Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 jan 2026 10:00
Dat $*&@## cabriodak....
964 C2 Cabrio 1991
Heetveld
Bericht Dat $*&@## cabriodak....
:evil:
Onlangs mijn cabriodak laten maken; de rechterkabel was stuk en de ver- en ontgrendeling werkte niet. Dit is gemaakt echter het bleek niet zo`n succes te zijn geweest: de vergrendeling werkt nog steeds niet! (de reparatie van de kabel werkt wel) Hij is terug gegaan en toen zijn de beide daksensoren vervangen. Dit leek even te werken (een keer of 10) en toen wilde het dak aan de linkerzijde (linkerraamrand motor) niet sluiten. Rechts bleef hij het wel goed doen maar ook alléén dat bleef werken. Het dak wilde niet meer electrisch open gaan.
Ik heb vandaag zelf even gekeken en heb eerst beide sensors verwisseld; dit maakt niet uit: linkerdak motor draait niet mee; niet open en niet dicht.
Wat ik wel vreemd vind is dat de rechtermotor het blijft doen terwijl de sensors niet werken (hingen los aan de draden aan het dak dus ze maakten geen verbinding...)
Daarna heb ik de beide aansluitingen verwisseld, dus stroom voorziening van rechts op links en viceversa.....linker dak motor draait niet terwijl de rechtermotor wél draait op de linkeraansluiting.....linkermotor defect??
Alles weer terug gezet en nu komt het vreemde: de rechterdak motor doet het nu ook niet meer MAAR de achterste motoren (die het dak dichttrekken en open zetten) doen het nu ineens wel weer......maar hebben geen begrenzer meer maw als ik het knopje van de dakbediening ingedrukt zou houden zouden ze gewoon door blijven draaien (dit heb ik natuurlijk niet gedaan)
Ik weet het niet meer; heeft iemand een idee? Ik dacht zelf al aan de ECU maar dat is het volgens mij niet.
Groeten Edwin.
** Als achter vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen achterna.**
11 aug 2007 19:48
Mr. E uit H als je het gerepareerd hebt kom je maar even langs; ik doe de voorste motoren al tijden met de accuboormachine en dan handmatig wegklappen :!:
:D :D
12 aug 2007 15:07
964 C2 Cabrio 1991
Heetveld
:D :D
...euh...wat heeft het dan voor nut om langs te komen als het dak het doet...?!? Ook ik heb de beide dak motoren uitgeschakeld en kan de vergrendeling met de boormachine open en dicht doen maar daar heb ik geen cabrio voor. Dan kan ik beter mijn BMW 320i cabrio pakken.....die werkt wel gewoon zoals het hoort...
Een mooie porsche cabrio hoort gewoon te werken, dat is mijn standpunt. Tja, en als het dan geld kost....nou, dat moet dan maar: dan moet je geen porsche rijden, vind ik.
Groeten Edwin.
12 aug 2007 16:11
Je schrijft dat je onlangs het dak hebt laten maken. Nu, als hij het wéér niet doet ga je dus terug naar die zaak.
Als je het persé zelf wil maken heb je er binnenkort waarschijnlijk wel verstand van.....
Dan mag je mijn dak ook komen maken :!:
Anders niet zeuren en laat je geld maar rollen :lol:
12 aug 2007 22:40
911 C2 Cabrio
Bericht Specialist
Wat dacht je ervan om niet zelf te fietsbel maar lekker naar een specialist gaan.
12 aug 2007 22:46
Ik kan hem begrijpen, ik kan soms ook zeuren (balen) als je iets liet repareren dat opnieuw stuk is,
effe klagen en zagen kan je hartje opluchten,
en nu vlug terug naar de dealer hé :)
13 aug 2007 8:08
911 C2 Cabrio
Bericht Reparatie
Als hij het heeft laten maken door een specialist lkkr terug gaan naar, en wachten dat het gemaakt is. Want uiteindelijk heb je daar voor betaald.
