Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 sep 2026 2:47
Modificaties 993
Bericht Modificaties 993
Wie o wie heeft een lijstje met modificaties die beschikbaar zijn voor een 993?
25 apr 2006 12:17
992 Turbo S Coupe
Bericht Re: Modificaties 993
Wat bedoel je precies met modificaties ? Recalls ? Opties ? Of naar eigen inzicht aaanpassingen ?
25 apr 2006 14:10
Modificaties n.a.v. geconstateerde gebreken, bijvoorbeeld m.b.t. de kabelboom.
25 apr 2006 14:17
992 Turbo S Coupe
OK, recalls dus.... Ga even checken...
25 apr 2006 15:42
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
Ik weet er in ieder geval één: modificatie aan het sluitmechanisme van het cabrio dak van de 993. Het dak zou spontaan open kunnen gaan bij hoge snelheid. (zeer kleine kans)
25 apr 2006 16:35
Zuid Limburg
Erg fijn in de regen ;)
Mijn exen: Carrera 2 '90 | Carrera 3.2 '84 | 993 4S '96| 996.2 GT3 '03 | 986 S '01 | 996.1 '99 | 986 '97 |
25 apr 2006 17:10
Hoeksche Waard
Of als je erachter rijdt :cry:
25 apr 2006 18:05
:D Jullie zijn erg optimistisch.... wat denk je bij 270-280 op de autobahn, denk dat je'm niet houdt.
Denk er toch vaak aan bij 220+ terecht of onterecht????
25 apr 2006 18:15
992 Turbo S Coupe
Heb voor je gekeken, maar niet gevonden. Misschien even een PBtje naar Paul van Engelen.
Paul ?
25 apr 2006 18:52
Of een email naar Pon. Die kunnen op basis van je kenteken zien welke terugroepacties je nog moet hebben. :idea:
25 apr 2006 20:26
Gemert, N-Brabant
Zijn er uberhaubt terugroepacties bekend voor de 993? En tot wanneer loopt zoiets?
18 jan 2008 0:16
Wel eens gehoord over kabelboom in motorruimte bij de eerste generatie/jaargangen.
18 jan 2008 0:23
993 C2
Terugroepactie Porsche 911 Carrera S en Carrera 4S
Porsche laat wereldwijd bij 18.627 exemplaren van de types 911 Carrera S en 911 Carrera 4S de uitlaateindpijpen vervangen. Het gaat hierbij om auto’s die zijn geproduceerd tussen 20 april 2004 en 21 oktober 2005. In deze periode werden aan de achterste uitlaatdempers eindpijpen gemonteerd.
Daarbij kan de lasnaad tussen de bevestigingsbeugel en de eindpijp onvoldoende sterk kan zijn uitgevoerd. Aangezien deze lasnaad kan breken, bestaat de mogelijkheid dat bij het rijden een klapperend geluid optreedt bij de eindpijp. Bij verder gebruik van de auto kan dit eventueel leiden tot verlies van de eindpijp. Tot nu toe zijn wereldwijd 30 gevallen bekend, waarbij de lasnaad onvoldoende sterk was uitgevoerd. Als gevolg daarvan vindt deze vervanging plaats.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de werkplaatsen van de officiële Porsche-dealers en zullen circa 25 minuten duren. Daarbij worden nieuwe uitlaateindpijpen gemonteerd aan de achterste uitlaatdemper. De betreffende eindpijpen hebben betere lasnaden die een veilige verbinding garanderen. Voor de betreffende klanten, die persoonlijk worden geïnformeerd, is deze actie uiteraard kosteloos. In Nederland gaat het in totaal om 270 auto’s.
Een Porsche is meer dan de som der (onder)delen
18 jan 2008 1:00
Meerssen Zuid Limburg
http://www.autobild.de/artikel/porsche- ... 39717.html :salut:
18 jan 2008 1:03
993 C2
993 is te goed..................... :wink:
18 jan 2008 1:03
Geen Boxster 981 S meer
Misschien heb je hier wat aan:
Modellgeschichte Okt./93 der 993 Carrera 3.6 (272 PS) kommt, März/94 Einführung des Carrera-Cabrios (272 PS), Sept./94 Allrad für den 911: Carrera 4 und Carrera 4 Cabrio (272 PS), Febr./95 Turbo mit 408 PS, Aug./95 mehr Leistung 3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S bekommen 285 PS, neu der Targa mit 285 PS, Aug./96 3.6 Carrera S (285 PS)
Schwachstellen & Qualitätsprobleme
Qualitätsprobleme beim Porsche 993, ja da gibt es ein paar aber zum Glück doch sehr wenige!
Rückrufaktion: Leitungssatz Motor 911 Carrera sowie!
Rückrufaktion: des Modelljahrs 1996, da durch einen Fehler der Elektronik der Airbag ausgelöst werden kann!
Bei den 993'ern vor Baujahr 1996 dürfen aufgrund eines Konzeptionsfehlers von Porsche keine 18Zoll Räder montiert werden.
Ab dem Baujahr 1996 dürfen wieder 18 Zöller (außer beim Targa) aufgezogen werden.
Beim Targa gab es Probleme mit Verspannungen im Glasdach, die vor der Einführung nicht mehr gelöst werden konnten.
Aktuell aus dem Jahr 2oo5
Rückrufaktion beim 911 Cabrio der Baureihe 993 aus den Jahren 1993-1998
So läuft der 911-Rückruf: Der Rückruf startet Anfang Januar 2oo5. Alle Besitzer werden von Porsche angeschrieben Zur Überprüfung in die Werkstätten gerufen werden alle Porsche 911 Cabrio (Baureihe 993), die zwischen dem 11. August 1993 und dem 26. Januar 1998 gebaut wurden. Die Rückrufaktion umfaßt: • Austausch der beiden Verriegelungsmotoren an der Vorderkante des Faltdaches • Überprüfung und falls erforderlich Austausch der Arretierungszapfen am Faltdach, die in die beiden A-Säulen greifen • Überprüfung und Justierung der seitlichen Dachführung.
Alle Maßnahmen im Rahmen des Tausches sind kostenlos. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge ermittelt Porsche über das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg und schreibt sie Anfang Januar 2005 direkt an.
Noch mehr zum Thema, können Sie in meinem Forum unter Porsche 993 >> Porsche überprüft das Cabriolet-Verdeck beim 993er nachlesen. Hier noch der Link zur offiziellen Porsche Pressemitteilung
~ Rost an der Karosserie kann gelegentlich dann auftreten, wenn die Zinkschicht durch Unfall, Abrieb oder eine unsachgemäße Reparatur beschädigt wurde ~
18 jan 2008 10:00
Volgens mij kun je die alsnog laten doen als hij niet is gedaan
18 jan 2008 10:16
Ja, dat klopt. Mijn bouwjaar viel er net buiten.
18 jan 2008 11:00
hier een overzicht van Porsche TSB's ...
even modeljaar en type selecteren
http://www.germanautoforums.com/recalls-and-tsbs/tsb.htm
18 jan 2008 11:59
