Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 9:51
Antwoord op onderwerp  [ 86 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
Froggy's Vapor Lock?
Utrecht
Dan hoef je je in ieder geval geen zorgen meer te maken om wie er meewil. Alleen de circuitdagen worden volgens mij wat minder plezierig.
17 aug 2007 18:52
Hoezo ?
Kan makkelijk met zo'n busje :!: :D
17 aug 2007 19:06
Ik blijf dan in iedergeval in een "Froggy" rijden. Ook al staat er "Froggy Tours" op de blauwe bus ... Hadden jullie nog niet eens gezien, hè? :wink:
17 aug 2007 19:08
Ben er vrleden jaar zelfs 1 tegengekomen . :lol: :shock:
18 aug 2007 10:26
Is er al eens gekeken naar de kabelboom in motorcompartiment?
Ik heb ongeveer hetzelfde probleempje gehad,
klein kabelbreukje naar de ontsteking, manifesteerde zich bij hitte van het blok in combinatie met warm weer. Door plastische deformatie, in normaal nederlands, een beetje doorhangen van de kabelboom met daarin het slechte draadje en dat verbrak het contact. Dezelfde symptomen.....
Opgelost door nieuw draadje te trekken in kabelboompje.
8600cc & 18 cylinders
18 aug 2007 10:47
Vaak wordt bij storingen eerst gedacht aan grote, dure onderdelen als LuchtHoeveelheidsMeter, OOK door mij bijvoorbeeld!
Heel vaak blijkt iets veel kleiners, goedkoper, soms moeilijker te vinden, de oorzaak te zijn.
Volgens de forumtechniker komt een kapotte LHM bij een 993 nauwelijks voor.
Wel bij Boxster, 996 etc.
Een kabel(boom)breuk kan na 20+ jaren best voorkomen, maar (al) na 10 jaar :?:...
18 aug 2007 11:16
De kabelboom modificatie die er destijds was voor de 993, zou die hier iets mee te maken kunnen hebben?
18 aug 2007 11:24
Had dat niet iets met het risico van brand te maken en ook alleen voor de eerste modellen 993, dus voor '96 (begin 4S) :?:
18 aug 2007 11:34
Ja, Paul, dat klopt. Ik heb daar nooit een oproep voor gehad, het was toen voor modellen vóór 1996.
Pfff ... nou, ik dacht even dat het probleem opgelost had kunnen zijn, maar eigenlijk ben ik weer bij af?
18 aug 2007 15:48
Lydia, ik denk dat je HET probleem op deze manier ook niet opgelost gaat krijgen!
Wat houdt je tegen om het groene monster eens een dag bij een echte specialist neer te zetten?
Bijvoorbeeld de Waalgarage (redelijk in de buurt) of eens een gezellig dagje naar Steenwijk (Erwin)!
Ik denk dat een oplossing echt sneller gevonden is! :idea:
Suc6! 8) :wink:
18 aug 2007 16:31
op basis van no cure no pay dan wel het liefste, ze kunnen wel 2 jaar aan het zoeken zijn :shock:
hij was toch al een keer gemaakt! en hij deed het toch weer :cry:
ja ik weet het ga d,r maar aanstaan, vind het maar eens een storing, alsdie geen storing geeft valt er ook niks uit te lezen, waar zoekje dan naar? specialist of geen specialist. en die storing hoe irritant het ook is zal die nooit geven alsdie aan de laptop staat :cry:
dan kiunje wel alles vervangen wat je vermoed dat het is en ervoor dokken maar als het dat allemaal niet is wat dan :shock: zonde vd kosten denk ik dan
grtjs :D mikey
18 aug 2007 17:17
Rob zegt exact wat ik ook denk, te veel mogelijkheden...
18 aug 2007 17:17
ex 914, nu Ferrari 208 GTB
Haacht
jeroenoop schreef:
Lydia schreef:
Nou, ik wacht met spanning of er gisteren nog foto's van 'The Frog' gemaakt zijn.
