Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 mei 2026 8:21
Knarsen bij links afdraaien met het gas erop
911 SC
Belgie
Bericht Knarsen bij links afdraaien met het gas erop
Sorry voor het jippie onderwerp maar ik kon mijn probleem niet korter beschrijven :idea:
Dit is het probleem:
Wanneer ik linksaf draai (vanuit stilstand of al rijdend in 2e versnelling bv.) en in de bocht goed gas bijgeef knarst er linksachter iets. Wanneer ik geen of weinig gas geef in de bocht hoor ik niets!
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Bedankt,
Ward
08 jan 2008 19:32
Heb je een sperdif onder de Porsche zitten.
08 jan 2008 19:44
911 3.2 cabrio
Haarlem PF # 2694
Bericht Re: Knarsen bij links afdraaien met het gas erop
Géén of weinig gas meer geven in de 2 in linkse bochten :idea:
sorry voor het jippie antwoord maar ik kon het niet laten :wink:
08 jan 2008 22:01
schokdemper?
09 jan 2008 1:17
911 SC
Belgie
Daar ben ik eerlijk gezegd niet zeker van... Is dit niet standaard? Hoe kan ik dit checken?
09 jan 2008 10:24
911 SC
Belgie
Super Carrera schreef:
schokdemper?
Indien het de schokdemper is zou dit toch ook hoorbaar moeten zijn bij oneffenheden in de weg etc. (Onafhankelijk van afdraaien/snelheid/hoeveelheid gas/...) Correct?
09 jan 2008 10:27
Een sperdifferentieel (40%) onder een SC is een fabrieksoptie. Het M-nummer weet ik zo even niet. Misschien kan je dat ergens in je papieren terugvinden.
Ooit kraakte mijn SC ook lichtjens achter bij snel genomen bochten. Toen was het een veerpoot...
09 jan 2008 11:34
De rest heeft S.Carrera al uitgelegt, sperbak is te checken aan de extra koeler die aan de zijkant van bak zit.
09 jan 2008 11:40
1986 C1
Mijn 1986 3.2 heeft een sper. En maakt volgens mij dezelfde geluiden.
Wordt wel erg weinig mee gereden; kunnen de geluiden misschien daar door komen?
Specialist heeft no worries over de geluiden :wink:
09 jan 2008 19:35
BoxSter S
homokineet?
09 jan 2008 20:16
Als er in de lijst met opties (op de sticker onder de voorklep / op de sticker in het boekje) M220 in het rijtje staat is dit de Sperdiff.......
Bij mij zit hij er bij....op een cabrio....
09 jan 2008 21:57
Heb ook een sperdif. In ruim een kwart eeuw nog nooit problemen mee gehad... :cheers:
09 jan 2008 23:59
911 SC '81
Surhuisterveen
Als het geluid aan 1 kant is denk ik, net als Stone, aan de homokineet.
Maar het blijft een suggestie hoor!
Ik last van bumperklevers? Hooguit aan m'n voorbumper
10 jan 2008 0:10
911 SC
Belgie
Het is inderdaad maar aan één kant! Zijn er manieren om te zien als de homokineet versleten is? Moeilijk te vervangen?
10 jan 2008 16:11
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Band of velgrand die de kas raakt?
Heb ik momenteel ook voor, zou'm achteraan terug hoger moeten zetten...
(of vooraan lager, en iets smallere spacers achteraan :lol: )
11 jan 2008 20:07
Zouden er toch aanloopsporen op band moeten zitten, en die zie je vlug genoeg denk ik.
11 jan 2008 20:10
Als je kassen deftig gerold zijn valt dit heel goed mee moet ik zeggen...
11 jan 2008 23:22
911 SC
Belgie
Neen dat is het zeker niet... Zou ook vreemd zijn dat dit achteraan bij afdraaien zou schrapen!
12 jan 2008 13:54
rijd even langs een specialist, op deze manier ga je het niet oplossen :idea:
12 jan 2008 14:26
