Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 jun 2026 4:36
Antwoord op onderwerp  [ 50 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Spoorverbreders monteren.
lindemans schreef:
achter kan dat nog wel maar op je voorwielen kan dat heel snel je stuurgedrag beinvloeden ...
Ik dacht eerder andersom ... voor altijd een grotere spoorbreedte dan achter, toch :?:
Als je je voorwielen verder naar binnen of naar buiten zet, dan verander je de afstand (in horizontale richting gemeten) tussen het draaipunt van je wielophanging (punt waaromheen je wiel naar links / naar rechts stuurt) en de plaats waar je banden op de grond staan. Dat heeft direct invloed op het stuurgedrag.
05 jan 2006 22:17
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Na alles gelezen te hebben is er toch nog een vraag 8)
Wat heeft het voor een voor/nadelen dat ik spacers van 17mm achter heb gemonteerd (buiten het "uitzicht") :?:
05 jan 2006 22:21
Als je je achterwielen verder naar buiten zet, dan ligt de auto stabieler op de weg; prima dus.
Alleen de wiellagers worden zwaarder belast, omdat je (horizontaal gemeten) de afstand van het wiellager tot het raakvlak van band met het wegdek vergroot.
05 jan 2006 22:48
PF# 1732
Dank je wel :thumleft:
05 jan 2006 22:51
Hoe moet ik dit zien tav van jouw quote van mijn tekst :?:
05 jan 2006 23:59
Het gaat niet alleen om spoorbreedte.
De stuurinrichting (plaats van de fuseekogel, stand van de draagarmen, plaats van het wiellager en de ET waarde van het wiel) zijn allemaal op elkaar afgestemd voor een bepaald stuurgedrag.
Als je een stuurinrichting ontwerpt waarbij de wielen verder uit elkaar staan, dan heb je ongetwijfeld een betere wegligging dan bij een ontwerp met een kleinere spoorbreedte.
Waar het hier om gaat echter, is dat je in een doordacht ontwerp dat gebaseerd is op een bepaalde spoorbreedte, de wielen verder uit elkaar gaat plaatsen.
06 jan 2006 16:19
Belgie
Het plaatsen van spoorverbreders heeft invloed op de gehele wielgeometrie,beter uitkijken daarmee.Ik raad aan de wagen te laten uitlijnen na het plaatsen.Is wel degelijk belangrijk. Groetjes.
07 jan 2006 18:08
Volkswagen 356 Kever Cabrio
Brecht Antwerpen België
lindemans schreef:
Gek dat je iets terug wilt monteren waarvan je weet dat de RDW het geen goed idee vindt.
De RDW, vind dit misschien geen goed idee, maar Porsche blijkbaar wel, ze worden gewoon als optie aangeboden.
Ik begrijp enkel niet waarom men dat doet bij Porsche :?
Volgens Porsche, moet er toch een reden zijn, om allebei de mogelijkheden aan te bieden. Ik kan me namelijk moeilijk voorstellen dat ze het weggedrag van een wagen gaan verminderen, enkel om een iets mooiere look? Langs de andere kant, als het met de spacers beter zou zijn, waarom zetten ze de spacers er dan niet standaard op?
07 jan 2006 18:30
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Worden inderdaad bij porsche aangeboden, maar alleen deze van 5mm. Wie merkt dat verschil(en dat voor zo'n € 300)?
07 jan 2006 19:15
Ik heb van de week enkele 997's zien staan in de showroom, zowel met als zonder de spacers, en je ziet het verschil zeer goed. Of je het voelt, dat weet ik niet.
Op de totale som van de wagen, vind ik het persoonlijk die €300 wel waard.
08 jan 2006 3:38
Westervoort
Mee eens , het maakt de wagen duidelijk "dikker"...dus voor míj mooier... :wink:
08 jan 2006 3:44
Ik zou in elk geval niet twijfelen, indien ik een wagen moest hebben zonder.
08 jan 2006 3:51
993 C2 '94
Zuid-Holland
Juiste omschrijving van vakterm "kingpin inclination" :D
09 jan 2006 22:53
944 type2
zoetermeer
in de apk regelgeving staat:
De spoorbreedte van personenauto's mag niet meer dan 2% groter zijn dan de waarde die voor het voertuig is vermeld op het kentekenbewijs of in het kentekenregister.