AfbeeldingAfbeelding
Mischien beter als ik een keer de lens schoonmaak .sorry .
verschrikkelijk mooie wagen :!: :!: :!:
18 aug 2007 17:36
Ben niet zo autotechnisch maar als er problemen zijn met de LMM dan kan je dat toch checken a.d. hand van de uitlaatgasmeting?
Een tijdje geleden viel mijn motor bij koude en warme motor ook zomaar uit, bleek het een of andere regulator van de Varioram te zijn die vervuild en aangekoekt was omdat ik er te weinig in reed. Laten schoonmaken en daarna nooit meer problemen gehad. Rijdt nu nog als een zonnetje!
Het zijn vaak kleine dingen die over het hoofd gezien worden.
18 aug 2007 18:54
Maar de clou is, hoe kom je er achter wat het dan is. Ik denk dat jullie allemaal wel begrijpen waarom ik haar niet even een dagje bij de Porsche specialist neer kan zetten. En wat ik al zei: vorig jaar heeft ze direct na de storing aan de computer gezeten en toen is er niente nada uitgelezen ...
18 aug 2007 21:47
Lydia schreef:
Froggy IS vorig jaar uitgelezen. Op het moment dat ze het niet meer deed en er is helemaal niets gevonden. Geen storing uitgelezen dus. Even later reed ze weer als een zonnetje. Dus ik weet het dan ook niet meer ...
Heel vreemd .... :roll:
19 aug 2007 0:58
Vandaag heb ik voor het eerst weer eens een langere rit gemaakt met Froggy, sinds de Jub-rit.
Ik moest vandaag naar Amsterdam (ik heb overigens ook nog even een privé-tunnulrun gehouden, paar tunneltjes gepakt, raampje open, terugschakelen en gas! :D :lol: :wink: ).
Ze heeft me niet in de steek gelaten. Liep werkelijk als een zonnetje, niet één keer gehaperd of afgeslagen.
Dus ik hoop maar dat het, net als vorig jaar, bij een éénmalige weigering blijft. Ik vertrouw er maar op dat ze het blijft doen bij de lange 11-Stedentocht!
30 aug 2007 19:13
Hoop het van harte voor je! :D
30 aug 2007 22:04
Heb hetzelfde probleem gehad,
LMM.
30 aug 2007 22:17
Komt vast goed Lydia.
En mocht je stil vallen dan hebben we de forum technieker bij de hand :lol: :wink:
Je krijgt van mij persoonlijk het alarmnummer voor weigerende kikkers en ik zal de gereedschapset in het vooronder gooien. :wink:
30 aug 2007 22:21
Uden
Marcel schreef:
LMM zijn erg gevoelige instrumentjes, bij Porsche weet ik he tneit bij mijn M5 wel, die gaan altijd kapot.....
@RSR, mijn idee....
31 aug 2007 6:33
Porsche 964 C2 1991
Ik hoop dat je weer een tijd probleemvrij kan rondtouren in Froggy, Lydia :!:
Porsche 964C2 Nachtblauw
31 aug 2007 8:49
Melbourne
Ik neem aan omdat het probleem zich totnutoe alleen bij hogere temperaturen voor heeft gedaan?
Zou je dat niet ergens kunnen reproduceren? Bv in een bakoven bij een spuiterij of zo?
31 aug 2007 8:57
964 C2 Coupe 91'
Twenteland
Helaas....Géén prijs gewonnen! :wink:
If you want to make a small fortune in motorsport
than start with a big one! :-)
31 aug 2007 15:03
Pfew ... dat is een geruststellende gedachte. Ben toch wel een beetje ongerust dat ik bij zo'n lange tocht ergens strand en jullie de kikker niet zien staan in de Friese weilanden :wink: :lol: :D
31 aug 2007 16:00
Gebruikers op dit forum: jan911sc
