Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 okt 2026 11:23
Antwoord op onderwerp  [ 842 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  Volgende
M'n eigen 356 speedster bouwen: BIJNA KLAAR!
Vinkeveen
Vanwege een (te) drukke agenda, een nieuwe baan en andere 'time consuming' activiteiten ben ik -helaas- weer een tijdje niet aan de bouw van mijn Speedster toegekomen...
Ik heb wel wat 'voorbereidend' werk verricht en een zooi onderdelen op de kop getikt. Een deel ervan is gestraald en gepoedercoat, een ander deel is weer nieuw. Hoe het ook zij: ik heb inmiddels voldoende onderdelen om weer aan de bak te kunnen.
Wat heb ik zoal op de kop getikt?
Nou -onder andere- dit:
Dit is lang niet alles, maar wel de grote onderdelen en de onderdelen die gestraald en gepoedercoat zijn...
Waaronder de stuurstang en de stuurstangbuis:
Via via in Duitsland een setje originele Lemmerz velgen op de kop getikt.
Voor het stralen en coaten was Lemmerz lekker duidelijk te lezen:
Na het stralen en coaten -helaas- wat minder:
Het zijn er 2 van 1958 en 2 van 1962:
AfbeeldingAfbeelding
En zo zien ze eruit als ze gestraald en gecoat zijn:
Hoewel ik de remtrommels en de ankerplaten zwart heb laten poedercoaten, heb ik Aluminium Skins op de kop getikt op Ebay voor $ 85,00 (inclusief verzendkosten). Deze worden over de trommels gelegd, waardoor de trommel de looks krijgt van de alu 356 trommels...
Nu ga ik een type IV blok reviseren. Om het helemaal af te maken heb ik wel hele fraaie kleppendeksels aangeschaft:
Je ziet er straks -bijna- niets meer van, maar ik vind het wel 'the finishing touch'...
Overigens heb ik ook een setje mooie originele Bosch koplampen gevonden waarbij zelfs Bosch in de chroomrand staat. Helaas is het chroom niet erg fraai, maar ik denk dat ik dat weer heel goed opgepoetst krijg!
Nou, ik denk dat ik weer flink aan de slag kan....
09 mei 2008 23:35
996 Turbo
Brussel, België
Veel succes!!!! Prachtige onderdelen heb je daar "gevonden" 8)
What would the world be like if everything had to be rational? Would there be room for a dreamer...
09 mei 2008 23:52
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Het lijkt me zalig om op deze schaal bezig te zijn. Ik spiek ook zo wel eens naar "projectjes" op internet, maar zonder een degelijke garage ga ik er niet aan beginnen.
Ga lekker verder, want het is prachtig om te zien.
Arno
Arno
13 mei 2008 14:51
Delfgauw
Mooie onderdelen erbij, mijn complimenten Antoin, vooral de kleppendeksels :wink: waar je inderdaad niets van ziet. (een beetje hetzelfde als een zijden onderbroek aan onder je overall. :idea:
13 mei 2008 16:27
Vinkeveen
Inderdaad...
Maar je weet en vóelt wel dattie er zit :wink:
13 mei 2008 19:07
koplampringen even opnieuw laten verchromen bij anodising holland
kost niet heel de wereld
ziet er we super uit
zit in rijswijk
14 mei 2008 8:12
Vinkeveen
Inmiddels zit de voorkant er helemaal op: hoofdremcilinder, remleidingen, de complete trommels, etcetera.
Aangezien de bokjes waarop het chassis rustte montage van de ankerplaten en trommels belette, heb ik dus maar een poetsbrug aangeschaft. Dat werkt een stuk prettiger en ik kan de auto tot 1,70 m omhoog krikken, dus ik kan altijd op een 'handige hoogte werken'. Bovendien kan ik 'm gemakkelijk verplaatsen ('t is toch een beetje woekeren met de ruimte :wink: )
Morgen ga ik een '(middel)lange bak' oppikken, want het blijkt dat mijn huidige bak (1e type) niet gaat passen op m'n type 4-blok :?
Zo'n (middel)lange bak (AC; 8:33) is in combinatie met de type 4 natuurlijk wel 'the bomb', dus daar ben ik wel blij mee...
