Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 mei 2026 6:27
Aansluitprobleem spiegels
911 Targa 3.0
Asten-Ommel
Bericht Aansluitprobleem spiegels
Wie kan mij helpen.
Wij zijn een 911 targa uit 1976 onder handen aan het nemen en komen er even niet meer uit met de electrische spiegels.
Wij hebben de volgende draden aan de spiegelconnector:
Grijs/groen
Bruin
Blauw
Zwart
Wit
Van de kabelboom heb ik de volgende draden die in de deur over:
Grijs/groen
Bruin
Blauw
Zwart/geel
Wit (2 keer)
Wat hoort waar aan, want ik kan hier ook niets van terugvinden in het boek van Haynes.
Alvast bedankt.
17 mei 2008 0:40
Nederland
Leuke topic waar ik je helaas niet mee kan helpen, maar wel op de mogelijk vergaarde kennis kan meeliften :wink: . Heb de mijne bij het plaatsen van de deurpanelen losgekoppeld, omdat er een beetje aan gerotzooid was. Moest me er nog in verdiepen, maar wilde niet meer zonder deurpanelen rijden.... dus even op de wat langere baan geschoven... :roll: Dus zie eveneens met veel interesse een oplossing tegemoed hier! :D
Suc6 iig...
Ohja...
Heb je alleen een linker spiegel die electrisch wordt bediend, of is in de tussentijd ook de rechter (als je die hebt tenminste...) electrisch bedienbaar gemaakt? Er zal dan waarschijnlijk een switch onder je dashboard zitten die schakelt tussen links en rechts, zodat je met dat ene pookje beide spiegels kan bedienen....?? (Heb zelf alleen de linker electrisch bedienbaar....)
IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
17 mei 2008 0:59
Nederland
Met pookje omhoog, kijkend naar de connectors....
Linksboven Bruin 1,0mm2
Rechtsboven Zwart/Groen
Linksmidden Zwart/Paars
Rechtsmidden Bruin 0,75mm2
Linksonder Wit
Rechtsonder Blauw
Zo zat het bij mij, maar heb dus niet geprobeerd of het werkte.
Heb meteen de zaak losgehaald met het idee later eens goed door te testen....
17 mei 2008 1:11
helpt dit wellicht?
17 mei 2008 7:02
West-Vlaanderen (België)
http://www.porscheforum.be/phpBB/viewto ... ht=spiegel
misschien helpt dit.
witte schreef:
schema'tje gevonden op site van pelican parts.
hij doet het weer
17 mei 2008 10:28
911 Targa 3.0
Asten-Ommel
jack-in-the-box schreef:
http://www.porscheforum.be/phpBB/viewtopic.php?t=2791&highlight=spiegel
hij doet het weer
Dank je voor de moeite, maar dat schema staat ook in mijn Haynes boek en werkt niet voor mij.
21 mei 2008 22:40
911 Targa 3.0
Asten-Ommel
Even een update.
Na veel proberen heb ik de hoop opgegeven. Ik heb alleen spanning op de zwarte draad die naar het bedienings-pookje gaat. Alle andere draden zijn hartstikke dood.
Ghostrider
Ik zou beide spiegels electrisch moeten hebben, maar er staat geen spanning op, dus nu is niets meer electrisch.
21 mei 2008 22:48
Nederland
Zal ook nog eens rondzoeken..... Zal er zelf ook eens aan moeten geloven.... :roll:
21 mei 2008 23:45
911 SC targa '79, , 968 Clubsport '93, 996 GT3 '99, 997 Carrera S '06 EX: 964 C4 coupe '89, 911 3.2 coupe '84
Bij de Sc werkte de spiegels ook niet heb ik wel opgelost. met een schema
zal is kijken of ik het schem nog kan vinden.
ohja als je de draden verkeerd heb aangesloten is de kans groot dat het motorje kapot is en de zekering eruit ligt :wink:
heb ik namelijk ook zelf ervaren....
Groeten Pascal
22 mei 2008 22:42
