Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 aug 2026 3:40
Porsche Start af en toe niet
Bericht Porsche Start af en toe niet
Hallo,
Ik heb een porsche 911 met een 3.2 motor uit 1989. En nou doet het probleem zich voor dat hij soms niet start. Als hij niet start loopt de benzine pomp niet. Nu heb ik de benzine pomp rechtstreeks voorzien van spanning, dan loopt de pomp. Ik heb ook de retour leiding losgedraait om te kijken of er ook benzine retour komt, dit was het het geval. Dus de benzine pomp is oke. De pomp loopt dus maar hij start nog steeds niet. Het kan dus best zijn dat hij 5x goed start(dan loopt de pomp ook) en dan 3x keer niet.
Dit is een heel raar probleem, heeft iemand een idee?
Groeten Dennis Vetketel
04 nov 2007 22:17
Dus hij slaat ook niet aan als de brandstofpomp WEL draait?
04 nov 2007 23:07
Klopt, hij loopt ook niet als de pomp wel draait.
05 nov 2007 14:23
dme relais en uitwegen.
05 nov 2007 14:52
Waar zit het DME relais exact. Bij de zekeringkast in de bagage ruimte zitten 3 of 4 rode ronde relais is het 1 van deze? Heeft het DME relais nog meer functies dan alleen de benzine pomp schakelen(omdat als de pomp loopt hij nog niet start).
Groeten,
Dennis
05 nov 2007 18:11
Volgens mij onder de bestuurdersstoel.
05 nov 2007 18:12
Heb net even in de boeken gekeken over het DME relais, en zie dat het ook te maken kan hebben met je fabrieksalarm. Er zitten twee relais in die behuizing en eentje zit gekoppelt aan je alarm, pinnetje met nummer 86 erop. Als daarop geen stroom komt draait benzinepomp niet.
Dus kan zijn omdat hij af en toe wel / niet start er ook iets met je fabrieksalarm kan zijn.
Is maar een tip, maar je weet nooit.
05 nov 2007 20:18
wolf schreef:
... en uitwegen.
altijd uitwegen... :^:
Succes met de oplossing en welkom.
05 nov 2007 20:28
DME relais is het daarom dus niet :!:
Alarm, bedoel Startblokkering(!) is Porsche, of aftermarket Gremlin of zo iets :?: :roll:
05 nov 2007 21:19
Verzorgt het DME relais niet ook de spanning naar de ontsteking?
05 nov 2007 21:43
Neen 8)
Lage primaire stroom, niet via apart relais.
Wel nog wat andere brandstofgerelateerde zaken als inspuitventielen.
993 info... :oops:
05 nov 2007 22:42
Mensen allemaal bedankt voor jullie reacties ik zal in eerste instantie even een nieuw dme relais gaan halen, en dan laat ik wel even weten of het probleem verholpen is.
Groeten Dennis
06 nov 2007 9:53
:shock:
En Wolf moet je juist al helemaal niet geloven, die heeft alleen verstand van placebo's :mrgreen: :wink:
06 nov 2007 20:32
uitwegen, uitwegen, uitwegen. evt nog injectoren reinigen. good luck! zou mij toch niets verbazen als dit een gevalletje dme is...
06 nov 2007 21:12
Kan je zeggen Wolf, dat ik eerst een reactie had gecomponeerd in de trant van "DIT lijkt me nu echt een gevalletje DME relais".
Maar dit weer heb gepoetst toen ik de informatie nog eens na las over al/niet draaiende brandstofpomp :!:
Zoals Rob al heeft gereageerd... :shock:
iedereen moet heerlijk zijn eigen plan trekken :wink:
06 nov 2007 22:42
Kan geen kwaad om een extra relais te hebben.
06 nov 2007 23:39
Heb dezelfde klachten gehad en bleek bij mij de startmotor te zijn. Wellicht dus ook de startmotor na (laten) kijken.
07 nov 2007 19:08
:roll: :roll:
Motor draait toch rond begrijp ik zijn verhaal. :wink:
07 nov 2007 19:22
Het DME relais schakelt niet alleen de benzinepomp.
Dus als het DME relais niet schakelt omdat het defect is, en je voorziet de benzinepomp vervogens apart van spanning, dan krijg je hem nog steeds niet gestart.
Probeer tijdens het starten eens op het DME relais te tikken met een schroevedraaier oid. Soms wil dat 'm over de drempel helpen.
Defect DME relais is erg waarschijnlijk voor het symptoom dat je beschrijft; regelmatig voorkomend euvel, ook het intermittend karakter (soms wel soms niet). Vervangen dat ding (inderdaad onder de stoel).
07 nov 2007 19:28
cabrio wim schreef:
:roll: :roll:
Bovenstaande lees ik niet in z'n verhaal. M.i. geeft hij aan dat het starten de ene keer wel gaat en de andere keer niet. Of de startmotor dan wel of niet ronddraait lees ik niet.
07 nov 2007 19:31
De startmotor draait in alle gevallen. Ik ben momenteeel met het DME relais bezig. Jullie horen het nog.
Groeten Dennis
17 nov 2007 14:15
Het probleem is opgelost. Heb het DME relais losgehaald even rechtstreeks geschakeld op de accu. En raad eens af en toe klikt hij wel en soms niet dus hier zit mijn probleem.
Bedankt voor jullie support.
Groeten Dennis
17 nov 2007 15:34
Da's weer een geruststelling.
17 nov 2007 17:08
:cheers:
17 nov 2007 18:13