Dan nog de fotootjes:
Het chassis op de poetsbrug... Lekker sleutelen zo! :wink:
De remmen aan de voorzijde...
Een blik op het chassis vanaf de achterkant...
Langzaamaan wordt 't wel wat zo...
05 jun 2008 0:53
Ziet er perfect uit Speedy, gaat inderdaad zeer mooi worden. :thumleft:
Werkt lekker zo'n brugje van Dragon Tools hé, Firma den Hartog. :wink:
05 jun 2008 8:18
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ahhh, zeer fraai. En nu ga ik jouw foto's helemaal goed bijhouden, want ik ben zojuist begonnen om zelf ook een 356 te bouwen. (wel iets kleiner dan he) ;) :P
Arno
Arno
09 jun 2008 10:53
Vinkeveen
Inmiddels alweer vanalles en nogwat gedaan.
Zo heb ik inmiddels nieuwe Vredestein Sprints+ op m'n velgen laten leggen en heb ik zelf de redlines gedaan:
Mooi setje zo, nietwaar?
Eigenlijk zou ik nog 1 redline-ring nodig hebben voor de reserveband (dat zou eigenlijk mooier zijn), maar om een setje van 4 te kopen voor die ene, gaat me nou weer net effe te ver. Misschien loop ik eens een losse ergens tegen het lijf op de een of andere klassiekerbeurs (of heeft iemand er toevallig nog eentje over?)...
Ook de bak heb ik helemaal afgeschuurd met een staalborstel, de pendelassen zijn schoongeborsteld en zowel de bak alsook de pendelassen zijn van een nieuwe laklaag voorzien.
Nadat 'ie helemaal schoongeschuurd was (en van het juiste neusje voorzien):
Daarna de bak alu gespoten en de pendelassen zwart... Ziet er strak uit zo of niet dan?
De motor die ik heb gekocht met Riechert koeling ziet er best indrukwekkend uit zo (en dan zitten de kappen er nog niet eens op en zit alles onder een dikke laag aangekoekt zand (waar zou men met de auto waar dit blok uit komt gereden hebben?):
Met kappen:
Met een originele 901-koeling:
Het rood is er inmiddels al af (wat een rotklus was dat) en ik ben er nog niet uit wat ik ermee ga doen: laten poedercoaten (en welke kleur dan wel niet?), zo (donker alu-kleurig; een beetje 'industrial' dus) laten, of polijsten...
24 jun 2008 22:13
Amstelveen
Wow, behoorlijk project dit, super om te volgen overigens. :res:
Wat ook mooi is om te zien, is de evolutie van je chassissteun, van houten schragen via een home made houten stellage naar een high tech hydraulisch (?) systeem :lol:
24 jun 2008 23:14
poedercoaten is de mooiste, of in ieder geval de sterkste oplossing
wel effe opletten dat de laag niet te dik wordt, anders loop de ven aan in het huis ;)
25 jun 2008 4:14
Vinkeveen
Dit weekend weer lekker opgeschoten: de bak ligt erin!
Alles draait vrij en beweegt correct. De schakelstang aansluiten lukte perfect (uitstekend ingekort :wink:). Alleen de rubbers waren even een klusje.
Zo ligt 't er nu in (van onderen gezien):
En dit is schuin van de zijkant de 'stand van zaken':
Ik heb ook nog even het sportpedalenset gemonteerd (ik had nog wat tijd over :lol: ):
En zo staat m'n chassis er nu bij:
Voordat ik nu de Porsche 356 achter-stabilisator kan monteren, moet ik eerst de versnellingsbakolie vervangen, want de stabi komt precies voorbij de aftap-plug :wink:
29 jun 2008 20:59
Vinkeveen
Afgelopen zaterdag, 12 juli 2008 (bijna een jaar nadat ik een gestrand restauratieproject had opgehaald als basis voor 'mijn Speedster'), heb ik voor het eerst het chassis de werkplaats uitgerold om fotootjes te maken...
Ik heb nu -dus- officieel een rollend chassis!
'And let me tell you folks: it feels unbelievable'...
Ik sta nog steeds versteld van mezelf. Ik dacht altijd dat ik 2 linker handen had, nul-komma-nul technisch inzicht en nog minder de kunde en vaardigheden om zelf een auto te bouwen, hoewel dat altijd al m'n droom was.
