Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 sep 2026 0:32
Verwijderen voorbumper 911 SC
911 T Targa 930 Turbo 991.2 Targa
Breda
Bericht Verwijderen voorbumper 911 SC
Iemand tips om een voorbumper van een 911 SC te verwijderen? Moet de "onderlip" waar de mistlampen op gemonteerd zijn er ook mee af? Hoe de lampensproeiers af te koppelen? Bij voorbaat dank!
Marc
05 mei 2008 8:52
Eerst harmonica rubbers verwijderen, daarna rubber strip op de neus, daarachter zitten bouten voor bumper.
Houd rekening met koplampsproeiers en richtingaanwijzers.
Succes.
05 mei 2008 9:50
Breda
Heb ik gedaan. Bumper lijkt nog steeds vast te zitten... Zit de bumper niet nog vast aan de onderbumper?
05 mei 2008 9:57
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Ik denk dat je best de onderlip eerst verwijderd.
Die hangt onder spatborden vast aan het ding waar oa je toeter aan bevestigd is (links en rechts).
05 mei 2008 18:14
Moet er normaal gezien zo uit kunnen, kan goed vast zitten door oxidatie rond de draadeinden bevestiging voorkant,maar als harmonica rubbers los zijn moet hij eraf kunnen.
05 mei 2008 18:23
West-Vlaanderen (Belgiƫ)
jack-in-the-box schreef:
Hallo,
Eerst verwijder je de twee vijsjes links en rechts van de lange stootrubber op de bumper.
Dan kan je de stootrubber er makkelijk afschuiven, waardoor je de twee grote bouten waarmee de bumper vast staat kan zien.
Deze nog niet losmaken!!!
Vervolgens demonteer je de accordeonrubbers samen met de kleine plaatjes die hier ook aanhangen links en rechts van de bumper (met veel wd40 om de boutjes niet af te breken), dit kan wat makkelijker gemaakt worden (meer plaats creƫren) door de pinkers en kleine stootrubbertje links en rechts te demonteren en de auto opkrikken. Wanneer dit gebeurt is los je voorzichtig de grote bouten waar ik eerder over sprak en kun je de bumper voorzichtig naar voor trekken. Nu nog de buisjes van de koplampsproeiers losmaken en klaar is kees.
Eigenlijk wijst alles zichzelf uit.
Mvg Jack-in-the-box
P.S. Wanneer je alles terug monteert gebruik dan meteen inox.
05 mei 2008 18:43
Breda
Thanks voor alle info! Ga vanavond of morgenavond nog eens een poging wagen ;-)
Zal laten weten of het gelukt is.....
05 mei 2008 19:00
Breda
Genieten!!! Is gelukt...
05 mei 2008 21:54
:thumleft: volhouder wint.
05 mei 2008 23:33
