarsolutions
12 jun 2006 23:39
Dat is niet zo gek want in 1992 bestond OBD nog niet. BMW experimenteerde in die jaren wel met het OBD-I maar dat levert beperkte informatie. Het motor management systeem is echter wel in staat om ee vier cijferige code te produceren door middel van een knipperend lampje ( ik meen :!: )
Hoe je dat activeert weet ik voor een 964 niet. Bij veel Duitse autos is het een kwestie van contactslot aanzetten (niet starten) en binnen 7 seconden het 5 maal gas volledig intrappen. Maar dat moet in het werkplaats handboek staan.
Ik zal vannavond eens kijken.
13 jun 2006 8:40
928 S4 uit 1990, Ex 911 3.2 targa uit 1989.
Best
heren... ik kan wel een diagnoze tool leveren voor de 928/944 en ik ben inmiddels gestart met het 964 diagnoze systeem.. De motronic is al bijna klaar (alleen nog idle adaptation)... ga nu de heater module and ABS eens onder de loep nemen...
Mocht je interesse, vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag...
www.928-ecu-repair.com
MvG
Paul
07 aug 2007 14:55
911/996 C4 Cabrio, Automaat 3,6 ltr
Soest
"Guys"
Ik kwam deze link tegen op t web. http://www.durametric.de/?LM=2&MM=overview.
Vanaf 249 euro koop je een windows compatible uitleesapparaatje waarbij alle codes zichtbaar worden en suggesties ter verbetering worden aangegeven.
Ik vrees dat het type wat wij dan nodig hebben vast wel weer 349 gaat kosten oid.
Zijn er mensen geinteresseerd in de volgende constructie:
Ik koop dat ding wel.
Voor 25 euro mag je m dan een dagje komen "huren/lenen" om je eigen auto uit te lezen.
Als ik dan een man of 6-8 bij elkaar heb dan is 't voor mij ook haalbaar en hebben we allemaal voor "een prikkie" de informatie.
Of is dit een gek idee?
Of erger nog....is t misschien helemaal geen goed apparaat?
Mijn vader zei altijd: Het hebben van de zaak, is 't einde van t vermaak!
Nou, sinds mijn 911 weet ik het, hij had het mooi fout.........
08 aug 2007 23:55
doe je ook beurten? eindelijk een socialistische specialist in de buurt :mrgreen:
09 aug 2007 0:00
Gemert, N-Brabant
De meeste merken maken gebruik van de toughbooks in de werkplaats om vervolgens de diagnose tool te koppelen. Porsche heeft deze niet in de werkplaats (Bosch) maar gebruikt deze zelf voor testing in de fabriek 8)
http://www.toughbook.eu/NLD/toughbooks_home.aspx
Pdf
http://www.toughbook.eu/media/Spec_Shee ... g.indd.pdf
http://www.toughbook.eu/media/CF-30_Spec_Sheet_Engl.pdf
09 aug 2007 7:11
Best
Beste Heren
Ik heb nog even bij Durametric gekeken.. maar dat kastje kan niet veel... Kijk maar naar het overzicht...Foutcodes uitlezen is het probleem niet, dat kan mijn tool binnenkort ook, ook voor een tiptronic... maar actual values, input switches en aansturen van actuatoren.. daar heb je wat aan....
en dat kan ie nou net niet.....
MvG
09 aug 2007 8:13
ik verwacht rond eind september een apparaat in huis te hebben die:
The software can:
• Read/Clear fault codes for the Motronic ECU, air bag, climate control and PDAS.
• Run actuator tests for Motronic. This is a test that cycles the different actuators such as the resonance flap and fuel injectors. During the test you’re expected to listen for the actuators clicking on and off.
• Display values from the Motronic’s analog inputs such as the voltage from the air flow meter and temp sensors.
• Display the state of the Motronic’s idle and wide open throttle switches.
• Display Motronic’s actual operating parameters such as rpm and load. Practically all of the operating parameters are available but I believe the version of the software that’s currently out there has a limited list of parameters.
