Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 jul 2026 7:49
Navigatie 996
Bericht Navigatie 996
Heeft iemand info over het navigatiesysteem van mijn 996.
Versie is van 2002. Kan ik ergens updates kopen???
bvd
geert
24 jun 2008 11:35
ex 996 Carrera 4
Oost-Vlaanderen, België
Hallo Geert,
Als je die van 2002 hebt, zou je de 16-bits versie moeten hebben.
Je kan een update pakket (7 CD's) van ongeveer 2005 kopen. De CD's omvatten gans Europa en zijn niet los te verkrijgen.
De kostprijs is zo'n 700EUR meen ik gelezen te hebben.
Anders kan je ook je PCM eruit laten halen en een nieuwere plaatsen, maar dat gaat je aardig wat kosten.
Verder wil "zoeken" soms ook al aardig helpen ;)
24 jun 2008 13:53
http://www.kolumbus24.com/default.aspx? ... T=1&IT=474 :salut:
25 jun 2008 0:31
Hmmm en daar kom je nu mee Rob??? :shock: :lol:
Ik zit net met wat edit tools een nieuwe set te maken met kaarten van 2007 :lol:
Heb je deze set ook al geprobeerd?
25 jun 2008 22:35
Rob Herfst schreef:
http://www.kolumbus24.com/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=474 :salut:
Ik heb deze 07/08 set net besteld, en wacht op de postbode.
Zal laten weten hoe die bevalt.
Is niet hetzelfde als van porsche, deze is van Navteq. maar wel compatibel met pcm1 16bits.
26 jun 2008 10:00
Lees net op inet dat de PCM II v2.1 tm 2006 is geupdate ... weet iemand zo even uit bolle koppie wanneer er nieuwere versie komt?
26 jun 2008 11:58
ex 996 Carrera 4
WOW! Die ziet er goed uit, die ziet er goed uit! Bedankt Rob!!!
@LeOH: Dan kijk ik alvast uit naar je review!! Ben verschrikkelijk benieuwd hoe de set je gaat bevallen!
26 jun 2008 12:47
Zeker even laten weten hoe het bevalt LeOH. Intussen staak ik mijn geknutsel :wink:
Het gaat denk ik om de universele Navteq versie. Hetgeen je dan mist zijn de POI's met Porsche Dealers lijkt me.
Als de ervaringen positief zijn dan bestel ik ook een set.
26 jun 2008 13:24
ex 996 Carrera 4
"Missen" is een groot woord natuurlijk. Hoeveel malen gebruik je die POI?
Je hebt ook een mapje met de adressen van de Dealers en/of via het inlichtingennummer (in België althans) kan je wel het juiste adres bekomen.
En mét geüpdated kaarten heb je daar dan wel weer wat aan ;)
Als LeOH's ervaringen meevallen dan bestel ik ook een setje.
26 jun 2008 14:31
Missen doe ik het ook niet. Als ik mijn eigen dealer maar weet te vinden. Voor de rest hoop ik nooit een andere dealer nodig te hebben. En als het mis gaat heb ik aan die POI's ook niks want hoogst waarschijnlijk rijd het monster dan niet meer en is het alleen maar hopen dat het afsleep bedrijf de juiste POI's heeft :mrgreen:
27 jun 2008 10:40
ex 996 Carrera 4
En, en en en en ??? :) :D
02 jul 2008 16:40
Koop een stratenboek , en je wordt gelukkig . :!:
Heb mijn 996 MET nav gekocht , omdat dat het interieur compleet maakt .
Het is wat mij betreft allemaal kl*(&#Tenzooi ., maar dat geld voor alle nav zooi. Heb er 1 voor in de vrachtfiets , en serieus 9 van de 10 x rijd ik anders .
Oh er is wel 1 voordeel , Miep BLIJFT vriendelijk en rustig.
02 jul 2008 17:33
ex 996 Carrera 4
Blijft wel een geklooi met een stratenboek of een kaart. Kan men aandacht voor betere zaken gebruiken ;)
02 jul 2008 17:36
Blijft inderdaad geklooi met een boek , helemaal mee eens , maar als ik over een afstand van 30 km 15 min van de aankomsttijd afrijdt .
Dan krijg ik mijn :?: :?: :?: :?:
02 jul 2008 17:50
Post was vandaag....
Is de set Navteq voor o.a Opel, betr update 2007/2008.
De 16bit PCM deed meteen wat ie moet doen.
