Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 sep 2026 18:39
Gerestaureerde 911 T 2.2 modeljaar 1971 te koop
911 RSR '73 spec
Bericht Gerestaureerde 911 T 2.2 modeljaar 1971 te koop
Volg deze link naar uitgebreide beschrijving.
http://www.garagegmund.nl/911.pdf
Volledig gerestaureerd naar originele S-optie specificatie door Porsche met originele Porsche onderdelen. FIVA paspoort. Non-plus-ultra restauratie.
Zilvergrijs, zwart nappa lederen interieur, witte hemel, originele specificatie tapijten aangebracht, lederen origineel “vlinderstuur”. Blaupunkt radio met verborgen antenne in dashboard. Getint glas. Elektrisch schuifdak. 5 gepolijste/zwarte Fuchs 6Jx15 velgen op 195-205 Continental winterbanden (ivm stijfheid en grip). Gereviseerde 901 5-bak met verkorte schakelweg en pookvering naar midden-positie. Motor gereviseerd met nieuwe klepgeleiders en kleppen, kettingen en spanners, motorsteunen en RVS kachelpotten en sportuitlaat. Motor produceert 135 pk op de rolbank (test papieren aanwezig).
Extra’s omvatten: verbetert (RS) Bielstein onderstel, veerpootbrug voor en K&N sportfilters, Sparco 4-punts harnassen en 911R achterlichten.
Dit is een top-exemplaar waar geld (€72.000,=; Porsche Wittebrug nota’s aanwezig) noch moeite gespaard zijn om, over een periode van 3 jaar, een dagelijks rijdbare, originele auto te creëeren. Deze schitterende 911T is het beste van het beste en direkt inzetbaar voor tour, rally of circuitdagen. De auto stuurt heel strak, zonder dat dit ten koste van het comfort gaat. De motor, met zijn originele Zenith carburateurs, pikt snel op en houdt door zijn pittige koppel moeiteloos modernere autos bij. Het het “ kettingzaag op toeren” geluid deze T is onvergetelijk en van de klassieke lucht-gekoelde 6 cylinder doet iedere berijder en passagier met een grote glimlach uitstappen.
Verkoop uit collectie van Porsche liefhebber in verband met nieuw te starten restauratie project.
Gedetaillerd overzicht restauratie uitgevoerd door Porsche Wittebrug in Den Haag.
Carrosserie:
Alle restauratie aan deze carrosserie is uitgevoerd onder toepassing van montage principes uit 70-ger jaren: Voor aansluiting tussen panelen is bijv. met tin gewerkt waar tegenwoordig vaak epoxy wordt toegepast.
• Volledig roestvrij gemaakt en voorzien van 4 nieuwe spatborden.
• Voorbalk vervangen
• Dorpels/Balken binnen en buiten aan beide zijden vervangen.
• Binnen zijde spatborden gecoat tegen steenslag.
• Bodemplaat nagelopen en in originele roestwerende coating gelaten.
• Ophangpunten onderstel nagelopen.
• Gordelogen aan bodemplaat gelast.
• Zeven lagen nieuwe primer en lak aangebracht: Basis hechtingslaag, 2 grondlagen, een laag zilver en drie lagen transparante lak.
• Nieuwe voor-knipperlichthuizen.
• Nieuwe achterlichthuizen stijl 911R.
• Nieuwe balksierlijsten (chroom).
• Klassiek “Porsche” schrift op zijkanten.
• Markenpokalsticker op rechterachterruit geplaatst.
• Nieuwe voorruit met groene baan.
• Nieuwe rubbers rondom: ruiten en deuren.
• Durant linker buitenspiegel
• 2.2 embleem op achterruit
• Messing/goudkleurige 911T en Porsche belettering op achterklep.
• S-optie bumper rubbers met chroom rondom
• Verwarmingssysteem hersteld en nieuwe slangen van warmtewisselaars naar balken aangebracht.