• Display Motrinic’s high/low range AFR trim values along with a live O2 sensor signal.
• Display the state of the PDAS traction control switch.
What it can not do:
• Bleed the PDAS system.
• Operate the transverse and longitudinal locks.
• Display ‘knock counts.’ This isn’t really a diagnostics feature. It’s implemented separately with a +12 volt pulse signal."
en dat gaat kosten 160$
robert
09 aug 2007 8:32
Best
Beste Rob...
Heb je toevallig ook een link naar dat tooltje ?
MvG
09 aug 2007 8:48
http://forums.rennlist.com/rennforums/showthread.php?t=367516
robert
09 aug 2007 8:52
Best
Beste Rob
Dat verhaal heb ik gelezen..een goed initiatief....
maar het tooltje ondersteunt niet het aansturen van actuatoren voor bijvoorbeeld de heater...of lezen van input switches van de heater, of de "date of crash" informatie uit de airbag, of bleed procedure voor je traction control..en ik merk dat men dat juist zo handig vindt....
MvG
09 aug 2007 9:02
ex 996 Carrera 4
Oost-Vlaanderen, België
Ik zou wel geïnteresseerd zijn in een kabel die ik er kan aanhangen, zonder specifieke software.
Dan kijk ik wel eens of ik er iets uitkrijg.
Whahhahaha :mrgreen: :mrgreen:
Telkens ik hier een reactie van horn tegenkom lig ik bijna onder mijn stoel :clown:
Ivm die durametric: de Duitse verdeler verandert letterlijk de $ door een €.
247$ ---> 247EUR.
Jawadde... :shock:
(Zou op 150EUR komen en transport vanuit de VS zal wel zo dik niet tegenvallen zeker??)
En jaaaa, 'k weet dat ik hiermee een forumbejaarde por :P
29 apr 2008 14:56
Bericht Re: auto "uitlezen"
Goedemorgen allen,
Ik moet hoog nodig mijn 964 uitlezen via OBD1 omdat ik het niet meer aan de praat krijg. Zelf uitgezet na versnellingsbakproblemen, maar starten doet hij niet meer. Inmiddels after-market-alarm volledig eruit gehaald, nu alleen nog maar het originele Porsche Alarm, via sleutel. M.a.w. startonderbreker kan het niet zijn.
Even uitlezen via de OBD zal dus wel makkelijk zijn.
moet ik deze bestellen:
http://www.diagnoseapparatuur.nl/Porsch ... e-diagnose
Of is er iemand in de omgeving van Apeldoorn-Zwolle die mij kan helpen ?
Of is er een betaalbaar diagnose systeem inmiddels op de markt ??
Ik zie jullie reactie wel tegemoet. Alvast bedankt
ps: verloopstekker heb ik al dus ik kan nu met de platte connector aansluiten
04 okt 2012 8:18
ex 914 ex 911 2.7S ex 911 3.2 ex Boxster 2.5 ex 986 Boxster S 987S 3.4
Kieldrecht
Bericht Re:
247$ ---> 247EUR.
Jawadde... :shock:
opgepast met import uit de USA / custom duties, kan je wel eens duurder komen als hem gewoon hier te bestellen.
04 okt 2012 14:00
964C2 '91 Amethist
Regio Arnhem
Marchel1977
Zit je toevallig in de buurt van Arnhem, ik heb zelf een interface gemaakt (schema's zijn op internet te vinden), totaal was
ik met 19 polige stekker onder de 75 Euro klaar.
04 okt 2012 14:15
Ik zit in Heerde, maar waarschijnlijk moet ik hem op transport gaan zetten, want hier kan ik hem sowieso niet laten maken. Als ik hem vrij eenvoudig kon uitlezen en resetten dan kon ik een paar foutmeldingen uitsluiten.
Tussenbak is wel eraan, dat kan ik horen dus motor eruit en sleutelen.
Dank je voor je aanbod in ieder geval.
04 okt 2012 15:16
Architect TV
Even dit draadje weer afstoffen. Zijn er al prijsgunstige tools om een 964 uit te lezen?
19 aug 2013 13:35
