Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 nov 2026 10:39
Probleem met Aandrijving
Bericht Probleem met Aandrijving
Hi, Ik heb een probleem met mijn aandrijving.
Graag advies of ik mijn hele versnellingsbak moet vervangen of reviseren.
Het gaat om een porsche 944 type 2.
De bak schakelt met koppeling ingetrapt in alle versnellingen goed.
Bij het wegrijden krijg je een rammelend / tikkend geluid. (Valt dus niet mee te rijden)
1) kan het zijn dat alleen de differentieel defect is en kan je die apart reviseren? Of moet de hele versnellingsbak gereviseerd worden?
2) Tips om de differentieel te reviseren, los te maken?
Alvast bedankt.
10 sep 2007 22:33
hallo
mischien zit er gewoon wat los.moeilijk zo te zeggen.ik zou even lang de specialist gaan voor een diagnose.
gr anton964
10 sep 2007 22:36
Ok bedankt. De bak inclusief differentieel is nu los.
Kennen jullie een betrouwbaar reviseur in omgeving Den Haag?
Dan hoor ik dat graag.
11 sep 2007 20:01
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
:shock: Als ik dit zo lees denk ik eerder aan een droog gelopen aandrijfaskoppeling. Ik heb met mijn 944 toen ik heb pas had hetzelfde tikkende geluid gehad. De stofhoes van de aandrijfas logehaald en hier zat helemaal geen vet meer in. Opnieuw volgespoten met vet en daarna nog bijna 7 jaar probleemloos rond gereden.
NPC 0577
11 sep 2007 20:11
Helaas ligt niet aan de smering. De bak ligt nu los en als ik draai aan de bevestigspunt van de aadrijfsas (steekas) tikt het. En rammeld. Draait allemaal wel, maar veel gerammel.
Iemand ervaring met een revisiebedrijf voor de differentieel?
11 sep 2007 20:24
cron
