Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 sep 2026 6:38
Schakelaar elektrisch bedienbare ruit
997 Turbo S, zwart ex:997 4S Cabrio, wit ex:Boxster 987, zwart ex:964 C2 Cabrio Amethyst
Bericht Schakelaar elektrisch bedienbare ruit
Bij mijn 964 C2 is de schakelaar in het bestuurdersportier voor de bediening van de rechterruit defect/los. Hierdoor is de ruit ook met de schakelaar in het rechterportier niet meer te bedienen en deze staat bijna helemaal open. Kan iemand mij vertellen hoe ik de schakelaar uit de portierbekleding kan verwijderen., voordat ik iets sloop?
Tips van harte welkom :D
www.wkautomotive.com
06 jun 2008 20:44
Is dat niet het zelfde als bij de 3.2, gewoon eruit wippen.
06 jun 2008 21:04
lelystad
Klopt,gewoon eruit wippen,denk wel om beschadigingen.Stukje karton oid eronder.
06 jun 2008 21:09
Paar x opnieuw proberen , hielp bij mijn 3.2 ook .
Contact aan schakelaar proberen , contact uit , en herhalen .
06 jun 2008 21:16
Dank je Forumvrienden.
Schakelaar is er uit. Heb even de aansluitingen los gemaakt. Helaas ging de rechterruit nog niet dicht met de andere schakelaar. Ruit dus maar handmatig met het boordgereedschap gesloten. Nu ander schakelaartje scoren denk ik.
Nogmaaks bedankt. Robin
06 jun 2008 21:27
Grootenbosch
Of je maakt het 'beter dan nieuw'.
Zie hier voor het werk van Bill Noble.
Zou 't een neef van Cabrio Wim in California zijn?
Bill Noble schreef:
A “normal” person would probably just replace the switch, but then you
will just have the same failure happen again. My approach produces a
permanent solution, and doesn’t require much longer than it takes to go to
the dealer and buy the switch.
06 jun 2008 23:26
even zoekfunctie gebruiken hier. is vaker over geschreven. is vaker een probleem(pje) bij een 964. Succes
07 jun 2008 8:55
Hoi PaulusdB.
Heb de omschrijving van de reparatie gelezen. Lijkt mij aardig wat priegelwerk :( Ik denk dat zijn dealer waar hij het onderdeel anders zou moeten kopen, ver van hem vandaan zit :P Maar hartstikke bedankt voor de link.
07 jun 2008 20:47
