Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 sep 2026 1:59
Achterspoiler 996 uit 2001
911 996 C2
Bericht Achterspoiler 996 uit 2001
Ik ben sinds vrijdag de trotse bezitter van een 996 uit 2001 met 70.000 kilometer op de teller, AKK bij Schmidt in Oss gedaan en alles lijkt goed te zijn. Krukaskeering zweet heel licht, maar volgens Schmidt niets om me zorgen over te maken nu, komt later wel. Dus dat doe ik dan maar niet, kijk wel weer bij de 80 duizend beurt en hou de olie goed in de gaten in de tussentijd.
Nu doet er een ander euvel voor, de achterspoiler gaat sinds gisterenmiddag niet meer automatisch bij het rijden omhoog en omlaag, wel met het knopje bij de zekeringkast, wat kan dit zijn?
Alvast dank.
Peter
28 jan 2008 11:47
'04 Boxster 2.7
2001 maakt dat het dus zowel een 3.4 of 3.6 kan zijn?
geen idee wat jouw probleem betreft, reed je wel snel genoeg?
28 jan 2008 12:10
Spoiler wordt aangestuurd door 'n kastje dat het snelheidssignaal meet ... kastje stuk of kabeltje los :?:
Verder zou ik het niet weten :roll: ... geeft je boekje geen soelaas :?: :idea:
28 jan 2008 12:15
911 996 C2
Het is een 3.4 versie, zal vanavond eens in het boekje kijken om het verder te onderzoeken, zal we een aparte zekering hebben neem ik aan, dus die ook maar eens vervangen.
28 jan 2008 12:21
Reed je wel hard genoeg? Anders breng je hem direct terug naar de dealer :!:
28 jan 2008 13:16
911 996 C2
Ja, ik reed wel hard genoeg, 120 en harder, haha.
28 jan 2008 13:21
996 Turbo
Heeft mijn P. ook gehad. Heeft enig onderzoek gekost maar opgelost. Bel even met Robert van Carservice Visser in Hilversum. Die heeft het toen verholpen. Ik weet niet meer exact wat het was .
Tel 035 6233709
Turbo lag is there for a reason, it gives you time to put your coffee away in the cupholder
28 jan 2008 19:20
911 996 C2
Moeten er onderdelen worden vervangen of niet? Ik zal morgen meteen naar Hilversum bellen, bedankt voor de tip!
Peter
28 jan 2008 20:00
... en dat terwijl Hoogenboom bij je om de hoek zit :roll: :wink:
28 jan 2008 20:23
991S
ex 996, ex 997S
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=17172
30 jan 2008 10:01