Het gezegde 'niet dromen, maar doen' heb ik vorig jaar maar letterlijk ter harte genomen...
Bijna een jaar geleden ben ik die droom dus gaan verwezenlijken en als ik heel eerlijk ben, ben ik al véél verder dan ik een jaar geleden gedacht had.
Van het oorspronkelijke gestrande restauratie-project heb ik
uiteindelijk eigenlijk alleen het chassis gebruikt en wat losse onderdelen. Alle overige onderdelen die ik destijds in dozen, kisten en zakken bij het chassis heb gekregen (inclusief motor en versnellingsbak) zijn verkocht, weggegooid, of staan in diezelfde dozen opgeborgen in m'n box op de vliering!
Hier zijn de foto's:
Het is een '67er chassis en ikzélf ben ook van 1967. Ik heb het chassis dus even voor box 67 gerold voor deze toepasselijke foto (ikzelf heb -helaas- box 64 :oops:)
Het chassis recht van voren:
Pretty impressive, isn't it?
Hetzelfde chassis schuin van voren:
En ten slotte het sexy kontje:
Nu ga ik aan het motorblok beginnen...
Zondag heb ik samen met 2 andere box-eigenaren de motor in de motorsteun gehangen zodat ik er goed en ongestoord rondom aan kan werken. Ik kan het blok zelfs op z'n kop draaien om aan de onderkant te kunnen werken! Wat een luxe!
(met dank aan de eigenaren van box 60 die me de steun voor onbepaalde tijd hebben geleend)
14 jul 2008 21:54
Leuk project en er begint zichal wat te vormen!
14 jul 2008 22:00
Speedy356 schreef:
Niks meer aan doen - ik vind het 'n plaatje zo :!: :wink:
14 jul 2008 22:37
Vinkeveen
Beetje teveel positief camber aan de achterkant naar mijn smaak :lol: ...
Dat moet -onder andere door het plaatsen van de motor- veranderen in enigszins negatief camber.
De stoeltjes zijn besteld en komen eind van de week als het goed is:
14 jul 2008 23:15
Gaaf man! Wat zal jij een plezier en voldoening van die auto hebben als hij af is... ik heb ook 2 linkerhanden en nul technisch inzicht. zou er dan toch.... :? :wink:
14 jul 2008 23:24
996 Carrera '02 - M3 3.0 '94
Zevenbergen
Prachtig!!!
Dat geld voor mij ook Horn. Maar het lijkt me oh zo gaaf om het eens te doen. Dit project is wel erg fraai. Hou ons lekker op de hoogte!!!
14 jul 2008 23:33
Profiel WWW Facebook  Twitter
Diepe buiging :res:
Ik zou willen dat ik de tijd (en poen) had om ook zoiets te doen.
Heeeeeeel Mooi!!! 8)
8600cc & 18 cylinders
15 jul 2008 0:43
Mooi hoor. Al doende leert men blijkbaar.
15 jul 2008 13:05
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ooow, dat moet zo'n warm gevoel geven als de basis rollend en wel voor je neus staat.
Ik heb het op discovery vaak genoeg gezien, maar om in het echt zo'n klassieker tot leven zien te komen is waarschijnlijk onbeschrijflijk. (maar wel blijven proberen om het hier te beschrijven!) ;)
Arno
Arno
16 jul 2008 13:35
Nederland
Knap hoor. Diep :res: als je dit tot een goed einde weet te brengen. Super en dat je geen technische aanleg hebt geloof ik niks van :wink:
16 jul 2008 13:44
ex 993 targa, ex 964 targa
N-Brabant
een goede voorbereiding is het halve werk..... zo te lezen heb je dit deel van de klus goed in de steigers staan! Fantastisch project: pas maar op dat je niet in een crisis terecht komt als het straks af is..... :wink:
En voor wat berteft de kleur: zwart met rood interieur is absoluut de beste keuze als je het mij zou vragen :D
air supremacy
16 jul 2008 16:08
Lemmer (PF #48)
Is dat mijn "oude" bordje die daar hangt?
Oftewel heb je die bij mij gekocht bij Porsche Centrum Gelderland?
Je project wordt mooi :D
Styles change, Style doesn't
17 jul 2008 14:31
Profiel Twitter