• Schuifdak reviseerd en waterkeringen vernieuwd
• Porsche embleem voorklep vernieuwd (origineel schildje wordt bijgeleverd).
Motor en versnellingsbak:
Motor is matching numbers: 6114344. Deze 911T heeft de originele zuigers en cylinders. De cylinders van dit motortype zijn en van overwoestbaar gietijzer en gaan bij goede smering langer mee dan de gevoeligere lichtmetalen cylinders van de E en S modellen uit deze jaren.
• Koprevisie uitgevoerd: klepgeleiders en kleppen vervangen.
• Alle pakkingen vernieuwd
• Nokkenas aandrijfkettingen en spanners venieuwd
• Oliekeerleidingen vervangen.
• Olie- en benzineslangen vernieuwd
• Nieuwe olietank gemonteerd.
• K&N luchtfilters gemonteerd (Filterhuizen niet meer leverbaar in deze gestreepte, klassieke uitvoering!).
• Nieuwe ontstekingseenheid en rotor merk Marelli gemonteerd (een van de laatste beschikbaar bij de fabriek).
• Bougiekabels en bougies vernieuwd.
• Carter ontluchtings-filter gemonteerd ivm montage sportfilters.
• Koppeling, drukgroep vervangen (nu ca 15.000 km gereden). Om het typische probleem van regelmatig brekende plastic koppelingskabeleinden van de ‘70-‘71 911’s te voorkomen is een aluminium kabeleinde gemonteerd en een nieuwe kabelvork aan het pedaal gezet.
• RVS warmtewisselaars/spruitstuk.
• RVS uitlaat.
• Versnellingsbak gereviseerd waarbij alle synchromesh ringen alsmede de schakelmanchet voor de 1e versnelling zijn vervangen.
• Bak opnieuw uitgeklokt en lagers vervangen waar nodig.
• Motor- en versnellingsbaksteunen vernieuwd.
• Kogels carburateurstang vervangen (zodoende de exacte bediening van carburateurs hersteld).
• Koude start mechanisme verstevigd (trilt anders nog wel eens onder de carburateurbeugel vandaan waardoor stationair-loop onmogelijk wordt).
Onderstel en Remmen:
Het onderstel van deze T is eigenlijk gelijk aan dat van een 1973 Carrera RS. Hierdoor is een veel stabieler weggedrag onstaan en overmatig hellen in de bocht beperkt. Het comfort wat zo is ontstaan, in combinatie met de gerestaureerde stoelen, staat sportief en ontspannen gebruik toe. Deze 911 was af-fabriek reeds uitgerust met stabilisatorstangen voor en achter en S remtangen op geventileerde schijven.
• Veerpootstabilisator stang aluminium voor
• Bilstein Sport dempers rondom
• Achtertorsiestaven 28mm
• Nieuwe torsiestaafrubbers en dekplaten achter
• Remschijven rondom vernieuwd (originele geventileerde Porsche schijven)
• Remtangen rondom gereviseerd.
• Staal-omwikkelde remleidingen rondom (race specificatie: voorkomt zompig remgevoel bij intensief gebruik)
• Nieuwe hoofdremcylinder gemonteerd
Interieur:
Het interieur is volledig naar originele specificatie gerestaureerd, gebruikmakend van de juiste nappa-leder soort en antraciet tapijt materialen. Alleen deze restauratie al is uniek in kwaliteit en duurzaamheid.
• Nieuwe dashboardtop gemonteerd
• Radio werkend gemaakt
• Verborgen versterkte antenne in dashboard ingebouwd zodat geen gaten in carrosserie nodig waren.
• Brandblusser aangebracht.
• Sparco 4-punts harnassen zwart.
