Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 dec 2025 23:35
lampje in AIRCO defect.
Bericht lampje in AIRCO defect.
sinds gisteren is er een lampje kapot in mij AIRCO en zie ik snachts niet meer hoe warm ik de kachel heb ingesteld ...
Iemand een idee hoe ik dat lampje kan vervangen ?
Moet hele airco eruit of kan alleen het frontje eraf ?
27 mei 2008 13:22
West-Vlaanderen (Belgiƫ)
AfbeeldingAfbeelding
http://p-car.com/diy/ac/
dit kan waarschijnlijk al wat helpen
mvg
Jack-in-the-box
27 mei 2008 13:32
Thanks.
Moet echt de hele unit eruit om een lampje te verwisselen of kan ook alleen het frontje er daarvoor af. Indien ja - hoe?
27 mei 2008 15:47
ik heb ze ook al vervangen.als je een beetje handig bent zie je het van zelf is mij ook gelukt.
het werkt het makkelijkst als je de unit op de werkbank hebt.
let er wel op dat je de zelfde lampjes terug plaats met name het aantal watts is belangrijk.
anton964
27 mei 2008 15:50
ToonRientjens schreef:
Thanks.
Unit eruit, zou niet weten hoe je het anders moet doen ...
en dan verder zoeken (vijzen) naar het desbetreffende lampje :wink:
Wanneer je da handige tooltjes niet hebt zoals op de foto, kan je ook 4 nageltje gebruiken, maar nog handiger zijn klinknageltjes waar je het kopje van verwijderd hebt door middel van een hamertje :wink:
mvg
Jack-in-the-box
27 mei 2008 16:22
lampje stuk, motor eruit? :D
27 mei 2008 17:07
ja deze lampjes zijn bij mijn motorrevisie gelijk mee gepakt.kon ik op wachten zijden ze.
anton964
27 mei 2008 23:44
Ah met 2 stukjes elektra draad 1.5mm2 gaat ie er ook uit ...
OK nu de lampjes dus bestellen ....
28 mei 2008 11:21
Nou beide lampjes maar vervangen in de AC unit en ook nog 2 van de km teller ...
kosten die lampjes toch een godsvermogen ...
0.9W = Euro 5,-
1.5W = Euro 10,-
per stuk ... zal wel van goud zijn :shock:
30 mei 2008 9:10
daar koopje bij de gewone auto materiaal zaak een heel doosje voor!
anton964
30 mei 2008 12:14
Gebruikers op dit forum: GS993
