Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 nov 2026 8:26
Achterruitverwarming 964
Bericht Achterruitverwarming 964
In mijn 91-er 964 doen alleen de onderste banen van de achterruitverwarming het .
Het viel mij op dat de brede 'hoofd'banen die langs de zijkanten van de achterruit omhoog lopen, in drieen zijn verdeeld. De banen verdwijnen 'in' de raampees en ik kan niet zien waar ze heen gaan. Zijn ze gewoon met elkaar verbonden (uit het zicht) of worden ze soms apart gevoed? Weet iemand hoe dit zit? Ik vind het namelijk wel heel toevallig dat de precies de onderste 1/3 het wel doet en de middelste en de bovenste niet.
De vindplaats naar een elektr. schakelschema is ook zeer welkom.
Be sure your brain is in gear before your fingers hit the keyboard
25 feb 2008 22:51
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Achterruitverwarming :scratch: :mrgreen:
26 feb 2008 10:45
Ik heb wel ervaring met achterruitverwarmingen :P
Alle horizontale draden zijn ieder verbonden met de brede vertikale strips die ieder weer verbonden zijn met de 2 aansluitkabels, parallel aangesloten dus.
Krijg de indruk van je beschrijving dat de boel nogal 'beschadigd' is.
Herstel is voor een enkel draadje te doen met geleidende zilverlijm, maar voor die grote strips lijkt me alleen een andere ruit de oplossing...
26 feb 2008 12:24
Ik weet dat je bij de eerdere types de achterruitverwarming in 2 delen kan gebruiken. Uit m'n hoofd: schakelaar achterruitverwarming uittrekken en/of uittrekken en tevens draaien.
Op deze manier heb je dus twee standen: één is de gehele achterruit, de ander de helft. Ik zal het nog eens precies uitzoeken.
26 feb 2008 12:35
De achterruitverwarming is in drie stukken verdeeld.
Jij hebt wel de onderste rij aan het werken, maar als het goed is zou dan ook de bovenste rij moeten werken.
Deze zijn in het rubber met elkaar doorverbonden. (rood/zwart)
De middelste rij heeft een aparte draad ( rood/wit)
Vanaf de schakelaar wordt het achterruitverwarmingsrelais bekrachtigd en indien ingeschakeld krijgen beide draden, dus de rood/witte en rood/zwarte spanning.
Dit is onder de hoedenplank te controleren.
Als wel de rood/witte spanning krijgt (en dat moet omdat de onderste rij werkt) en de rood /zwarte niet moet je controleren bij het relais of de rood/zwarte spanning krijgt.
Indien geen spanning :arrow: relais defect
Indien wel spanning :arrow: draad onderbroken naar achterruitverwarming
Waarschijnlijk zit er bij jou iets niet aangsloten in het rubber omdat ook de bovenste rij niet werkt.
Dit is allemaal eenvoudig te meten met voltmeter.
Erwin.
26 feb 2008 13:53
@Renntech: thx, heel bruikbaar en het lijkt erop dat dit het winnende antwoord is. Ik kan weer verder.
@fuchs: dat verhaal van die schakelaar had ik ook gelezen toen ik met de zoekfunctie op "achterruitverwarming" zocht. Ik houd me aanbevolen, want bij mij valt er niks te draaien aan de schakelaar. Dat betekent dat die 2-standen functie er of niet op zit of ....... stuk is.
Weet iemand hoe je het dashboard paneeltje met de schakelaar van de achterruitverwarming e.d. los krijgt?
26 feb 2008 15:35
@ Renntech, heb je dit laatst nog gedaan toevallig? :lol:
26 feb 2008 15:43
bij mijn targa werkte het ook niet meer.toen de ruit er toch uit moest zag ik dat de aansluitpnten los zaten.
ik heb de boel weer gesoldeerd en alles werkt weer als een trein.
wel de stekkertjes even goed blank maken.
gr anton964
26 feb 2008 16:20
Omdat ze anders niet werken? :^: racist :mrgreen:
26 feb 2008 20:49
nee dat staat mooier als je tussen het rubber kijkt :wink:
anton964
27 feb 2008 0:36
cron
