Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jul 2026 6:36
944 met start problemen (gewoon starten niet aanslepen wel)
Bericht 944 met start problemen (gewoon starten niet aanslepen wel)
Ik heb een probleem met mijn 944 uit 85. Alles deed het perfect tot ik hem eergister pakeerde om even een boodschap te doen. Toen ik terug kwam wilde ie niet meer starten. De startermotor draait wel gewoon goed er is bezine druk alleen hij wil niet aan slaan. tijdens het slepen liet ik de koppeling op komen en toen liep ie weer zonder problemen vervolgens zet ik hem neer en dacht toch eens proberen of ie nu wel weer start en wat denk je... start ie weer :) , ik blij kom ik een uurtje later weer bij de auto wilt ie weer niet starten :(
ik heb ook al shift gevraagd (die heeft een soort gelijk probleem met zijn 924)
groetjes roy
07 feb 2008 20:23
Utrechtse heuvelrug
Deze gekke storing is terug te vinden op andere 944 forums en je moet zoeken in de richting van de hallsensor van de ontsteking.
Het lijkt er op dat je hallgever niet meer goed is. een breukje inwendig waardoor tussen warm en koud zijn van de hallgever hij wel of niet werkt.
succes met testen en uitproberen.
07 feb 2008 20:58
hai hier nog een (dom vraagje) hoe ziet die hallsensor eruit en waar zit hij precies.
bvd. roy
07 feb 2008 21:30
ex RS4
Misschien helpt dit.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor
08 feb 2008 0:20
Dr. Ir. werktuigbouw
86 944, 83 928S
die hangen aan de inlaatkant vd motor naast het vliegwiel. Kijk vanaf de bestuurders kan langs de achterkant vd motor en je ziet 2 dezelfde sensoren die in het koppelingshuis steken. Dat zijn de sensoren. 1 regelt de ontsteking en de ander meet het toerental.
08 feb 2008 15:25
hij doet het gelukkig weer het was de bdp sensor nieuwe laten inzeten en start weer als van ouds
bedankt voor alle reactie's
groetjes roy
16 feb 2008 18:07