13 aug 2007 9:31
Hasselt/België
Mijn gedacht :roll: :idea:
13 aug 2007 10:40
Dus hier ook een probleempje met lamme armpjes :wink:
23 aug 2007 20:33
Bij mij ontgrendelt af en toe links boven niet.
Dat komt omdat één van de 4 relais in de besturingsunit hapert.
Bij mijn 3.2 zit die unit achter het houten schotje (voeteneind bijrijder).
Als ik de bijrijder bij het bedienen van de kap 2x op de vloer laat stampen werkt het feilloos.....
Als dat bij jou ook zo "werkt" is het geheid een haperend relais in de besturing. Anders verder laten zoeken door die "reparateur"....
24 aug 2007 0:47
Heb gelukkig een handbediende kap, werk feilloos :idea: :wink:
24 aug 2007 8:00
heb geen dak wat open kan :arrow: nooit problemen dus :!: :wink:
zere neus, terug naar de specialist, je betaalt voor iets wat ze zouden repareren, laat ze het dan ook (opnieuw) repareren :!: (neem aan dat je iets hebt wat heet garantie :?: ).
succes ermee...
www.thefloorfactory.nl
24 aug 2007 10:46
De verkoper van mijn cabrio noemde handbediening een voordeel. Ik beschouwde dat min of meer als een verkooppraatje, maar er zit dus toch wel een kern van waarheid in. :)
24 aug 2007 10:51
911 3.2 cabrio
Haarlem PF # 2694
Mijn kap is ook electrisch en werkt perfect maar ik had toch ook liever een handbediende gehad. Openen gaat toch alleen maar met motor uit en het is veel minder kwetsbaar.
24 aug 2007 20:50
964 C2 Cabrio 1991
Heetveld
Na veel gezeur heb ik uiteindelijk de porsche niet terug gebracht maar naar Renntech gebracht en die hebben het feilloos opgelost. Het werkt weer perfect (maar intussen is nu wel mijn hele dak nieuw... :cry: ) maar goed, dan moet het ook jaren blijven functioneren en het scheelt een hoop frustratie`s als je ergens open geparkeerd staat en je wil het dak sluiten en alleen links gaat dicht of je wil het openen en bv alleen rechts gaat open en sluit daarna niet meer..... :twisted:
Groeten Edwin.
26 jan 2008 10:59
981 Boxster GTS
Ook hier weer . . . . . . . . . eind goed, al goed
26 jan 2008 11:04
Soms zijn verkooppraatjes waarheid Wim.
26 jan 2008 11:17
Volkswagen 356 Kever Cabrio
Brecht Antwerpen België
Ik doe de kap van de Speester dicht in 4 seconden, met Linda erbij redden we het 2.5 sec, daar kan geen enkele electrische kap tegenop :wink:
26 jan 2008 11:47
Gaat inderdaad lekker snel en er kan veel minder kapot gaan. :D
26 jan 2008 12:49
Goeie mod. Waar koop je dat, zo'n Linda? :cheesy:
26 jan 2008 13:11
:lol: :lol: :lol: Ik heb wel een Conny, maar die werkt niet zo goed. :cry:
26 jan 2008 13:21
Ja, net als het ontbreken van airco, stuurbekrachtiging, ABS, 4WD, electronica, injectie ...... en weet ik veel wat nog meer. :roll:
Een 356 is dus een betere keuze dan een 911 :?: :wink:
26 jan 2008 13:25
Vergeet je de afschrijving nog :lol:
26 jan 2008 14:33
@ EriC4C: Dit is een aardig alternatief voor een airco hoor:
26 jan 2008 15:01
Ik hoop voor je iig dat je dak het nu zonder mankeren blijft doen.
Ik blijf lekker ( :roll: ) met de accuboormachine draaien tot ik een geschikte knutselruimte vind. :arrow:
30 jan 2008 2:12