De spoorbreedte op het kentekenbewijs mag niet meer dan 2% afwijken van dat wat er in het kentekenregister staat vermeld.
10 jan 2006 0:45
944 coupe / 968 Kobalt blauw
Leusden
Vraag het eens aan Erwin mijn auto had toen ik hem kocht van Erwin zowel voor als achter spoorverbreders.
En de auto werd gewoon goed gekeurd.
Na dat ik Cup velgen onder mijn auto had gezet heb ik ze er afgehaald.
Ze liggen nu al maanden op de achterbank.
Bij het bord "u rijdt te snel" rechtsaf.
10 jan 2006 20:32
Profiel Facebook  Twitter
944 type2
zoetermeer
ik zeg ook niet dat dit niet mag,alleen als je te brede spoorverbreders hebt klopt dit niet meer met het kentekenbewijs,en dan kunnen ze dit afkeuren.
(ik ben trouwens een gediplomeerde keurmeester) :wink:
10 jan 2006 21:33
Leusden
Ja ik gloof je wel. TE breed is niet goed.
Maar volgens mij is het pas te breed als je buiten je kassen uit komt toch.
En kontroleren jullie dat dan als er spacer tussen zitten?
10 jan 2006 21:42
944 type2
zoetermeer
als het er al niet standaar uit ziet ga je al twijfelen of het wel de goede maten zijn dus ga je dit uiteraard controleren.
10 jan 2006 21:55
Boxster
Limburg
Bericht Boxster rondom 5mm verbreden of alleen 15mm achter
Wil graag spacers monteren op mijn Boxster. Wie weet wat er mooier uitziet:
5mm rondom of 15 mm achter?
Dank voor je reactie!
09 maart 2007 20:56
US 993 C2 '96 Handbak
Beste Kenners,
Kan op een 993 C2 uit '96 zonder de achterwiellagers te overbelasten spoorverbreders van 15 mm gemonteerd worden?
Bedankt.
Groet,
Thimmo
28 dec 2007 18:47
Geen Boxster 981 S meer
Ik heb 5 mm rondom en dat gaat net, de band loopt dus net niet aan.
28 dec 2007 23:40
Oke, de band moet het achterscherm niet raken. Maar wat is de invloed van spoorverbreders op de wiellagers?
Doordat het (in mijn geval achter)wiel naar buiten komt wordt het wiellager meer of in ieder geval anders belast. Is het (achter)wiellager van een 993 C2 '96 berekend op deze andere belasting?
Bij een S zitten er achter 30mm spoorverbreders tussen (heb ik mij laten vertellen). Heeft een S andere wiellagers? Waardoor zij bestand zijn tegen deze extra belasting. Of is de ET-waarde van de achterwielen van een S zo dat de belasing van de wiellagers niet toeneemt?
I'm in the dark.
Wie weet hier meer van?
Groet, Thimmo
29 dec 2007 2:15
Uden
Theoretisch heeft het zeker invloed op de levensduur van het lager. Ik zou mijn oude lagerberekeningen van het vak Machine onderdelen van de HTS erbij moeten halen, dan kan je dat inderdaad heel mooi en precies uitrekenen. Echter zoals met zovele dingen, in realiteit en met gewoon dagelijks gebruik zal het geen bal uitmaken op de levensduur.
Als je er elke dag mee het circuit op gaat, en flink in de bochten gaat hangen dan is het misschien een ander verhaal.
29 dec 2007 9:43
997 C4 ex 964C2 ex US 951
Hengelo
[quote="
als je er spoorverbreders tussen zet worden je draadeinden korter
en dat is wel gevaarlijk!
anton964[/quote]
Vraag me af...zijn er verhalen bekend van iemand die z`n wiel op hoge snelheid ineens voorbij zag rollen?? :P
03 jan 2008 11:44
Aalsmeer
jep, niet zelf maar twee racemaatjes van me, 1e keer waren de moeren los gelopen, 2e keer een afgebroken draadeind van de fusee, gebeurde in bos uit vlak voor het rechte eind op race snelheid.......
Als je reageert op een direct bovenstaande post hoef je het bericht niet helemaal te quoten... J
03 jan 2008 13:18
