Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 aug 2026 13:09
Heldere olie
Bericht Heldere olie
Ergens (misschien wel hier op dit forum) heb ik gelezen dat een 911 altijd heldere olie heeft, ook na vele kilometers. Hoe kan dit? Heeft dit misschien te maken met het dry-sump systeem en kan iemand me misschien uitleggen wat dat laatste inhoudt?
Als mijn P bij de grote beurt van voldoende olie voorzien is, (dat heb ik jammer genoeg niet gecontroleerd) dan heb ik nu te maken met een olieverbruik van één liter per zeshonderd kilometer, want na twaalhonderd kilometer zag ik haast niets meer op de peilstok (Jaja, op de goede manier gecontroleerd). Dat lijkt me rijkelijk veel. Betekent dit tijd voor een revisie? Verder heb ik (nog) geen klachten over de motor. Goede raad?
Wim.
03 nov 2004 14:21
Rauris Oostenrijk
PF#30
Bericht Re: Heldere olie
Wim.
Weet niet wanneer de laatste grote beurt is geweest, maar anders zou ik een keer olie verversen en dan gaan checken of het vermoeden tot olie verbruik terecht is.
03 nov 2004 14:36
Cayenne
In kabouter Ploptaal,
dry-sump: is dus een oliesysteem dat geen carterpan heeft, waardoor je motorblok lager bij de grond kan zitten, dit in combinatie met een boxermotor is tuurlijk fenominaal voor de wegligging.
Maar doordat er dus geen carter is waar je krukas lekker doorheen roert, en de aanzuigtoestandjes voor de rest, moet er dus een andere manier gevonden worden om olie overal te krijgen, dus met een pomp etc.
Hierdoor hebbie wel ff wat meer olie nodig als met een steelpannetje onder je blok, reken bij een Porsche op een litertje of 12, en dan plopper de plop 4 liter olie is tuurlijk eerder vies als 12 liter in het zelfde blokkie.
Olieverbruik van een liter op 600 km is behoorlijk, geen visuele drupjes her en der :?:
wel ff checken dus.
John, dieatechnischis
03 nov 2004 14:38
Uden
Als dat het geval zou zijn dan heb je wel een probleem denk ik. Stel je eens voor een groot lomp stuk ijzer dat met 6500 omwentelingen per minuut door een bak met olie staat te malen, nee dat gaat niet goed komen
03 nov 2004 14:51
Boortmeerbeek (B)
euuuuu ... ik heb bij een oliewissel nog nooit heldere olie uit mijn karretje zien stromen hoor :shock: :shock: en 1 liter op 600km verbruiken is behoorlijk idd ...
03 nov 2004 15:31
1 liter op 600 km?
Dan is dit zeker je achtertuin na een vakantie met de P :roll: :shock: :? :?:
03 nov 2004 16:34
Boortmeerbeek (B)
en als je goed kijkt ... daar rijd ie met de P ... heel achteraan op het plaatje ... :wink:
GEINTJE :lol:
Toch maar es naar laten kijken hoor ... is nie normaal ... :!:
03 nov 2004 17:17
944 coupe / 968 Kobalt blauw
Leusden
GEINTJE :lol:
ehh PaSCal?
Bij het bord "u rijdt te snel" rechtsaf.
03 nov 2004 21:00
Profiel Facebook  Twitter
regio Waterland
Vinny schreef:
GEINTJE :lol:
ehh PaSCal?
Niet zo flauw nou; paSCal verbruikt 1 liter 10W40 op 12,5 kilometer.
Dat mag je niet vergelijken, dan is 600 km nog heel redelijk.
Take the long way home....
03 nov 2004 22:38
Profiel Twitter
‘64 Kever
ErikE schreef:
Vinny schreef:
GEINTJE :lol:
ehh PaSCal?
Ik had het bijgehouden, ff het excelletje zoeken... kwijt, was volgens mij iets van 1 liter op 300km... :(
03 nov 2004 23:16
Wim.
Probleem is inmiddels opgelost. Had te maken met een lekkende retourleiding.
08 jan 2005 14:43
Het voordeel wat je noemt voor de dry-sump smering is niet de reden om dat toe te passen...
Met een normale carterpan staat de krukas droog te draaien als je hard door de bocht gaat (middelpunt vliegende kracht duwt de olie naar de zijkant van de carter pan). Metname in lange bochten kan dat dus schade opleveren.
Met een dry-sump smering heb je dat niet, omdat de olie geforceerd (olie pomp) op zijn plek terecht komt
W W W . 9 G E A R . N L
08 jan 2005 16:05