• Hemel creme vernieuwd
• Verwarmingsbediening gerestaureerd
• Nieuwe richtingaanwijzerschakelaar met boom gemonteerd (correcte originele specificatie)
• Bekleding voorcompartiment vernieuwd
• Verlichting voorcompartiment vernieuwd
• Dempers voor- en achterklep vernieuwd
• Sluitingen voor en achterklep vernieuwd
• Gereedschapset aangebracht
• Replica originele handleiding
• Deurkasten 4x vernieuwd
Alle nota’s beschikbaar voor inspectie. Uitgebreid foto album van restauratie in digitale vorm beschikbaar.
Laatst bijgewerkt door carrera4s98 op 01 okt 2007 21:38, in totaal 1 keer bewerkt.
29 sep 2007 22:51
Mooie P. Er is aardig wat in geïnvesteerd. Ziet er op de foto iig geweldig uit.
30 sep 2007 9:59
Prachtige wagen. Maar waarom nou een wagen zo mooi restaureren en er dan onoriginele gepolijste wielen opzetten en 911R achterlichten? Te veel naar "pimp my ride" gekeken???? :?
30 sep 2007 10:44
993 coupe ex-2.4 targa 1972
Achterhoek
Is er iets verkeerd aan Fuchs velgen :evil: ?
30 sep 2007 11:13
nee, fuchs velgen zijn prachtig, alleen dat polijsten.... :(
30 sep 2007 12:40
zandhoven - belgie
mooi, maar wel duur voor een 2.2T-tje !
Voor die prijs koop je al een heel goede E of zelfs een S : zie thread van Sjoerdvanloon : 2.2S op e-bay
Misschien een domme vraag, maar waarom heb je 3 lagen transparante lak (vernis) nodig ?? Is eentje niet genoeg :?
30 sep 2007 22:08
los van het kleur extra diepte geven, zal blanke lak ook als bescherming van je echte lak dienen
klein steentje, kan bv stukje blanke lak pitten, maar komt niet tot de echte laag verf... hoe dikker de blanke lak, hoe meer bescherming , en hoe makkelijker om een kras of zo eruit de polieren
voor zover ik weet is 3 lagen niet echt uitzonderlijk, eerder de normale gang van zaken voor het betere spuitwerk van klassieke auto's
Amerikanen met show auto's doen er soms tot 6 of meer lagen op, om nog meer glossy/diepte effect aan het kleur te geven
01 okt 2007 0:00
911 RSR '73 spec
Lakvraag reeds correct beantwoord door mayonaise! Er bestaan vele niveaus van restaureren en ook heel veel verschillende smaken. Sommige mensen willen een oude 911 die het nog leuk doet en anderen willen iets perfects. Allebei prima: zoveel Porsche liefhebbers, zoveel smaken en verwachtingen. In dit geval is de lijst van onderdelen een leuke indicatie van wat je te wachten staat als je je oude 911 echt intensief gaat gebruiken. Dan moeten al die zaken in orde zijn, of je komt op enig moment stil te staan... en natuurlijk altijd tijdens een uitje.
Natuurlijk kun je met enig zoeken nog een S vinden. Echter als je die van dezelfde levenskansen wilt voorzien, dus weer helemaal duurzaam maakt en met originele materialen restaureert, en eigenlijk nergens de kantjes van af loopt, (wat het m.i. wel waard zou zijn), ben je helaas nog een keer zo'n bedrag kwijt.... Tenzij je het zelf kunt natuurlijk en die liefhebbers bestaan ook!
kristof schreef:
mooi, maar wel duur voor een 2.2T-tje ! Voor die prijs koop je al een heel goede E of zelfs een S : zie thread van Sjoerdvanloon : 2.2S op e-bayMisschien een domme vraag, maar waarom heb je 3 lagen transparante lak (vernis) nodig ?? Is eentje niet genoeg  :?
01 okt 2007 22:00
zandhoven - belgie
Ben ik het niet mee eens. Je vindt echt wel heel goede S-en voor 50-60k euro.
