Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 nov 2026 1:31
olie niet te peilen?!
Cayman S. Ex 911 3.2
Bericht olie niet te peilen?!
Ik heb mijn 3.2 nog niet gek lang, maar ca. 5 weken (en ongeveer 1000 km) na eerste grote beurt dacht ik, toch eens oliepeilen... Maar wat bleek; niets te peilen :?: :roll:
Ik zie in elk geval niets op mijn peilstok, slik. Of doe ik iets fout? Bij afdraaien oliedop is wel wat schuim waar te nemen, maar geen spoor van olie op de stok. Hoe kan dit?? Ik zie nog steeds een schone motor, ook geen lekkage op de grond. Is dit normaal?
Gauw bijvullen (en dan nog bekijken met welke olie) lijkt mij het devies, of is er iemand met andere suggestie?
13 jan 2008 22:25
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Bericht Re: olie niet te peilen?!
Ja :!: ..... de zoekfunctie hier gebruiken vóór je bijvult. :idea:
13 jan 2008 22:28
Urmond
Altijd met een op temperatuur zijnde motor en draaiende motor peilen. Nooooooiiiiiit met koude emn niet draaiende motor olie bijvullen. kan rampzalige gevolgen hebben.
13 jan 2008 22:37
Nuenen / N-Brabent
Even naar de specialist en laat je daar wat bijpraten. Kan geen kwaad in jouw geval!! :wink:
Boekje lezen doet ook al wonderen :idea:
"There is no substitude"
13 jan 2008 22:41
Peilen met draaiende, op temperatuur zijnde motor is idd al nieuw voor mij! Maar kan dit niet link zijn als er geen olie in zit?? :shock:
En wat betreft boekje; mijn duits laat te wensen over... ik had bovenstaande er in elk geval niet uitgehaald...
13 jan 2008 22:59
993 C2
Geeft de meter op het dashboard iets aan?
Een Porsche is meer dan de som der (onder)delen
13 jan 2008 23:02
even de zoekfunctie gebruiken op 'olie peilen'. Overigens, 'olie pijlen' wil hier ook nog wel eens helpen :idea: :cheesy:
Standaard beginners fout. Eerst lezen, dan handelen! Oja, welkom.
13 jan 2008 23:07
gewoon effe 3 liter bijpleuren :mrgreen:
13 jan 2008 23:48
ach, te veel komt er toch wel weer ergens uit... :wink:
13 jan 2008 23:49
no more mosquitos for you :cheesy:
13 jan 2008 23:51
Nuenen / N-Brabent
Oh ja, Welkom hier :!:
13 jan 2008 23:58
Hmmzzzz gaat dat goed Jur??? warme draaiende motor peilen??
kan alleen dan waneer alles in carter hangt dus COLD!!
14 jan 2008 0:03
Nuenen / N-Brabent
Boxter?????
14 jan 2008 0:07
Geen olie zal wel niet snel voorkomen - in het systeem zit ongeveer 'n litertje of 13 :wink:
Mis je 1 of 2 liter, dan is er nog niks aan de hand - gooi je er echter (3 ?) liter te veel in, dan kan je wel eens flinke problemen krijgen :wink:
In het kort - motor warm rijden (max. 3000 a 3500 rpm toeren voor zeg maar 'n half uurtje) - dit kan je aan je metertje zien op je dashboard - of evt. voelen aan de oliekoeler die rechtsvoor in je scherm zit ... :mrgreen:
Auto op 'n vlakke ondergrond zetten, met stationair draaiende motor .. NU olie peilen met de pijlstok, vergelijk dit met het metertje in het dashboard, dan heb je voortaan 'n referentiepunt :idea:
Succes!
14 jan 2008 0:16
Urmond
Ja dat gaat zeker goed zuugnap. wellicht dat het bij een boxter anders is maar een 911 behoort zo te worden gepeild ivm het dry sumb systeem. doordat er geen carter zit in een 911 blok in ieder geval t/m 993 wat ik weet heeft de 911 een dusdanig systeem dat er ook met hoge bochtensnelheid altijd voldoende smering is. voordeel van deze constructie is ook dat men hierdoor de motoren veel platter kon bouwen.
14 jan 2008 0:16
Kijk, dát bedoelde ik hierboven... (peilstok :cheesy: )
14 jan 2008 0:38
Heb jij er niet zo eentje in je 964 dan :?: :roll:
14 jan 2008 0:44
964 C2 1991
:lol:
14 jan 2008 11:58
En is de olie ondertussen gepij(ei)ld(lt)(dt). :^:
14 jan 2008 12:36
964 C2 1991
gepeipt? :shock:
14 jan 2008 12:49
:oops: porsche specialist gebeld ,warme draaiende motor en dan peilen :oops:
is een beginners fout zei p specialist
:oops: weer wat geleerd :oops:
sorry hoor :bang:
14 jan 2008 19:54
ach, daar had je je specialist toch niet voor hoeven bellen? Stond hier al. En als je er maar van leert... :wink:
14 jan 2008 19:57
Ach daar is en specialist voor , ben zelfs langs een specialist gegaan bij wisseling van 911, lucht / water .
14 jan 2008 20:54
1) Dat er olie in een 911 zit is logisch
2) Dat er water in een 911 zit is voor sommige logisch
3) Maar waar in hemelsnaam vul je de lucht bij? Daar zou ik ook voor naar een specialist moeten gaan met mijn beperkte kennis :mrgreen:
15 jan 2008 22:42
Ja Maurice, eerst verhuizen - of toch niet :P - en dan ervaring opbouwen met dat moderne spul :wink:
15 jan 2008 22:49
