Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jul 2026 9:23
Openen motorkap 2000 Boxter
911 Targa 1986
Coin, Spanje
Bericht Openen motorkap 2000 Boxter
Wie kan mij vertellen hoe ik de motorkap van een Boxter uit 2000 openen kan als de accu leeg is ? Ik verwacht dat er een handmatige "Truc" is om hem te openen in geval van elektrische storing.
Ter verduidelijking : Accu losgemaakt en motorkap dicht laten vallen !
Paul
Laatst bijgewerkt door Polleke op 28 jan 2008 20:56, in totaal 1 keer bewerkt.
28 jan 2008 16:14
3.2 Carrera '87er J-serie
Die moet je toch op zijn dak leggen en dan van onderaf?
:lol: :wink:
Sorry, zit al een hele dag aan een rapport te tikken en ben wat melig...
28 jan 2008 16:27
staat hoogstwaarschijnlijk in je boekje. je kan ergens bij de kabel komen denk ik. zal effe zoeken. Oja, als jezelf niks vindt komt het doordat het BoxSter is :cheesy:
Laatst bijgewerkt door horn op 28 jan 2008 16:31, in totaal 1 keer bewerkt.
28 jan 2008 16:29
Pull the fuse cover off. It's down by where the driver's left foot would be. There you'll see a red contact with a picture of the car with its hood open. Pull that out about an inch and you'll have a positive contact to the battery. Attach your negative cable to the door latch or hinge. Do not try to start the car. This will give you just enough power to pop the hood. Once you have the hood open, connect directly to the battery and jump the car as you would any other.
there is an emergency release under the right headlight (metal cable with a loop at the end) that can be reached with some sort of hook or tool. there is also a red pin that can be pilled up in the fuse panel that if given 12v will give power to the switch.
:salut:
28 jan 2008 16:31
en hiernog wat. :salut:
28 jan 2008 16:36
wat een gedoe zeg. bel gewoon de wegenwacht.
28 jan 2008 19:57
964 C2C (1991) Oak Green
Noordwijk ZH
Do993tupperware schreef:
Yep , en nu in NL , in de zekeringhouder zit een rood uitschuifpalletje , trek deze uit dan kun je er een powerbooster aan zetten de + , en de - aan de portiervanger , en dan openknop voorklep bedienen :wink:
of gewoon met een losse accu of met startkabels en een andere auto.
"Do or do not... there is no try."
28 jan 2008 20:10
3.2S
010
Ik zou naar de garage gaan en er gelijk een druppelaar in laten bouwen, zodat tie nooit meer zonder stroom staat. :wink:
28 jan 2008 20:17
oke. hoe ga je naar de garage als de accu leeg is en je de klep niet openkrijgt? moet je vrouw je Boxster de halve straat doorduwen soms? :? :wink:
28 jan 2008 20:53
3.2S
010
Als ik zonder stroom sta bel ik naar de lokale garage in ons dorp en staat er iemand 10 minuten later met een mobiele starter en is het service van de zaak.
De tip die daar op volgt heeft meer te maken met hoe voorkom je zo iets. :wink:
28 jan 2008 21:03
Een ingebouwde druppellader. Goed idee :idea:
28 jan 2008 21:09
