Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 23:20
Wijzerplaten blijven staan op Boxster
Boxster
België
Bericht Wijzerplaten blijven staan op Boxster
Vandaag kwam ik tot de constatatie dat al mijn wijzerplaten op mijn Porsche Boxster als het ware bevrozen staan. Ze staan gewoon allemaal ergens in het midden en blijven ook zo staan na het afzetten van het contact. Ook het digitale scherm met snelheid, uur etc springt niet meer op. Bij terug opstarten blijft alles gewoon staan.
Iemand een idee ?
02 nov 2004 23:58
944 coupe / 968 Kobalt blauw
Leusden
Bericht Re: Wijzerplaten blijven staan op Boxster
Iemand een idee ?
Lijkt mij een storing in de algehele aan sturing van je klokken.
Is het los geweest ?
Is er iets ingebouwd?
Bij het bord "u rijdt te snel" rechtsaf.
03 nov 2004 0:01
Profiel Facebook  Twitter
Accu loshalen en de hele boel resetten? :idea: :?:
03 nov 2004 0:13
Leusden
Ja met een 10 min er tussen.
03 nov 2004 0:17
Boxster
België
Dus gewoon accu eventjes loskoppelen denk je ?
03 nov 2004 1:28
Boortmeerbeek (B)
ik ken geen joda van Boxsters maar feit dat die wijzertjes blijven staan duid er volgens mij toch op dat ze voeding krijgen.
Check is ff of er geen relais naar de haaien is ofsow.
Met de batterij af te sluiten en minuutje of 10 wachten doe je volgens mij geen kwaad.
Mss alarm dat ff gaat kreunen ... maar meer ook niet ...
03 nov 2004 6:55
Inderdaad, dat zou ik als een van de eerste dingen proberen, voordat je het hele klokkenspel uit de kast haalt :wink:
WELKOM BTW ! lekkere intro .. :?
In the Dutch mountains ...
03 nov 2004 9:59
De hele boel wordt gereset als je de accu 10 min eraf laat - ik dacht zelf 30 min.
Enfin, Lord Protector:Afbeelding
Laat even weten of mijn remedie heeft gewerkt. Dan weet ik of ik Renntech Vestiging Bilthoven kan gaan inschrijven bij de KvK.
03 nov 2004 16:57
Leusden
Ja een uur mag ook hoor Horn.
Kan geen kwaad
maar ik heb de laatste keer met een boxter ook iets dergelijks gehad en 10 min was voldoende.
03 nov 2004 21:08
Boxster
België
Schitterend, bedankt voor de suggesties. Nu nog even spieken in de manual hoe ik aan de accu geraak (heb hem nog maar een maandje) en dan laat ik terug weten of het geholpen heeft.
04 nov 2004 1:34
Leusden
voor in zit ie.
Moet lukken
04 nov 2004 1:36
Grote rechthoekige kunststof bak met links en rechtsboven een stalen klem met een dikke draad eraan... succes! :wink: :lol:
04 nov 2004 7:00
Boortmeerbeek (B)
:D :D :D :D
04 nov 2004 7:02
Uden
Horn,
Als Erwin ooit overweegt om zijn functie als technisch specialist aan de wilgen te hangen ben jij de eerste kandidaat. Ik ga dadelijk ook even checken ofdat je inderdaad gelijk hebt..... :?
04 nov 2004 8:22
Uden
Verrek,
inderdaad Horn, bij mij zit er ook zo'n ding in ...........
04 nov 2004 8:23
Boortmeerbeek (B)
denk dat ik een getunde heb ... zit een vloeistofachtige substantie in ... :wink:
04 nov 2004 8:28
Oeioei Dirk, snel vervangen. Als er vloeistof in zit, is hij bijna aan zijn einde. Bij een goede accu moet je, als je die ronde dekseltjes opendraait een soort rode en groene kattenbak korrels zien! GEEN VLOEISTOF!
:wink:
04 nov 2004 8:40
‘64 Kever
horn schreef:
Oeioei Dirk, snel vervangen. Als er vloeistof in zit, is hij bijna aan zijn einde. Bij een goede accu moet je, als je die ronde dekseltjes opendraait een soort rode en groene kattenbak korrels zien! GEEN VLOEISTOF! :wink:
Ronde dekseltjes? Wat voor accu heb jij?
(ja, ik heb meer cellen, ik weet het! ;))
04 nov 2004 22:06
Zoals ik al zei: RONDE DEKSELTJES! Eigenwijs! Wie is hier nou de reserve-Erwin? :wink:
04 nov 2004 22:34
Afbeelding Heren ..... kan het in dit technische topic weer ON topic :?: :^:
04 nov 2004 23:03
Leusden
Het probleem is vast opgelost.
Toch trouwens 1-0 voor paSCal
05 nov 2004 0:07
Het gaat toch nog steeds over accu's :twisted: :twisted: :twisted: :?:
05 nov 2004 9:12
Ja, DAT wel ..... maar wat was ook alweer het topic :?: :roll: :wink: ..... en "accusoort" is niet het juiste antwoord op de vraag :^:
05 nov 2004 10:33
Boxster
België
Om jullie geesten nog wat op peil te houden:
Heb vandaag even geprobeerd. Accu afgelegd en halfuur gewacht. Wijzers blijven echter nog steeds staan en worden niet gereset. Ook het digitale schermpje met snelheid etc komt er niet door.
Ben dan maar eens gaan zien naar zekeringen. Maar vond geen zekering die overeenkomt met de boordinstrumenten. Ben dan maar alle zekeringen gaan nazien en geen enkele is doorgebrand.
Tijdens mijn "prutstocht" heb ik wel gemerkt dat het wijzertje van mijn brandstof terug naar nul is gegaan. Echter bij opstarten blijft ie daar dan ook staan... Dus dat was niet direct een vooruitgang.
Zal waarschijnlijk wel iets stom zijn, maar vind het leuker om het samen met jullie op te lossen dan een afgang te krijgen aan een porsche center.
Ideeën ?
05 nov 2004 19:23
‘64 Kever
Hmmm, ik heb toch het serieuze idee dat er iets met de computer aan de hand is. Tenminste, ik weet niet precies hoe de wijzerplaten aangestuurd worden, maar als dit via de boordcomputer is, zou daar een goede tip kunnen liggen.
Werkt het bij Porsche niet zo, dat je langs de dealer rijdt, ze je auto aan de computer prikken en zeggen wat er mis is? (serieuze vraag dus)... Ik zou het gewoon ff doen! Zeker met een relatief moderne auto als een Boxster...
07 nov 2004 17:27
cron