02 okt 2007 9:02
Landen
De restauratie van deze T grenst echt wel aan het extreme + de rally-prep kost ook handenvol geld.
Als je dan nog eens je interieur hebt vernieuwd zoals hier het geval is (wat verschrikkelijk duur is -ask me how I know!!) is de prijs wel te verklaren.
Ik denk ook dat deze restauratie een toegevoegde waarde biedt aan deze wagen. Als het een S zou zijn, grenst het al aan het 'over-restaureren', waardoor dit zelfs een negatief effekt kan hebben op de waarde!
tel alleen nog maar aankoop (10000-15000), lak+laswerk (10000), motorrevisie (8000), interieur (6000), Alle mechanische upgrades (10000) en om nog maar te zwijgen van uitgaven als nieuwe pinkerunits, nieuwe spatborden, 4-puntsgordels, gereedschapsset,... en ik zit al aan de vraagprijs zonder ook maar 1 uur werk te tellen.
Fuchs 7" R-velgen achteraan ontbreken wel, alsook een Halda tripmaster...
Oude Porsches, leuke hobby maar €€€€€€€, hehe
02 okt 2007 20:15
Achterhoek
Het blijft natuurlijk een hoog bedrag voor een T.
Doch wanneer in nieuwstaat, dan worden ze bij de oosterburen voor nog veel hogere bedragen aangeboden.
Wat is de getaxeerde waarde in NL van deze auto eigenlijk?
En meer foto's :P
02 okt 2007 20:38
911 RSR '73 spec
Ik heb een originele ongerestaureerde set 911 R achterwielen plus gerestaureerde 6 inch voorwielen op vrijwel nieuwe pilot cup sport banden op voorraad, maar die zijn geen onderdeel van dit pakket. De R velgen met z'n tweeen zijn inmiddels al tenminste Eur 5.000 waard...
johan123m schreef:
De restauratie van deze T grenst echt wel aan het extreme + de rally-prep kost ook handenvol geld.Als je dan nog eens je interieur hebt vernieuwd zoals hier het geval is (wat verschrikkelijk duur is -ask me how I know!!) is de prijs wel te verklaren.Ik denk ook dat deze restauratie een toegevoegde waarde biedt aan deze wagen. Als het een S zou zijn, grenst het al aan het 'over-restaureren', waardoor dit zelfs een negatief effekt kan hebben op de waarde!tel alleen nog maar aankoop (10000-15000), lak+laswerk (10000), motorrevisie (8000), interieur (6000), Alle mechanische upgrades (10000) en om nog maar te zwijgen van uitgaven als nieuwe pinkerunits, nieuwe spatborden, 4-puntsgordels,  gereedschapsset,... en ik zit al aan de vraagprijs zonder ook maar 1 uur werk te tellen.Fuchs 7" R-velgen achteraan ontbreken wel, alsook een Halda tripmaster...Oude Porsches, leuke hobby maar €€€€€€€, hehe
02 okt 2007 20:48
911 RSR '73 spec
Getaxeerd door Gratama op Euro 65.000 op basis van de geinvesteerde materialen. Voor meer foto's kun je mij wellicht een email adres geven, want dat past geloof ik niet op deze site?
classiccarl 2.4 schreef:
Het blijft natuurlijk een hoog bedrag voor een T.Doch wanneer in nieuwstaat, dan worden ze bij de oosterburen voor nog veel hogere bedragen aangeboden.Wat is de getaxeerde waarde in NL van deze auto eigenlijk?En meer foto's  :P
02 okt 2007 20:51
911 RSR '73 spec
Wat ik eerder probeerde duidelijk te maken is dat goed voor iedereen wat anders betekent. Je vindt met geen mogelijkheid een mechanisch zo goede S als deze T is voor dat geld. Begint tegenwoordig bij Eur 75.000 als je ze kunt vinden.
02 okt 2007 20:58
Gebruikers op dit forum: maxbricks
