Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 jan 2026 9:48
Porsche embleem.
Bericht Porsche embleem.
Vamdaag heb ik het door mij bestelde Porsche embleem voor op de kofferklep ontvangen. Nu blijkt dit niet met boutjes en moertjes bevestigd te moeten worden, maar zitten er twee einden zonder draad aan. Kan iemand me vertellen hoe ze bevestigd moeten worden?
Bvd.,
Wim.
17 sep 2007 15:54
Er zitten (als het goed is) 'n soort moertjes bij - die je op die eindjes draait :idea:
Als je goed kijkt zie je dat die twee eindjes 'n randje hebben :wink:
17 sep 2007 15:56
Moertjes zitten er niet bij. De eindjes lopen taps uit. Het lijkt wel alsof je er een soort van ringetjes over moet schuiven, die er overigens niet bij zijn.
17 sep 2007 16:07
Volgens mij zit er tegenwoordig een kunstof dopje/ringetje in het gat van de kofferdeksel waar je het embleem in 'vast klikt'
17 sep 2007 16:17
Thx, Maurice. Als dat zo is dan is het probleem opgelost.
17 sep 2007 16:20
Grootenbosch
maurice schreef:
...een kunstof dopje/ringetje in het gat van de kofferdeksel waar je het embleem in 'vast klikt'
Intrigerend. Want hoe verwijder je dan eigenlijk dat embleem eventueel weer?
(De reden is dat 1 pootje afgebroken is en het embleem nu ronddraait, wat weer op de lak krast.
Leek me iets dat de 'specialist' zonder nadenken oplost. Maar nu het er hier toch over gaat, steek ik graag mijn licht :idea: op)
Only dead fish go with the flow
17 sep 2007 16:31
Bij mij is er ook één pootje afgebroken. Vandaar dat ik een nieuwe besteld heb. Ik meen gezien te hebben dat er wel schroefdraad op het andere pootje zit, maar dat weet ik niet zeker.
17 sep 2007 16:38
Zoals het jammergenoeg vaker verdwijnt :arrow:
17 sep 2007 16:49
Misschien kan het er vanonderaf wel uitgeduwd worden. Hier heb ik nog niet naar gekeken.
17 sep 2007 16:51
Grootenbosch
Zoals het jammer genoeg vaker verdwijnt :arrow:
Aha, maar, als het zo simpel is, waarom mislukken de verdwijnpogingen die tot gebroken pootjes leiden dan?
Of is dit ook een ingebouwde zwakte zoals in de cardanassen van 928's? :wink:
17 sep 2007 16:57
Dr. Ir. werktuigbouw
86 944, 83 928S
Er zitten idd plastic busjes achter. Het geheel is makkelijk te monteren en zit vervolgens muurvast wegens de passingen. Maar als je de boel los wil halen willen de busjes nogal eens sneuvelen.
17 sep 2007 19:01
Zijn die busjes ook ergens te verkrijgen of is er een alternatief?
17 sep 2007 19:02
Volgens mij is het embleem bij mij anders , maar zal even kort uitleggen hoe ik de mijne geplaatst heb .
Als het goed is heb je 2 soort van boutjes ( van zacht materiaal ) erbij , die kan je met een pijpsleuteltje vast drukken/draaien via de onderkant.
17 sep 2007 19:13
Maar die zitten er juist niet bij. :(
17 sep 2007 19:18
Als het embleem bij de dealer vandaan komt moet het erbij zitten .
Goed eh jij bent niet gek , dus dat zit er niet bij .
Je kan niet zonder , het geheel zit in een wit doosje .
Ik vraag mij af of het door jou gekochte embleem wel compleet is.
Let wel ik heb het voorbeeld van een 996 in mijn hoofd. :!:
17 sep 2007 19:50
Is dus niet compleet (via Ebay in de US besteld). Ik heb wel begrepen dat de ringetjes los verkrijgbaar zijn. De oude eraf halen schijnt wel erg moeilijk te zijn. Je kunt er haast niet bij.
18 sep 2007 9:14
993 C2
Is dit een oplossing?
http://www.multicomp.nl/019/Pictures/special_3.gif
Verkrijgbaar bij de meeste ijzerwaren winkels.
18 sep 2007 11:46
Porsche embleem zit vast met twee zgn. "speed nuts". Deze moertjes draai/druk je op z'n plaats. Je kunt ze verwijderen door ze met een 8 mm lange dopsleutel los te draaien. Nieuwe (zou ik aanraden) zijn gewoon bij de dealer of bijv. Renntech te bestellen. Bestelnummer is 99959142303.
18 sep 2007 12:16
Bedankt voor deze antwoorden. Daar heb ik wat aan. :wink:
18 sep 2007 16:37