Zie alleen nog geen direkte verschillen qua updates, daarvoor moet ik toch eerst wel even op plaatsen komen die op de oude set niet werden aangegeven of fout waren.
Nadeel : Adresbuch / letzte Ziehle : weg...nieuw invoeren.
Maar het werkt vooralsnog prima. :wink:
02 jul 2008 18:02
ex 996 Carrera 4
So far, so good dus 8)
Het verliezen van het adresboek is wel een vervelend probleem. Toen ze mijn PSE/PA plaatsten bij CM kreeg ik de wagen ook terug...min al mijn opgeslagen adressen :(
02 jul 2008 18:25
Hoi Geert,
Misschien handig om ook eens te reageren op de reacties!
Ik begrijp namelijk eigenlijk net door dit draadje dat je bent geslaagd in de ruil.
Gefeliciteerd! 8)
Als je dat bijvoorbeeld nou even meldt in onderstaande draadjes, dan kunnen die gewoon op slot!
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.ph ... ht=#443684
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.ph ... ht=#443223
Dat houdt het hier een beetje overzichtelijk en leesbaar en voorkom je nog goed bedoelde adviezen die inmiddels zijn achterhaald! :salut:
02 jul 2008 19:02
Ok gewoon de Opel update dus. :wink:
Maar wel goed nieuws dat het werkt.
Dat je de opgeslagen bestemmingen kwijt bent klopt. Zodra je de nieuwe CD in de navigatie stopt wordt eerst de firmware van de navigatie speler geupdate. Dat betekent geheugen wissen nieuwe software laden en rebooten.
Niks aan te doen helaas.
02 jul 2008 23:23
gek is dan weer wel, dat de adressen er wel staan, en ook geselekteerd/gewist kunnen worden, maar niet geactiveerd ??
Kan dus zijn dat als de originele set er in gaat, deze adressen weer wel geaktiveerd kunnen worden, maar moet ik nog uitzoeken.
03 jul 2008 8:04
Waarschijnlijk wel LeoH. Als je de originele set er weer in stopt wordt automatisch de firmware daarvan weer geladen.
Even voor mijn beleving, staan er ook specifieke Opel kenmerken op deze set?
03 jul 2008 11:03
Op het scherm is alles exact als voorheen, op de CD's zelf staat wel Opel...
Zaken als max snelheid enz. staan wel op de CD, maar de PCM doet daar niets mee. dus voordeel zit alleen in de wegen-update.
03 jul 2008 11:05
Volg t nu al tijdje maar is er niet een gewone update via porsche te krijgen dan? Of zit het em in de aanschafprijs!? zoals je nu schetst Leoh met jouw set werkt het niet optimaal, of lees ik t verkeerd.
03 jul 2008 11:28
Dat lees je verkeerd : het werkt optimaal, alleen ontbreken de POI's ( Porsche centra ) Sinds 2004 is de Porsche-set niet meer ge-update, daarom deze Opel-set, welke wel up-to-date is (2007/2008).
Alles wat de P-set bood, zit ook in deze Opel-set. In de Opel-Nvigatie
is echter meer op het scherm zoals V-max lokaal. Dat had Porsche zowieso niet, kan het dus ook nu niet zichtbaar maken.
Prijs is ook aanzienlijk lager, 290,- dan destijds de Porsche-set was.
Het beleid van AG inzake de pcm1 is bedroevend.
Een nieuwe lezer ( 16bits, ingeval van defekt ) : 1850,- :oops:
Dit was tot kort voorheen ( ruilsysteem ) ca. 650,-.
03 jul 2008 11:42
Is dat dan niet van belang bij berekening reistijd? Het is inderdaad jammer dat Porsche daar zo laks mee omspringt om zich niet bezig te houden met de update's
03 jul 2008 11:51
ex 996 Carrera 4
zuugnap, bezighouden met de updates is dan ook weer vrij ruim. Volgens mij moeten ze gewoon aangeven dat ze een nieuwe versie wensen aan te bieden aan hun klanten, doen die jongens van Navteq of zo al het werk en wordt er mooi een Porsche logo op de CD's gedrukt... :roll:
Nu ja, als het werkt en 't kost 250 ipv 750EUR dan hoor je me niet klagen dat het niet origineel is.
Vanavond ook maar eens bestellen, aangezien ik wat meer in Duitsland ga beginnen vertoeven 8)
03 jul 2008 12:11
