Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 11:54
Koplampen 944
Bericht Koplampen 944
Wie kan mij helpen,
De koplampen van mijn 944 gaan niet meer omhoog.
Umschalt-relais heb ik vernieuwd.
Help Help Help
18 sep 2007 14:26
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Krijgt de koplampmotor wel spanning??
NPC 0577
18 sep 2007 14:39
Hallo,
Ja koplampen doen het wel, voor de motor is er ook spanning, zou het een zekering kunnen zijn (heb wel alle naagekijken en zo te zien, zijn alle goed)
Alvast bedankt
18 sep 2007 14:54
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Als de motor wel spanning krijgt en de koplampen gaan niet omhoog, kan het m.i. alleen een defecte koplampmotor zijn. Misschien te verhelpen met nieuwe koolborsteltjes?
NPC 0577
18 sep 2007 15:55
Porsche 944 Turbo s
Het kan ook je schakelaar zijn (was bij wheeler dealers ook het geval)
18 sep 2007 16:04
Bedankt,
Tot nu toe is het niet opgelost, schakelaar is goed, koplampmotor is goed met de hand te bedienen, alleen kom ik niet bij de borstels van de koplampmotor
18 sep 2007 16:45
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Draait de motor zelf wel of niet? Als hij wel draait zullen er inwendig in het machanisme een paar tandwielen wat tanden missen :idea: .
NPC 0577
18 sep 2007 19:41
Hallo "Double G",
Nee de motor van de koplampen draait niet
18 sep 2007 20:04
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Al een tik met de hamer op de motor geprobeerd? Kan soms ook nog wel eens een redmiddel zijn. Anders bij een specialist een ander motortje halen is vast ook niet zo'n dure oplossing.
NPC 0577
18 sep 2007 20:06
Grave
Hoi Salvador.
De opklapmotor van de lampen is een raar verhaal.Als je van de electro-technische kant de schakeling bekijkt,klopt er niets van.Het lijkt of het circuit kortsluiting maakt.Maar dat doet het niet.
Als je de overbrenging helemaal uit elkaar haalt,zul je zien dat er op de motor een worm zit,dat in een tandwiel grijpt.Dat tandwiel zit weer aan een hevel,dat het koplampmechanisme bedient.
Op dit tandwiel zitten sporen.In het overbrengingshuis zitten sleepcontacten.Je zult er ook 2 diodes aantreffen.
Als je koplampen niet omhoog willen,is één van de twee diodes defect.
Doe eerst dit truukje:Draai door middel van het handwiel,dat op de overbrenging zit,de koplampen omhoog.Zet dan je koplampen aan.Zet na een tijdje de koplampen uit.Als de lampen weer in de neus verdwijnen (omlaag gaan),dan moet je het toch in de diodes zoeken.
succes.
Waar een wil is........
.....is een weg.
En voor wie niet wil.......
......die heeft pech !!
18 sep 2007 23:21
Zuid-Limburg(B)
kijk ook ns op t 944forum
LuKe's force.....it is a 718 Boxster S ! (ex-944S2 ex-987 Boxster S)
19 sep 2007 21:06
Gebruikers op dit forum: Tuck-under
